NGINX Ingress コントローラーを構成する
EKS/AKS の Automation Suite 向けに NGINX Ingress コントローラーの設定を構成します。
標準構成では、Automation Suite はロード バランサーの Kubernetes のサービス タイプをプロビジョニングし、Istio ゲートウェイをネットワーク ロード バランサーからの受信要求の Ingress コントローラーとして構成します。
クラスターに既に NGINX Ingress コントローラーが存在しており、引き続きこれを使用する場合は、Kubernetes の service_type をロード バランサーではなく cluster_IP として構成する必要があります。このドキュメントでは、その構成に必要な変更について説明します。
重要:
大きなヘッダーを管理するには、イングレス注釈の proxy-buffer-size を次のように調整します。
nginx.ingress.kubernetes.io/proxy-buffer-size: "8k"
NGINX から Istio に HTTP で接続する
NGINX Ingress の構成を更新する
NGINX の指定内容を、istio-ingressgateway をバックエンド サービスとして更新し、ポート番号 80 を指定する必要があります。さらに、独自のネットワーク ポリシーがある場合は、ポリシーが NGINX と Istio のルーティングを許可するように正しく設定されていることを確認してください。
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
  namespace: <istio-system>
spec:
  ingressClassName: nginx
  tls:
    - hosts:
        - "<FQDN>"
        - "*.<FQDN>"
      secretName: nginx-tls
  rules:
    - host: "<FQDN>"
      http:
        paths:
        - path: /
          pathType: Prefix
          backend:
            service:
              port:
                number: 80
    - host: "*.<FQDN>"
      http:
        paths:
        - path: /
          pathType: Prefix
          backend:
            service:
              port:
                number: 80
kind: Ingress
metadata:
spec:
  tls:
    - hosts:
        - "<FQDN>"
        - "*.<FQDN>"
  rules:
    - host: "<FQDN>"
      http:
        paths:
        - path: /
          pathType: Prefix
          backend:
            service:
              port:
                number: 80
    - host: "*.<FQDN>"
      http:
        paths:
        - path: /
          pathType: Prefix
          backend:
            service:
              port:
                number: 80
input.json パラメーター
service_typeHTTPS を変更するには、input.json に次のパラメーターを指定する必要があります。
"ingress": {
  "service_type": "ClusterIP",
  "HTTPS": false
"ingress": {
  "HTTPS": false
NGINX から Istio に HTTPS で接続する
NGINX のイングレス構成を更新する
NGINX の指定内容を、istio-ingressgateway をバックエンド サービスとして更新し、https をポート名として指定する必要があります。
kind: Ingress
metadata:
  annotations:
    nginx.ingress.kubernetes.io/backend-protocol: "https"
    nginx.ingress.kubernetes.io/proxy-ssl-name: "<FQDN>"
    nginx.ingress.kubernetes.io/proxy-ssl-server-name: "on"
    nginx.ingress.kubernetes.io/proxy-ssl-secret: "<istio-system>/istio-ingressgateway-certs"
    nginx.ingress.kubernetes.io/proxy-ssl-verify: "on"
spec:
  tls:
    - hosts:
        - "<FQDN>"
        - "*.<FQDN>"
  rules:
    - host: "<FQDN>"
      http:
        paths:
        - path: /
          pathType: Prefix
          backend:
            service:
              port:
    - host: "*.<FQDN>"
      http:
        paths:
        - path: /
          pathType: Prefix
          backend:
            service:
              port:
kind: Ingress
metadata:
  annotations:
spec:
  tls:
    - hosts:
        - "<FQDN>"
        - "*.<FQDN>"
  rules:
    - host: "<FQDN>"
      http:
        paths:
        - path: /
          pathType: Prefix
          backend:
            service:
              port:
    - host: "*.<FQDN>"
      http:
        paths:
        - path: /
          pathType: Prefix
          backend:
            service:
              port:
input.json パラメーター
"ingress": {
  "HTTPS": true
"ingress": {
  "HTTPS": true
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
