その他の設定の適用
EKS/AKS の Automation Suite に対して、優先度クラスの作成、名前空間のラベル付け、CoreDNS の構成を行います。
注:
このセクションの構成は、Automation Suite インストーラーに管理者権限を提供できない場合にのみ適用してください。インストーラーに必要な権限を付与できる場合は、このセクションの設定を適用する必要はありません。
優先度クラスを作成する​
UiPath® アプリケーションの優先度クラスを作成するには、次の手順を実行します。
  1. 次の構成を YAML ファイルとして保存します。
    apiVersion: scheduling.k8s.io/v1
    kind: PriorityClass
    metadata:
    value: 1000000
    preemptionPolicy: PreemptLowerPriority
    globalDefault: false
    description: "Priority class for uipath applications"
    kind: PriorityClass
    metadata:
    value: 1000000
  2. 次のコマンドを実行し、 <file_name.yaml> プレースホルダーをYAMLファイルの実際の名前に置き換えます。
    kubectl apply -f <file_name.yaml>
重要:
優先度クラス名の uipath-high-priority は必須であり、変更できません。
優先度クラスの作成を無効にするには、input.json ファイルで ignore_priority_class を true に設定します。
名前空間をラベル付けする​
名前空間ラベルを作成するには、次のコマンドを実行します。
kubectl label namespace <uipath> uipath-injection=enabled
kubectl label namespace <uipath> istio-injection=enabled
CoreDNS を構成する​
プロキシ設定を使用している場合、Automation Hub と Apps のインストールと操作を正常に完了させるには、特定の CoreDNS 構成の変更が必要です。
これを CoreDNS の設定に追加することをお勧めします。クラスターの FQDN を使用するサービス間要求が、ロード バランサーをバイパスして内部的に Istio を経由してルーティングできるようになるためです。
次の手順に従って、インストール時にクラスターを構成します。
  1. 実行中のクラスターから既存の coredns 構成マップをキャプチャします。
    kubectl get configmap -n kube-system coredns -o yaml > coredns-config.yaml
  2. coredns-config.yaml ファイルを編集して、fqdn 書き換えを構成に追加します。
    1. 構成マップの名前を coredns-custom に変更します。
    2. 以下のコード ブロックを coredns-config.yaml ファイルに追加します。 コード ブロックが kubernetes cluster.local in-addr.arpa ip6.arp 行の前に来ていることを確認してください。
      rewrite stop {
         name exact <cluster-fqdn> istio-ingressgateway.istio-system.svc.cluster.local
      rewrite stop {
    3. <cluster-fqdn> を実際の値に置き換えます。
    これらの手順を完了すると、ファイルは次のサンプルのようになります。
       apiVersion: v1
                 data:
                 Corefile: |
                 .:53 {
                 errors
                 log
                 health
                 rewrite stop {
                 name exact mycluster.autosuite.com istio-ingressgateway.istio-system.svc.cluster.local
                 kubernetes cluster.local in-addr.arpa ip6.arpa {
                 pods insecure
                 fallthrough in-addr.arpa ip6.arpa
                 prometheus :9153
                 forward . /etc/resolv.conf
                 cache 30
                 loop
                 reload
                 loadbalance
                 kind: ConfigMap
                 metadata:
                 namespace: kube-system
       apiVersion: v1
                 data:
                 Corefile: |
                 .:53 {
                 errors
                 log
                 health
                 rewrite stop {
                 pods insecure
                 prometheus :9153
                 cache 30
                 loop
                 reload
                 loadbalance
                 kind: ConfigMap
                 metadata:
  3. coredns-custom 構成マップを作成します。
    kubectl apply -f coredns-config.yaml
  4. kube-system 名前空間の coredns デプロイで、ボリューム参照を coredns から coredns-custom に置き換えます。
    volumes:
                    - emptyDir: {}
                    - configMap:
                    defaultMode: 420
                    items:
                    - key: Corefile
                    path: Corefile
    volumes:
                    - emptyDir: {}
                    - configMap:
                    defaultMode: 420
                    items:
                    - key: Corefile
                    path: Corefile
  5. coredns デプロイを再起動し、coredns ポッドが問題なく起動して実行されていることを確認します。
    kubectl rollout restart deployment -n kube-system coredns
これらの手順が完了すると、Automation Hub と Apps がプロキシが有効な環境で正常に起動します。
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
