- リリース ノート
- 基本情報
- 権限
- ロール別の開始方法
- 管理コンソール
- 作業スペース
- 探索
- アイデアまたは自動化の共有
- ダッシュボード
- マイ タスク
- 通知
- メール通知
- リソース
- Studio との連携
- Task Capture との連携
- Task Capture をダウンロードする
- Task Capture を使用してドキュメントを編集する
- Task Capture の使用に関する仕様
- Automation Store
- その他のリソース
Automation Hub ユーザー ガイド
最終更新日時 2025年12月19日
Task Capture ツールが PC にインストールされていない場合、またはバージョンが 20.4 より古い場合、Task Capture ツールは起動しません。最新バージョンの Task Capture をダウンロードするには、以下の手順を実行します。
[ダウンロード] ドロップダウン リストから、必要なバージョンを選択します。
利用可能なインストーラー ファイルの種類について詳しくは、「Task Capture のインストール」をご覧ください。
- ツールをダウンロードする PC の場所を選択します。
[保存] をクリックし、ファイルがダウンロードされるまで待ちます。
必要なファイルの種類をダブルクリックして、ツールをインストールします。インストーラー ファイルは 2 種類あるので、「Task Capture のインストール」にあるステップ バイ ステップの手順を確認してください。
重要: Automation Hub のページを閉じないでください。Automation Hub の最初のページからこのツールを開かないと、インポート オプションが機能しなくなるためです。 -
Automation Hub のページに戻り、[文書化を続ける] をクリックします。
[Task Capture を開く] ポップアップが表示されます。[Task Capture を開く] をクリックし、「Task Capture を開く」に記載の手順を実行します。
