- 概要
- 要件
- インストール前
- インストール
- インストール後
- 移行とアップグレード
- 監視とアラート機能
- クラスターの管理
- 製品固有の設定
- トラブルシューティング
- Azure Government への接続に失敗したため、バックアップのセットアップが機能しない
- カスタム ノード taint を有効化すると uipath 名前空間のポッドがスタックする
- Velero のバックアップが FailedValidation エラーで失敗する
- 外部シークレットのトラブルシューティング
- Temporal as a Service のトラブルシューティング
- TLS 証明書の検証が有効化されていると、AI Center と Document Understanding ポッドの起動に失敗する
- TLS 証明書の検証エラー
- Fluentd では、IPv6 環境ではログはエクスポートされません
- デスクトップ版の Studio では Integration Service のコネクタとアクティビティを読み込めない
- uipathctl で作成されたワークロードのリソース要求と制限を設定する
Kubernetes シークレットを SecretStore として設定する
資格情報を Kubernetes シークレットに EKS/AKS の Automation Suite のシークレット ストアとして保存します。
既定では、資格情報は input.jsonで定義されています。セキュリティを向上させるために、データを次の 2 つの部分に分割できます。
- 設定値のみを保存するための
input.jsonです。 - Kubernetes 資格情報を保存するシークレット (シークレット ストアとして機能します)。
注:
証明書のパスや証明書関連の資格情報を secretstore の一部として保存することはできません。
前提条件
この名前空間がまだ存在しない場合は、UiPath 製品をデプロイする前に次の手順で作成します。
kubectl create namespace <uipath-namespace>
注:
シークレットは、 uipath 製品をデプロイする必要がある名前空間に作成する必要があります。
Configuring input.json
資格情報が Kubernetes シークレットに格納されていることuipathctl識別するには、次のセクションを追加しますinput.json
"secret_store": {
"enabled": true,
"secret_name": "uipath-credentials" // Secret deployed in uipath ns with all the credentials configured.
"secret_store": {
"enabled": true,
資格情報の管理方法に応じて、次の図に示すように、 input.json に構成と資格情報の両方を含めるか、構成のみを指定して資格情報をシークレットに格納することができます。
次の例は、設定と資格情報を含む既定の
input.jsonを示しています。{ "admin_username": "admin", "admin_password": "password", "apps": { "enabled": true, "external_object_storage": { "enabled": true, "account_key": "secretkey", "account_name": "as-storage-account", ... } }, "external_object_storage": { "enabled": true, "account_key": "secretkey", ... }, "fabric": { "redis": { "hostname": "redis-cache.mycompany.com", "password": "redispassword", "port": 6380, "tls": true } }, "fqdn": "automationsuite.mycompany.com", "orchestrator": { "enabled": true, "sql_connection_str": "Server=tcp:mssql.mycompany.com,1443;Initial Catalog=DB_NAME_PLACEHOLDER;Persist Security Info=False;User Id=sqladmin;Password='sqlpassword';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;", "external_object_storage": { "enabled": true, "account_key": "secretkey", "account_name": "os-storage-account", ... }, ... }, "registries": { "docker": { "url": "registry.uipath.com", "username": "username", "password": "password" }, "helm": { "url": "registry.uipath.com", "username": "username", "password": "password" } }, "snapshot": { "enabled": true, "external_object_storage": { "enabled": true, "client_id": "1fbd7d95-5f8c-4f70-90a6-fdf20310d10e", "client_secret": "client-secret", ... } }, "storage_class": "managed-premium", "storage_class_single_replica": "azurefile-csi", "sql_connection_string_template": "Server=tcp:mssql.mycompany.com,1443;Initial Catalog=DB_NAME_PLACEHOLDER;Persist Security Info=False;User Id=sqladmin;Password='sqlpassword';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;", "sql_connection_string_template_jdbc": "jdbc:sqlserver://mssql.mycompany.com:1443;database=DB_NAME_PLACEHOLDER;user=sqladmin;password={sqlpassword};encrypt=true;trustServerCertificate=true;loginTimeout=30;hostNameInCertificate=mssql.mycompany.com", "sql_connection_string_template_odbc": "SERVER=mssql.mycompany.com,1443;DATABASE=DB_NAME_PLACEHOLDER;DRIVER={ODBC Driver 17 for SQL Server};UID=sqladmin;PWD={sqlpassword};Encrypt=yes;TrustServerCertificate=yes;Connection Timeout=30;hostNameInCertificate=mssql.mycompany.com", "sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc": "mssql+pyodbc://sqladmin:sqlpassword@mssql.mycompany.com:1443/DB_NAME_PLACEHOLDER?