- 基本情報
- データのセキュリティとコンプライアンス
- 組織
- 認証とセキュリティ
- ライセンス
- テナントとサービス
- アカウントとロール
- 外部アプリケーション
- 組織でのテスト
- AI Trust Layer
- 通知
- ログ
- トラブルシューティング
Automation Cloud (公共部門向け) 管理ガイド
テナントの VPN ゲートウェイを作成すると、仮想マシン Cloud ロボットがファイアウォールの背後にあるオンプレミスのリソースにアクセスできます。
VPN クライアントなどのカスタム ソフトウェアを仮想マシンにインストールすると、コア サービスに干渉し、仮想マシンが使用できなくなる可能性があります。代わりに、この章の設定を使用してください。
VPN ゲートウェイを設定するには、次の要件を満たす必要があります。
- ネットワーク管理者、または VPN とネットワークの概念を十分に理解している人物から知識またはサポートを提供してもらえる。
- AutomationCloudTM (公共部門向け) の組織管理者である。
- マシン - 編集権限を含む Orchestrator のロールを持っている。
- VPN ゲートウェイを作成するテナントにはそれぞれ少なくとも 5,000 個のロボット ユニットが割り当てられている必要がある。
ネットワーク管理者からの情報:
オンプレミス ネットワーク構成内にある予約済みの IP アドレス範囲 (CIDR 表記法) のリスト。構成の一環として、オンプレミスの場所にルーティングする IP アドレス範囲のプレフィックスを指定する必要があります。
重要:オンプレミス ネットワークのサブネットが、接続先の仮想ネットワーク サブネットと重複してはならない。
- 互換性のある VPN デバイスを使用していて、VPN デバイスを設定する能力と知識がある。詳しくは、Azure VPN Gateway の接続用 VPN デバイスに関するこちらのページをご覧ください。既定の接続パラメーターについて詳しくは、Azure の既定のポリシーに関するこちらのドキュメントをご覧ください。
VPN デバイスでは、外部に公開されるパブリック IPv4 アドレスを使用する必要がある。
- 各 VPN デバイスの事前共有キー (PSK)。
注:
事前共有キーは、最大 128 文字の印刷可能な ASCII 文字で構成する必要があります。
スペース、ハイフン-、チルダ~は使用しないでください。 - CIDR 表記法で
/25のマスクを使用して 1 つの IP 範囲を入力する必要があります。
このスキーマでは、ローカル ネットワークと Cloud ロボット - 仮想マシンのネットワーク間で VPN 接続がどのように確立されているかが示されます。
ローカル ネットワークで、VPN ゲートウェイの IP 範囲 (1) を設定します。これは、オンプレミス ネットワークの IP 範囲を表します。
ローカル ネットワークで、ACR - 仮想マシンプールの IP 範囲 (6、7) を指定して、ネットワークへのトラフィックを許可します。
VPN ゲートウェイの IP 範囲 (4) を設定します。これは、クラウドで VPN ゲートウェイをホストするために使用される、基になるリソースを表します。
/25は、ゲートウェイの必須のサフィックスです。これにより、VPN ゲートウェイの運用には最大 128 個の IP アドレスが求められる可能性があることをローカル ネットワークに通知します。 -
ゲートウェイに対してパブリック IP (5) が作成されます。ローカル ネットワークはこの IP をターゲットにして接続を開始する必要があります。
ローカル ネットワークはサイト間トンネル (3) を介して VPN ゲートウェイに接続します。この時点で VPN ゲートウェイはローカル ネットワークのパブリック IP (2) をターゲットにし、ローカル ネットワークはゲートウェイのパブリック IP (5) をターゲットにします。オンプレミスのリソースは VPN ゲートウェイで利用可能となり、接続されているすべての ACR - 仮想マシンがそれらにアクセスできます。
ACR - 仮想マシンプールには独立したネットワークがあります。ACR - 仮想マシンプールを VPN ゲートウェイに接続するには、そのプールの IP 範囲 (6、7) を設定します。
