- 概要
- 要件
- インストール前
- インストール
- インストール後
- 移行とアップグレード
- 監視とアラート機能
- クラスターの管理
- 製品固有の設定
- トラブルシューティング
- Azure Government への接続に失敗したため、バックアップのセットアップが機能しない
- カスタム ノード taint を有効化すると uipath 名前空間のポッドがスタックする
- Velero のバックアップが FailedValidation エラーで失敗する
- 外部シークレットのトラブルシューティング
- Temporal as a Service のトラブルシューティング
- TLS 証明書の検証が有効化されていると、AI Center と Document Understanding ポッドの起動に失敗する
- TLS 証明書の検証エラー
- Fluentd では、IPv6 環境ではログはエクスポートされません
- デスクトップ版の Studio では Integration Service のコネクタとアクティビティを読み込めない
- uipathctl で作成されたワークロードのリソース要求と制限を設定する
既存のインストールをマルチサイト設定に変換する
単一サイトの Automation Suite を EKS/AKS 上のマルチサイト アクティブ/パッシブ デプロイに変換します。
既存のインストールをマルチサイトに変換するには、次の手順に従います。
- スタンドアロンの Automation Suite クラスターをプライマリ クラスターに変換します。詳しくは、「スタンドアロン クラスターをプライマリ クラスターに変換する」をご覧ください。
- セカンダリの Automation Suite クラスターをインストールします。詳しくは、「 Disaster Recovery - セカンダリ クラスターをインストールする」をご覧ください。
注:
証明書がプライマリ クラスターとセカンダリ クラスターで同じであることを確認します。この確認は自動的には実行または適用されません。
既存の Automation Suite クラスターをマルチサイト デプロイのプライマリ クラスターに変換するには、次の手順を実行します。
input.jsonを更新します。fqdn、cluster_fqdnを追加または更新し、multisiteを有効化します。"fqdn" : "<global traffic manager fqdn>" "cluster_fqdn": "<fqdn of the primary cluster>", "multisite": { "enabled": true, "primary": true }"fqdn" : "<global traffic manager fqdn>" "cluster_fqdn": "<fqdn of the primary cluster>", "multisite": { "enabled": true, "primary": true }注:すべてのロボットを再構成しなくても済むように、既存の Automation Suite 設定の FQDN を保持することをお勧めします。
次のコマンドを実行してマニフェストを再適用します。
uipathctl manifest apply input.json --versions versions.jsonuipathctl manifest apply input.json --versions versions.json「 Automation Suite をインストールする」をご覧ください。
