AKS のバックアップと復元
AKS 上の Automation Suite の AKS Backup 拡張機能と Azure Files バックアップを構成します。
Azure では、AKS Backup 拡張機能を使用して AKS クラスターのバックアップ機能が提供されており、Azure Files 永続ボリュームを使用するクラスターでは、Azure Files Backup を使用して追加の保護を利用できます。これらは、次のように個別に設定します。
  • AKS Backup Extension - The native backup solution for AKS, which allows you to protect Kubernetes resources such as deployments, services, configmaps, secrets, and CSI-based Azure Disk persistent volumes. For details, refer to Using the AKS Backup Extension.
  • Azure Files Backup - Required when you use Azure Files persistent volumes, because they are not included in the AKS Backup Extension. For details, refer to Using Azure Files Backup.
バックアップ​
AKS バックアップ拡張機能を使用する​
AKS バックアップ拡張機能は、AKS のネイティブ バックアップ ソリューションです。クラスター リソースと CSI ベースの Azure Disk ボリュームが保護されます。
機能とサポートされているシナリオの詳細については、AKS の公式ドキュメントの 「概要 」セクションをご覧ください。
構成とバックアップの手順については、次のように AKS の公式ドキュメントをご覧ください。
重要:
AKS Backup 拡張機能では、Azure Disk CSI ボリュームのみがサポートされています。ワークロードで Azure Files またはその他のボリュームの種類を使用する場合は、別のバックアップ ソリューションを構成する必要があります。
バックアップの構成時に created-by=uipath というラベルの付いた名前空間を指定することで、UiPath 関連のリソースの選択的バックアップのみを実行できます。これらの名前空間を表示するには、次のコマンドを実行します。
kubectl get namespaces -l created-by=uipath -o jsonpath='{.items[*].metadata.name}'
Azure Files のバックアップを使用する​
Azure Files 永続ボリュームは、AKS バックアップ拡張機能には含まれていません。これらのボリュームを保護するには、Azure Files Backup を個別に構成する必要があります。これは、Studio Web を使用している場合にのみ必要です。Studio Web は Azure Files ストレージを使用する唯一の Automation Suite 製品であり、このデータを保持する必要があるためです。
Azure Files のバックアップの詳細については、 AKS の公式ドキュメントをご覧ください。
元に戻す​
AKS バックアップ拡張機能​
バックアップを復元するには、次のような AKS の公式ドキュメントをご覧ください。
Azure Files のバックアップ​
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
