インフラストラクチャの前提条件を確認する
EKS/AKS の Automation Suite のインフラストラクチャ構成を生成し、前提条件を検証します。
前提条件の確認を行うことで、Automation Suite のインストールを開始する前に、必要なクラウド インフラストラクチャが適切にプロビジョニングされていて、クライアント マシンからアクセス可能であることを確認することができます。
Automation Suite インストーラーが実行する前提条件の確認のリストについては、「 前提条件の確認」をご覧ください。
構成の自動生成​
Automation Suite インストーラーは、ユーザーに代わって次の構成を自動的に生成します。
  • input.json ファイルに sql.create_db キーが設定されている場合、SQL Server へのインストールに必要な SQL データベース。
  • 構成ファイルに external_object_storage.create_bucket キーが設定されている場合、クラウド プロバイダーで必要なオブジェクト ストレージ バケット。
インストーラーでこれらの構成を生成できるようにするには、次のコマンドを実行します。
uipathctl prereq create input.json --versions versions.json
uipathctl prereq create コマンドで使用できるフラグについて詳しくは、「uipathctl prereq create」をご覧ください。
注:
Azure Key Vault でシークレットストアを有効にする場合、外部シークレット Operator とそれに対応する CRD が prereq create コマンドの一部としてクラスターにデプロイされます。
重要:
The uipathctl prereq create command does not create the required SQL databases for Process Mining. You must manually create them by following the instructions in Bring your own database.
前提条件の確認​
input.json に設定した入力に基づいて前提条件を確認するには、次のコマンドを実行します。
uipathctl prereq run input.json --versions versions.json
uipathctl prereq run コマンドで使用できるフラグについて詳しくは、「uipathctl prereq run」をご覧ください。
既定では、 uipathctl prereq コマンドはすべての前提条件を確認します。 また、 コマンドを使用して、次のように、お使いの環境に関連するチェックのみを実行することもできます。
  • コンポーネントを実行から除外するには、--excluded フラグを使用します。たとえばデータベースの接続文字列を確認しない場合は、uipathctl prereq --excluded SQL を実行します。このコマンドは、SQL 関連の条件を除くすべての前提条件の確認を実行します。
  • 特定のコンポーネントのみを実行時に含めるには、 --included フラグを使用します。たとえば、DNS と ObjectStore のみを確認する場合は、uipathctl prereq --included DNS,OBJECTSTORAGE を実行します。
注:
前提条件の確認に含められる/除外できるコンポーネントの名前は、「 前提条件の確認」の出力で確認できます。この例では、アウトデントされている各行の最初の単語がコンポーネント名を表しています。例: SQL、OBJECTSTORE、DNS など。
重要:
AKS から「Waited for 1.0447523s due to client-side throttling, not priority and fairness.」のような調整メッセージが表示されることがあります。この場合、コマンドが完全に完了するまで数分間待つか、コマンドを再実行してみます。
  • 構成の自動生成​
  • 前提条件の確認​
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
