- 概要
- 要件
- インストール前
- インストール
- インストール後
- 移行とアップグレード
- 監視とアラート機能
- クラスターの管理
- 製品固有の設定
- トラブルシューティング
- Azure Government への接続に失敗したため、バックアップのセットアップが機能しない
- カスタム ノード taint を有効化すると uipath 名前空間のポッドがスタックする
- Velero のバックアップが FailedValidation エラーで失敗する
- 外部シークレットのトラブルシューティング
- Temporal as a Service のトラブルシューティング
- TLS 証明書の検証が有効化されていると、AI Center と Document Understanding ポッドの起動に失敗する
- TLS 証明書の検証エラー
- Fluentd では、IPv6 環境ではログはエクスポートされません
- デスクトップ版の Studio では Integration Service のコネクタとアクティビティを読み込めない
- uipathctl で作成されたワークロードのリソース要求と制限を設定する
EKS/AKS の Automation Suite での TLS 検証によるポッドの起動エラーの解決策 (ボリューム マウント構成を含む)。
説明
データベースの TLS 証明書の検証が有効化されている (SQL 接続文字列でtrustservercertificate=false している) と、一部の AI Center と Document Understanding のポッドが Init:CrashLoopBackOffでスタックすることがあります。await-migration-completion init コンテナーがデータベースへの接続に失敗し、ログに TLS/SSL ハンドシェイク エラーが表示されます。
解決策
この問題に対処するには、次の手順を実行します。
AI Center と ArgoCD の Document Understanding の自動同期を無効化します。
影響を受ける各デプロイの
await-migration-completioninit コンテナーに次のボリューム マウントを手動で追加します。aistorageおよびaistorage-cleanupの場合:- mountPath: /etc/pki/ca-trust/extracted/java/ name: java - mountPath: /etc/pki/ca-trust/extracted/edk2/ name: edk2 - mountPath: /etc/pki/ca-trust/extracted/pem/ name: pem - mountPath: /etc/pki/ca-trust/extracted/openssl/ name: openssl - mountPath: /etc/pki/ca-trust/source/anchors/ name: cert-location- mountPath: /etc/pki/ca-trust/extracted/java/ name: java - mountPath: /etc/pki/ca-trust/extracted/edk2/ name: edk2 - mountPath: /etc/pki/ca-trust/extracted/pem/ name: pem - mountPath: /etc/pki/ca-trust/extracted/openssl/ name: openssl - mountPath: /etc/pki/ca-trust/source/anchors/ name: cert-locationdu-digitizerおよびdu-digitizer-cleanupの場合:- mountPath: /etc/ssl/certs name: cert-trust-store - mountPath: /usr/local/share/ca-certificates name: cert-location- mountPath: /etc/ssl/certs name: cert-trust-store - mountPath: /usr/local/share/ca-certificates name: cert-location注:これらのボリュームはポッド レベルで既に定義されており、init コンテナーにマウントするだけで済みます。
自動同期を再度有効にします。
