- 概要
- 要件
- インストール前
- インストール
- インストール後
- 移行とアップグレード
- 監視とアラート機能
- クラスターの管理
- 製品固有の設定
- トラブルシューティング
- Azure Government への接続に失敗したため、バックアップのセットアップが機能しない
- カスタム ノード taint を有効化すると uipath 名前空間のポッドがスタックする
- Velero のバックアップが FailedValidation エラーで失敗する
- 外部シークレットのトラブルシューティング
- Temporal as a Service のトラブルシューティング
- TLS 証明書の検証が有効化されていると、AI Center と Document Understanding ポッドの起動に失敗する
- TLS 証明書の検証エラー
- Fluentd では、IPv6 環境ではログはエクスポートされません
- デスクトップ版の Studio では Integration Service のコネクタとアクティビティを読み込めない
- uipathctl で作成されたワークロードのリソース要求と制限を設定する
uipathctl で作成されたワークロードのスケジュールまたは完了に失敗した場合に CPU とメモリの要求と制限を調整する方法。
説明
uipathctl コマンドを実行すると、そのコマンドによって作成された Kubernetes ワークロードが、CPU またはメモリの要件のために失敗することがあります。
次のいずれかの症状が発生する場合があります。
- ポッドは
Pendingステートのままであり、そのイベントにInsufficient cpuまたはInsufficient memoryが含まれます。 - ポッドが
OOMKilledステータスで終了します。 - ワークロードが CPU 調整されているか、コマンドがタイムアウトする前に完了しません。
- アドミッションポリシーは、ポッドのリソース要求または制限が名前空間で設定されている
ResourceQuotaまたはLimitRangeに準拠していないため、ポッドを拒否します。
この問題は、前提条件の確認、健全性チェック、サポート バンドルの生成、移行、Helm 操作、アップグレードに使用される、uipathctl で作成されたワークロードに影響する可能性があります。
解決策
まず、影響を受けるポッドを特定し、そのイベントを調べます。
kubectl get pods -A
kubectl describe pod <pod-name> -n <namespace>
kubectl get pods -A
報告された状態に応じて、以下を行います。
OOMKilledの場合は、メモリ制限を増やします。また、利用可能なメモリー数が多いノードでポッドをスケジュールする必要がある場合は、メモリー要求も増やします。Insufficient cpuまたはInsufficient memoryのPendingポッドの場合、要求を減らすのは、より少ない保証容量でワークロードを安全に実行できる場合のみです。それ以外の場合は、クラスターの容量を追加します。- クォータまたは制限範囲のエラーの場合は、ターゲット名前空間で設定されているポリシーに準拠する要求と制限を指定します。
- 低速なワークロードや CPU 調整が調整されているワークロードの場合は、CPU の制限を引き上げます。
リソース要件は、 input.json で変更することも、1 つのコマンドで上書きすることもできます。
input.json でリソース要件を設定する
uipathctl はワークロードを次のリソース クラスにグループ化します。
| クラス | 操作 | 既定の要求 (CPU/メモリ) | 既定の制限 (CPU/メモリ) |
diagnostic | 健全性チェックと読み取り専用検証プローブ | 50m / 64Mi | 250m / 256Mi |
operational | 前提条件の確認、サポート バンドル、Helm 操作、ID データの移行 | 1m / 1k | 2 / 2Gi |
workload | オブジェクト ストア、PVC、MongoDB の移行、およびファイル サーバーのアップグレード | 250m / 512Mi | 2 / 2Gi |
Automation Suite の構成を使用するコマンドの既定値を変更するには、 に workload_resources を追加します input.json。たとえば、データ量の多い移行ワークロードで利用可能なリソースを増やすには、次の構成を使用します。
"workload_resources": {
"workload": {
"requests": {
"cpu": "500m",
"memory": "1Gi"
"limits": {
"cpu": "2",
"memory": "4Gi"
"workload": {
"requests": {
"cpu": "500m",
"memory": "1Gi"
"limits": {
"cpu": "2",
"memory": "4Gi"
diagnostic、operational、workload の各クラスは個別に設定できます。変更する値のみを指定することもできます。省略された CPU またはメモリの値は、既定値を保持します。
要求は、対応する制限を超えることはできません。CPU には 500m や 1 、メモリには 256Mi や 1Gi など、標準的な Kubernetes リソースの量を使用します。
1 つのコマンドのリソース要件のオーバーライド
--probe-cpu オプションと --probe-memory オプションを公開するコマンドの場合、そのコマンドによって作成されたヘルパー ポッドのリソース要件を上書きできます。以下に例を示します。
uipathctl health check --probe-cpu 500m --probe-memory 512Mi
各オプションは、指定されたリソースの要求と制限の両方を設定します。1 つのオプションのみを指定すると、もう一方のリソースで有効値が保持されます。
オプションは、次のコマンドで使用できます。
uipathctl health checkuipathctl health testuipathctl health diagnoseuipathctl config add-host-adminuipathctl config enable-basic-authuipathctl service aicenter sync-skillsuipathctl service aicenter sync-skill-statusuipathctl service orchestrator notifications-migration start
両方の設定方法が適用される場合、 uipathctl では次の順序で値が解決され、後の値が優先されます。
- 組み込みの既定値です。
input.jsonまたは適用されているクラスター構成のworkload_resources値。- コマンド ライン オプションとして [
--probe-cpu] または [--probe-memory] を使用します。
リソース要件を更新した後、影響を受けるコマンドを再度実行して、uipathctl で作成されたワークロードが正常に開始することを確認します。
ワークロードを完了できる最小の要求と制限を設定します。要求が大きすぎるとスケジュールが妨げられ、制限が低すぎると調整や終了が発生する可能性があります。