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server", "postgresql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc": "postgresql+psycopg2://sa:<password>@135.235.240.165:5432/DB_NAME_PLACEHOLDER" }{ "admin_username": "admin", "admin_password": "password", "apps": { "enabled": true, "external_object_storage": { "enabled": true, "account_key": "secretkey", "account_name": "as-storage-account", ... } }, "external_object_storage": { "enabled": true, "account_key": "secretkey", ... }, "fabric": { "redis": { "hostname": "redis-cache.mycompany.com", "password": "redispassword", "port": 6380, "tls": true } }, "fqdn": "automationsuite.mycompany.com", "orchestrator": { "enabled": true, "sql_connection_str": "Server=tcp:mssql.mycompany.com,1443;Initial Catalog=DB_NAME_PLACEHOLDER;Persist Security Info=False;User Id=sqladmin;Password='sqlpassword';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;", "external_object_storage": { "enabled": true, "account_key": "secretkey", "account_name": "os-storage-account", ... }, ... }, "registries": { "docker": { "url": "registry.uipath.com", "username": "username", "password": "password" }, "helm": { "url": "registry.uipath.com", "username": "username", "password": "password" } }, "snapshot": { "enabled": true, "external_object_storage": { "enabled": true, "client_id": "1fbd7d95-5f8c-4f70-90a6-fdf20310d10e", "client_secret": "client-secret", ... } }, "storage_class": "managed-premium", "storage_class_single_replica": "azurefile-csi", "sql_connection_string_template": "Server=tcp:mssql.mycompany.com,1443;Initial Catalog=DB_NAME_PLACEHOLDER;Persist Security Info=False;User Id=sqladmin;Password='sqlpassword';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;", "sql_connection_string_template_jdbc": "jdbc:sqlserver://mssql.mycompany.com:1443;database=DB_NAME_PLACEHOLDER;user=sqladmin;password={sqlpassword};encrypt=true;trustServerCertificate=true;loginTimeout=30;hostNameInCertificate=mssql.mycompany.com", "sql_connection_string_template_odbc": "SERVER=mssql.mycompany.com,1443;DATABASE=DB_NAME_PLACEHOLDER;DRIVER={ODBC Driver 17 for SQL Server};UID=sqladmin;PWD={sqlpassword};Encrypt=yes;TrustServerCertificate=yes;Connection Timeout=30;hostNameInCertificate=mssql.mycompany.com", "sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc": "mssql+pyodbc://sqladmin:sqlpassword@mssql.mycompany.com:1443/DB_NAME_PLACEHOLDER?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server", "postgresql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc": "postgresql+psycopg2://sa:<password>@135.235.240.165:5432/DB_NAME_PLACEHOLDER" } -
次の例は、設定のみ (
secret_store設定済み) のinput.jsonと、認証情報がcredentials.jsonに個別に保存されることを示しています。-
input.json構成とsecret_storeが構成されているサンプルを次に示します。{ "apps": { "enabled": true, "external_object_storage": { "enabled": true, ... } }, "external_object_storage": { "enabled": true, ... }, "fabric": { "redis": { "hostname": "redis-cache.mycompany.com", "port": 6380, "tls": true } }, "fqdn": "automationsuite.mycompany.com", "orchestrator": { "enabled": true, "external_object_storage": { "enabled": true, ... }, ... }, "registries": { "docker": { "url": "registry.uipath.com" }, "helm": { "url": "registry.uipath.com" } }, "secret_store": { "enabled": true, "secret_name": "uipath-credentials", "provider_configs": [] }, "snapshot": { "enabled": true, "external_object_storage": { "enabled": true, ... } } }{ "apps": { "enabled": true, "external_object_storage": { "enabled": true, ... } }, "external_object_storage": { "enabled": true, ... }, "fabric": { "redis": { "hostname": "redis-cache.mycompany.com", "port": 6380, "tls": true } }, "fqdn": "automationsuite.mycompany.com", "orchestrator": { "enabled": true, "external_object_storage": { "enabled": true, ... }, ... }, "registries": { "docker": { "url": "registry.uipath.com" }, "helm": { "url": "registry.uipath.com" } }, "secret_store": { "enabled": true, "secret_name": "uipath-credentials", "provider_configs": [] }, "snapshot": { "enabled": true, "external_object_storage": { "enabled": true, ... } } } -
資格情報を使用したサンプル
