- 概要
- 要件
- インストール前
- インストール
- インストール後
- Automation Suite にアクセスする
- 証明書を管理する
- ArgoCD でクラスターを管理する
- 製品を管理する
- 資格情報を更新する
- 移行とアップグレード
- 監視とアラート機能
- クラスターの管理
- 製品固有の設定
- トラブルシューティング
- Azure Government への接続に失敗したため、バックアップのセットアップが機能しない
- カスタム ノード taint を有効化すると uipath 名前空間のポッドがスタックする
- Velero のバックアップが FailedValidation エラーで失敗する
- 外部シークレットのトラブルシューティング
- Temporal as a Service のトラブルシューティング
- TLS 証明書の検証が有効化されていると、AI Center と Document Understanding ポッドの起動に失敗する
- TLS 証明書の検証エラー
- Fluentd では、IPv6 環境ではログはエクスポートされません
- デスクトップ版の Studio では Integration Service のコネクタとアクティビティを読み込めない
- uipathctl で作成されたワークロードのリソース要求と制限を設定する
kubectl を有効化し、証明書を管理して、EKS/AKS 上の Automation Suite ポータル、監視ツール、サービス データベースにアクセスします。
kubectl を有効化する
kubectl コマンドを実行する前に、クライアント マシンに kubectl をダウンロードしてインストール済みであることを確認してください。これにより、クラスターのパスワードと構成の詳細を取得するコマンドを実行できます。
kubectl の設定および使用方法について詳しくは、以下のリソースをご覧ください。
- AKS の場合:
- EKS の場合:
証明書を管理する
インストール プロセスによって、ユーザーに代わって自己署名証明書が生成されます。信頼された証明機関 (CA) によって署名された証明書に置換する方法について詳しくは、「 証明書を管理する」をご覧ください。
Web ブラウザーでクラスターにアクセスしようとした際に、証明書が信頼できる認証機関からの証明書でない場合、ブラウザーに警告が表示されます。この問題は、ブラウザーを実行しているクライアント コンピューターにクラスターの SSL 証明書をインポートして信頼することで修正できます。
証明書を管理するには、次の手順に従います。
- 現在の証明書を取得するには、次のコマンドを実行します。
- Linux の場合:
kubectl get secret -n istio-system istio-ingressgateway-certs -o jsonpath='{.data.ca\.crt}' | base64 --decode | openssl x509 -text -nooutkubectl get secret -n istio-system istio-ingressgateway-certs -o jsonpath='{.data.ca\.crt}' | base64 --decode | openssl x509 -text -noout - Windows (PowerShell) の場合:
(kubectl get secret -n istio-system istio-ingressgateway-certs -o jsonpath='{.data.ca\.crt}') | ForEach-Object { [System.Text.Encoding]::UTF8.GetString([System.Convert]::FromBase64String($_)) }(kubectl get secret -n istio-system istio-ingressgateway-certs -o jsonpath='{.data.ca\.crt}') | ForEach-Object { [System.Text.Encoding]::UTF8.GetString([System.Convert]::FromBase64String($_)) }
- Linux の場合:
- 証明書を更新するには、「 証明書を管理する」をご覧ください。
Automation Suite の一般インターフェイスにアクセスする
自己署名証明書で構成されているクラスターにアクセスするには、Web ブラウザーで自己署名証明書を受け入れる必要があります。
一般的な用途で使用する Automation Suite ユーザー インターフェイスは、組織の管理者とユーザーの両方に対するポータルとして機能します。これは、誰もがすべての Automation Suite 領域 (管理ページ、プラットフォーム レベルのページ、製品固有ページ、およびユーザー固有ページ) にアクセスできる、組織レベルの共通リソースです。
Automation Suite にアクセスするには、次の手順に従います。
URL:
https://<FQDN>に移動します。 -
既定の組織に切り替えます。
ユーザー名は orgadmin です。
次のコマンドを使用してパスワードを取得します。
kubectl get secret platform-service-secrets -n <uipath> -o jsonpath='{.data.identity\.hostAdminPassword}' | base64 -d ; echokubectl get secret platform-service-secrets -n <uipath> -o jsonpath='{.data.identity\.hostAdminPassword}' | base64 -d ; echo注:組織管理者とホスト管理者のパスワードは、同じコマンドを使用して取得するよう設計されています。
これは、この 2 つのパスワードが最初は同じであるためです。[最初のログイン時にパスワードを変更] がホスト レベルで [必須] に設定されている場合、組織管理者は初回ログイン時に新しいパスワードを設定する必要があります。
ホストの管理にアクセスする
システム管理者は、ホスト ポータルで Automation Suite インスタンスを構成します。このポータルから構成した設定は、組織全体に継承され、一部は組織レベルで上書きできます。
ホスト管理にアクセスするには、次の手順に従います。
- URL:
https://<FQDN>に移動します。 - Host 組織に切り替えます。
- ユーザー名は admin です。
- 次のコマンドを使用してパスワードを取得します。
kubectl get secret platform-service-secrets -n <uipath> -o jsonpath='{.data.identity\.hostAdminPassword}' | base64 -d ; echokubectl get secret platform-service-secrets -n <uipath> -o jsonpath='{.data.identity\.hostAdminPassword}' | base64 -d ; echo注:組織管理者とホスト管理者のパスワードは、同じコマンドを使用して取得するよう設計されています。 これは、この 2 つのパスワードが最初は同じであるためです。[最初のログイン時にパスワードを変更] がホスト レベルで [必須] に設定されている場合、組織管理者は初回ログイン時に新しいパスワードを設定する必要があります。
ArgoCD にアクセスする
ArgoCD コンソールを使用すると、クラスター、構成、アプリケーションのステータス、健全性の概要すべてをユーザー フレンドリーな UI で確認できます。
