- 概要
- 要件
- インストール前
- インストール
- インストール後
- 移行とアップグレード
- 監視とアラート機能
- クラスターの管理
- 製品固有の設定
- トラブルシューティング
- Azure Government への接続に失敗したため、バックアップのセットアップが機能しない
- カスタム ノード taint を有効化すると uipath 名前空間のポッドがスタックする
- Velero のバックアップが FailedValidation エラーで失敗する
- 外部シークレットのトラブルシューティング
- Temporal as a Service のトラブルシューティング
- TLS 証明書の検証が有効化されていると、AI Center と Document Understanding ポッドの起動に失敗する
- TLS 証明書の検証エラー
- Fluentd では、IPv6 環境ではログはエクスポートされません
- デスクトップ版の Studio では Integration Service のコネクタとアクティビティを読み込めない
- uipathctl で作成されたワークロードのリソース要求と制限を設定する
アプリの設定を構成する
EKS/AKS の Automation Suite で、Orchestrator の appSettings の設定をエクスポート、編集、更新します。
Orchestrator の構成は、Kubernetes 構成マップとシークレットの配列で構成され、これらは特定の順序で読み込まれ、構成マップの appSettings セクションに配置されます。
最新の設定が orchestrator-customconfig 設定マップからロードされます。 新しく読み込まれた設定は、同じキーを持つ既存の設定をすべて上書きします。
Orchestrator の現在のカスタム構成を表示するには、 config orchestrator get-config uipathctl コマンドを使用します。
uipathctl config orchestrator get-config --app-settings
"key":"value"
"key":"value"
appSettingsの設定に必要なuipathctlコマンドは次のとおりです。
uipathctl config orchestrator get-config --app-settings- Exports the current configuration in a key-value pair json file, ready for editing. For details, refer to the uipathctl config orchestrator get-config section.uipathctl config orchestrator update-config --app-settings appsettings.json- Updates the configuration with your changes. For details, refer to the uipathctl config orchestrator update-config section.
次のコマンドを使用して、現在のカスタム
appSettings構成を json ファイルにエクスポートします。uipathctl config orchestrator get-config --app-settings > appsettings.jsonuipathctl config orchestrator get-config --app-settings > appsettings.json -
必要に応じて、エクスポートした
appsettings.jsonファイルを編集します。次の例に示すように、任意の設定を追加、削除、または変更できます。{ "Triggers.DisableWhenFailedCount": "20", "Triggers.JobsCountStrategy": "NoLimit" }{ "Triggers.DisableWhenFailedCount": "20", "Triggers.JobsCountStrategy": "NoLimit" }注:変更が必要になるたびにファイルを再度エクスポートする必要があります。更新によってすべての設定が上書きされるためです。
次のコマンドを使用して、
appSettingsの構成を更新します。uipathctl config orchestrator update-config --app-settings appsettings.json orchestrator config updateduipathctl config orchestrator update-config --app-settings appsettings.json orchestrator config updated
