- 概要
- 要件
- インストール前
- インストール
- インストール後
- 移行とアップグレード
- 監視とアラート機能
- クラスターの管理
- 製品固有の設定
- モデルにアクセスする
- Extended Languages OCR を有効化または無効化する
- Document Understanding モダン プロジェクトに GPU リソースを割り当てる
- AI Trust Layer
- トラブルシューティング
- Azure Government への接続に失敗したため、バックアップのセットアップが機能しない
- カスタム ノード taint を有効化すると uipath 名前空間のポッドがスタックする
- Velero のバックアップが FailedValidation エラーで失敗する
- 外部シークレットのトラブルシューティング
- Temporal as a Service のトラブルシューティング
- TLS 証明書の検証が有効化されていると、AI Center と Document Understanding ポッドの起動に失敗する
- TLS 証明書の検証エラー
- Fluentd では、IPv6 環境ではログはエクスポートされません
- デスクトップ版の Studio では Integration Service のコネクタとアクティビティを読み込めない
- uipathctl で作成されたワークロードのリソース要求と制限を設定する
EKS/AKS 上の ArgoCD パラメーターを使用して、Document Understanding サービスに GPU リソースを割り当てます。
最適なパフォーマンスを得るには、適切な数の GPU リソースを割り当てることが重要です。 GPU リソースは、各サービスに対応する特定のパラメーターを含む ArgoCD を使用して割り当てます。 これらのパラメーターを調整することで、各サービスのニーズに応じて GPU リソースの配分を制御できます。
要件算出ツールに表示される各サービスには、次に対応する ArgoCD パラメーターがあります。
- OCR レプリカは 、
du-ocr-saas.replicaCountパラメーターに対応します。 - カスタム モデルのトレーニング レプリカは 、
du-training-ssde.replicasパラメーターに対応します。 - カスタム モデルのレプリカは 、
du-aimodelhost-2404.replicasパラメーターに対応します。 - OOB モデル レプリカは 、
du-ssde-saas.replicaCountパラメーターに対応します。
各サービスに GPU リソースを割り当てる前に、要件算出ツールを使用して、各サービスに割り当てる必要のある GPU の適切な数を判断します。 出力はユーザー固有のニーズに基づいており、ArgoCD でパラメーターを更新する際のガイドとして役立ちます。
For details, refer to the UiPath Automation Suite Install Sizing Calculator page.
Document Understanding モダン プロジェクトで推奨される最小 GPU は NVIDIA T4 です。
ArgoCD を開きます。
DocumentUnderstanding アプリケーションを選択します。
[ 詳細 ] を選択して [詳細] メニューを開きます。
[ パラメーター ] タブを選択します。
[ 編集 ] を選択してパラメーター値を編集できるようにします。
編集が必要なパラメーターを検索し、必要な数の GPU を割り当てます。
要件算出ツールに表示される各サービスには、それぞれ対応する ArgoCD パラメーターがあります。パラメーターは次のとおりです。
- OCR レプリカは 、
- OCR レプリカは 、
[保存] を選択します。