ユーザー名とパスワードを使用して ArgoCD アカウントにアクセスするには、次の手順に従います。
URL:
https://alm.${CONFIG_CLUSTER_FQDN}にアクセスします。 -
ユーザー名「admin」を入力します。
パスワードにアクセスします。
kubectl -n argocd get secret argocd-initial-admin-secret -o jsonpath="{.data.password}" | base64 -d ; echokubectl -n argocd get secret argocd-initial-admin-secret -o jsonpath="{.data.password}" | base64 -d ; echo
監視にアクセスする
Automation Suite では、Prometheus、Grafana、Alert Manager を使用して、すぐに使えるクラスター管理ツールを提供します。これにより、クラスターを管理し、監視やトラブルシューティングにアクセスすることができます。
Automation Suite での監視ツールの使用方法について詳しくは、「 監視スタックを使用する」をご覧ください。
Automation Suite 監視ツールには、次の URL を使用して個別にアクセスできます。
| アプリケーション | ツール | URL | 例 |
| メトリック | Prometheus | https://monitoring.<FQDN>/metrics | https://monitoring.automationsuite.mycompany.com/metrics |
| ダッシュボード | Grafana | https://monitoring.<FQDN>/grafana | https://monitoring.automationsuite.mycompany.com/grafana |
| アラート管理 | Alertmanager | https://monitoring.<FQDN>/alertmanager | https://monitoring.automationsuite.mycompany.com/alertmanager |
認証
Prometheus および Alertmanager にアクセスする場合、ユーザー名は admin です。
Prometheus および Alertmanager のパスワードを取得するには、次のコマンドを使用します。
kubectl get secret -n <uipath> dex-static-credential -o jsonpath='{.data.password}' | base64 -d ; echo
Grafana ダッシュボードにアクセスする場合、ユーザー名は admin です。
Grafana のパスワードを取得するには、次のコマンドを使用します。
kubectl get secret -n monitoring grafana-creds -o jsonpath='{.data.admin-password}' | base64 -d ; echo
サービス データベースの接続文字列にアクセスする
以下のように、各サービスのデータベース接続文字列にアクセスできます。
kubectl -n <uipath> get secret aicenter-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n <uipath> get secret orchestrator-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n <uipath> get secret automation-hub-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n <uipath> get secret automation-ops-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n <uipath> get secret insights-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n <uipath> get secret platform-service-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n <uipath> get secret test-manager-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n <uipath> get secret ecs-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n <uipath> get secret ecs-vector-secrets -o jsonpath='{.data.sqlVectorConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n <uipath> get secret automationsolutions-sql-connectionstring-secret -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n <uipath> get secret llmgateway-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n <uipath> get secret llmobservability-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n <uipath> get secret integration-services-secrets -o jsonpath='{.data.odbcSQLConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n <uipath> get secret integration-services-secrets -o jsonpath='{.data.jdbcSQLConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n <uipath> get secret integration-services-secrets -o jsonpath='{.data.dotNetSQLConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n <uipath> get secret maestro-secrets -o jsonpath='{.data.sql_connection_string}' | base64 --decode
kubectl -n <uipath> get secret taas-temporal-app-secrets -o jsonpath='{.data.postgresPassword}' | base64 --decode
kubectl -n <uipath> get secret a4d-secrets -o jsonpath='{.data.SQLConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n <uipath> get secret agents-secrets -o jsonpath='{.data.SQLConnectionString}' | base64 --decode