重要:構成するプールの IP 範囲 (6、7) が、ネットワーク スペース全体の他の IP 範囲 (ローカル ネットワーク (1) や UiPath® VPN ゲートウェイ (4) で使用されるすべてのリソースを含む) と重複しないことが重要です。
テナントの VPN ゲートウェイを作成するには、以下の手順を実行します。
パネルが閉じ、VPN ゲートウェイのステータスが [プロビジョニング中] になります。ゲートウェイのデプロイには、完了まで最大 45 分かかる場合があります。
完了すると、[デプロイ済み] のステータスがゲートウェイのカードに表示されます。
Cloud ロボット テンプレートの Vnet は、各テンプレートの作成時に作成されます。
Cloud ロボット - 仮想マシン: Orchestrator で、「Cloud ロボット プールを作成する」の手順に従って Cloud ロボット - 仮想マシン プールを 1 つ以上作成します。設定時に、必ず [VPN ゲートウェイを接続] オプションを選択してください。
各プールについて、[マシン] > [Cloud ロボット - 仮想マシンを管理] ページから VPN ステータスを監視できます。
既存の Cloud ロボット - 仮想マシン プールは、この VPN ゲートウェイに接続できません。新しいプールを作成する必要があります。
さらに、テナントの VPN ゲートウェイに接続するよう設定されたプールでは、プールを編集して、[VPN ゲートウェイを有効化] トグルをオフにしてプールを切断することができます。切断したプールを VPN ゲートウェイに再接続することはできません。
VPN ゲートウェイをデプロイしたら、オンプレミス ネットワークをゲートウェイに接続できます。
ゲートウェイ カードには、トンネル接続に不可欠な情報であるパブリック IP アドレスが表示されます。
VPN ゲートウェイを設定して VPN デバイスに接続するには、以下の手順を実行します。
パネルが閉じ、新しい接続が [接続] ページに表示されます。 [接続ステータス] 列に [接続済み] と表示されている場合、接続を使用できます。
[接続済み(Connected)] ステータスは、事前共有キー(PSK)、ピアのパブリック インターネット プロトコル(IP)アドレス、および IPSec/IKE ポリシー パラメータが正しく設定され、暗号化されたトンネルが存在することを意味します。
サーバーレス ロボットと Cloud ロボットは、本質的に着信ネットワーク接続を受け入れません。Cloud ロボットには例外があり、明示的に有効化された場合にのみリモート デスクトップ プロトコル (RDP) 接続が許可されます。
さらにコネクションを追加するには、[ コネクション] ページで [ コネクションを作成] を選択します。
これでネットワーク管理者が以下の操作を行えるようになります。
サポートされている VPN デバイスのリストとルートベースの設定手順については、Azure VPN Gateway の接続用 VPN デバイスに関する Microsoft ドキュメントのページをご覧ください。
データ所在地
テナントの VPN ゲートウェイは自動的にテナントのリージョンと同じリージョンに作成され、リージョンを変更することはできません。
別のリージョンに切り替える
VPN ゲートウェイが既に存在している場合に、テナントを別のリージョンに移動するときは、次のいずれかを実行できます。
- ゲートウェイを古いリージョンで使用し続ける。
- 既存の VPN ゲートウェイを削除し、新しい VPN ゲートウェイを作成する。これはテナントの現在のリージョンに作成されます。
データ保持
VPN ゲートウェイが設定されているテナントを無効化した場合、VPN デバイスへのアクセスが失われるまでに 60 日間の猶予期間が与えられます。60 日を過ぎると、VPN ゲートウェイはテナントから完全に削除されます。
60 日以内にテナントを再度有効化すれば、VPN ゲートウェイは削除されずに利用できます。
ライセンスの有効期限
必要なロボット ユニットがなくなった場合、VPN デバイスへのアクセスが失われるまでに 60 日間の猶予期間が与えられます。60 日を過ぎると、VPN ゲートウェイはテナントから完全に削除されます。
