- 概要
- 要件
- インストール前
- インストール
- インストール後
- 移行とアップグレード
- 監視とアラート機能
- クラスターの管理
- 製品固有の設定
- AI Trust Layer
- トラブルシューティング
- Azure Government への接続に失敗したため、バックアップのセットアップが機能しない
- カスタム ノード taint を有効化すると uipath 名前空間のポッドがスタックする
- Velero のバックアップが FailedValidation エラーで失敗する
- 外部シークレットのトラブルシューティング
- Temporal as a Service のトラブルシューティング
- TLS 証明書の検証が有効化されていると、AI Center と Document Understanding ポッドの起動に失敗する
- TLS 証明書の検証エラー
- Fluentd では、IPv6 環境ではログはエクスポートされません
- デスクトップ版の Studio では Integration Service のコネクタとアクティビティを読み込めない
- uipathctl で作成されたワークロードのリソース要求と制限を設定する
AI Trust Layer
EKS/AKS の AI Trust Layer で、カスタム AI ゲートウェイ機能と独自の AI ゲートウェイ利用機能を有効化します。
カスタム AI ゲートウェイを有効化する
The Bring-your-own AI gateway feature enables custom connector templates in the AI Trust Layer, allowing you to connect your own AI models through Integration Service's Connector Builder. You must enable this feature during installation by editing the input.json configuration file.
input.jsonを開き、platformコンポーネントで次の設定を追加または編集します。{ "platform": { "advanced_configuration": { "portal": { "llm_configurations": { "enableByoAiGateway": true } } } } }{ "platform": { "advanced_configuration": { "portal": { "llm_configurations": { "enableByoAiGateway": true } } } } } -
llmgatewayコンポーネントで以下の設定を追加または編集します。{ "llmgateway": { "advanced_configuration": { "enableByoAiGateway": true } } }{ "llmgateway": { "advanced_configuration": { "enableByoAiGateway": true } } } -
input.jsonを保存し、インストールを続行します。
有効化すると、AI Trust Layer の [ カスタム コネクタを作成 ] オプションが利用可能になり、コネクタ ビルダーのテンプレートを使用してカスタム LLM のコネクションを設定できます。
詳しくは、以下をご覧ください。