credentials.json:{ "admin_password": "password", "admin_username": "admin", "apps": { "external_object_storage": { "account_key": "secretkey" } }, "external_object_storage": { "account_key": "secretkey" }, "fabric": { "redis": { "password": "redispassword" } }, "orchestrator": { "external_object_storage": { "account_key": "secretkey" }, "sql_connection_str": "Server=tcp:mssql.mycompany.com,1443;Initial Catalog=DB_NAME_PLACEHOLDER;Persist Security Info=False;User Id=sqladmin;Password='sqlpassword';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;" }, "postgresql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc": "postgresql+psycopg2://sa:<password>@135.235.240.165:5432/DB_NAME_PLACEHOLDER", "registries": { "docker": { "password": "password", "username": "username" }, "helm": { "password": "password", "username": "username" } }, "snapshot": { "external_object_storage": { "client_secret": "client-secret", "client_id": "1fbd7d95-5f8c-4f70-90a6-fdf20310d10e" } }, "sql_connection_string_template": "Server=tcp:mssql.mycompany.com,1443;Initial Catalog=DB_NAME_PLACEHOLDER;Persist Security Info=False;User Id=sqladmin;Password='sqlpassword';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;", "sql_connection_string_template_jdbc": "jdbc:sqlserver://mssql.mycompany.com:1443;database=DB_NAME_PLACEHOLDER;user=sqladmin;password={sqlpassword};encrypt=true;trustServerCertificate=true;loginTimeout=30;hostNameInCertificate=mssql.mycompany.com", "sql_connection_string_template_odbc": "SERVER=mssql.mycompany.com,1443;DATABASE=DB_NAME_PLACEHOLDER;DRIVER={ODBC Driver 17 for SQL Server};UID=sqladmin;PWD={sqlpassword};Encrypt=yes;TrustServerCertificate=yes;Connection Timeout=30;hostNameInCertificate=mssql.mycompany.com", "sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc": "mssql+pyodbc://sqladmin:sqlpassword@mssql.mycompany.com:1443/DB_NAME_PLACEHOLDER?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server" }%{ "admin_password": "password", "admin_username": "admin", "apps": { "external_object_storage": { "account_key": "secretkey" } }, "external_object_storage": { "account_key": "secretkey" }, "fabric": { "redis": { "password": "redispassword" } }, "orchestrator": { "external_object_storage": { "account_key": "secretkey" }, "sql_connection_str": "Server=tcp:mssql.mycompany.com,1443;Initial Catalog=DB_NAME_PLACEHOLDER;Persist Security Info=False;User Id=sqladmin;Password='sqlpassword';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;" }, "postgresql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc": "postgresql+psycopg2://sa:<password>@135.235.240.165:5432/DB_NAME_PLACEHOLDER", "registries": { "docker": { "password": "password", "username": "username" }, "helm": { "password": "password", "username": "username" } }, "snapshot": { "external_object_storage": { "client_secret": "client-secret", "client_id": "1fbd7d95-5f8c-4f70-90a6-fdf20310d10e" } }, "sql_connection_string_template": "Server=tcp:mssql.mycompany.com,1443;Initial Catalog=DB_NAME_PLACEHOLDER;Persist Security Info=False;User Id=sqladmin;Password='sqlpassword';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;", "sql_connection_string_template_jdbc": "jdbc:sqlserver://mssql.mycompany.com:1443;database=DB_NAME_PLACEHOLDER;user=sqladmin;password={sqlpassword};encrypt=true;trustServerCertificate=true;loginTimeout=30;hostNameInCertificate=mssql.mycompany.com", "sql_connection_string_template_odbc": "SERVER=mssql.mycompany.com,1443;DATABASE=DB_NAME_PLACEHOLDER;DRIVER={ODBC Driver 17 for SQL Server};UID=sqladmin;PWD={sqlpassword};Encrypt=yes;TrustServerCertificate=yes;Connection Timeout=30;hostNameInCertificate=mssql.mycompany.com", "sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc": "mssql+pyodbc://sqladmin:sqlpassword@mssql.mycompany.com:1443/DB_NAME_PLACEHOLDER?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server" }%
Kubernetes シークレットに資格情報を保存する
次の例に示すように、資格情報は Kubernetes シークレットの一部として保存されます。
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
namespace: uipath
type: Opaque
data:
config.json: 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
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
namespace: uipath
type: Opaque
data:
Kubernetes シークレットを作成する
Kubernetes シークレットは、 credentials.json ファイルで以下のコマンドで作成できます。
kubectl create secret generic <secret-name> \
--from-file=config.json=<path-to-credentials.json>/credentials.json \
--namespace=<uipath-namespace>
