- 基本情報
- データのセキュリティとコンプライアンス
- 組織
- 認証とセキュリティ
- ライセンス
- テナントとサービス
- アカウントとロール
- 外部アプリケーション
- 組織でのテスト
- AI Trust Layer
- 通知
- ログ
- トラブルシューティング
Automation Cloud (公共部門向け) 管理ガイド
このページでは、 AutomationCloudTM (公共部門向け ) および UiPath のその他のクラウド サービスが使用するドメインのリストを掲載しています。このページの情報を元に、UiPath® ソフトウェアの許可リストを会社の境界ネットワークの構成でコンパイルできます。
会社が、アクセスできる Web サイトを許可された Web サイトにのみ制限する場合、使用する UiPath 製品と製品ごとのシナリオに基づき、必要なドメインへのアクセスを許可する必要があります。必要なドメインへのアクセスを許可しない場合、 AutomationCloudTM (公共部門 向け) が意図したとおりに動作しない場合があります。
次の表に、 Automation Cloud (公共部門向け) ポータルで使用されるドメインを示します。
シナリオ |
許可するドメイン |
| UiPath Automation Cloud の公的機関 |
| ログインフロー (SSO で設定) |
Azure Active Directory (Azure AD) でのサインイン |
UiPath Assistant でのサインイン (メールアドレスを使用した基本認証) |
基本認証を使用したサインインに関連するイベントの場合:
UiPath Studio でのサインイン (メールアドレスを使用した基本認証) |
静的アセット: フォント、スタイル、CDN でホストされるスクリプト |
フォント:
画像:
Css:
スクリプト:
Auth0 経由でサインインする (EU の場合) |
更新サービス |
ネットワーク接続を構成するには、 Microsoft のドキュメントを参照してください。 |
| アプリインサイト / Google タグマネージャー |
送信 IP
- 52.247.128.100
- 52.227.65.197
- 52.245.221.122
次の表に、Action Center で使用されるドメインのうち、使用する予定の機能に基づいて許可することが推奨されるドメインを示します。
シナリオ |
許可するドメイン |
| [Action Center] ページに移動します。 |
静的 IP の設定
Cloud ロボット - サーバーレスの静的 IP を使用すると、UiPath が管理する専用の静的 IP アドレス範囲を通じて送信ネットワーク トラフィックをルーティングできます。これにより、受信コネクションを既知の IP からのみに制限している外部システムでも、ホワイトリストに登録したり、セキュリティで保護された連携が可能になります。
構成
静的 IP は、サーバーレス テンプレートを作成して [ネットワーク構成] ページに移動するときに有効化できます。
利用可能状況
Cloud ロボット - サーバーレスでの安定的な IP 機能は、サポートされているリージョンで利用できます。
これらの静的 IP アドレスは、インフラストラクチャのデプロイの結果、変更される場合があります。変更を把握するのに役立つよう、最新の静的エグレス IP のリストをまとめました。下表をご覧ください。
コミュニティ ユーザー
| リージョン | CIDR | IP |
| 欧州 |
20.191.43.0/30 20.191.42.240/30 |
20.191.43.0 20.191.43.1 20.191.43.2 20.191.43.3 20.191.42.240 20.191.42.241 20.191.42.242 20.191.42.243 |
Enterprise ユーザー
| リージョン | CIDR | IP |
| オーストラリア |
20.53.170.116/30 20.53.170.208/30 |
20.53.170.116 20.53.170.117 20.53.170.118 20.53.170.119 20.53.170.208 20.53.170.209 20.53.170.210 20.53.170.211 |
| 米国 |
20.102.5.168/30 20.102.0.76/30 |
20.102.5.168 20.102.5.169 20.102.5.170 20.102.5.171 20.102.0.76 20.102.0.77 20.102.0.78 20.102.0.79 |
| 日本 |
20.44.188.168/30 20.44.185.192/30 |
20.44.188.168 20.44.188.169 20.44.188.170 20.44.188.171 20.44.185.192 20.44.185.193 20.44.185.194 20.44.185.195 |
| 欧州 (欧州連合) |
20.191.46.104/30 20.191.43.60/30 |
20.191.46.104 20.191.46.105 20.191.46.106 20.191.46.107 20.191.43.60 20.191.43.61 20.191.43.62 20.191.43.63 |
次の表に、Automation Hub で使用されるドメインを示します。
| シナリオ | 許可するドメイン |
| [Automation Hub] ページに移動します |
| Automation Hub に OpenAPI を使用する |
| Automation Hub で公的機関にアクセスする |
次の表に、Automation Ops で使用されるドメインを示します。
シナリオ |
許可するドメイン |
Automation Ops のページへの移動 |
次の表に、Data Service で使用されるドメインを示します。
シナリオ |
許可するドメイン |
| Data Service のすべての操作 |
| 静的フロントエンドコンテンツのフェッチ |
次の表に、Document Understanding で使用されるドメインを示します。
| モジュールまたはシナリオ | 許可するドメイン |
| ネットワークとストレージ | https://*.uipath.us |
| テレメトリと SignalR | https://*.azure.us |
| パブリック エンドポイント | パブリック エンドポイントの URL の完全なリストについては、「パブリック エンドポイント」をご覧ください。 |
次の表に、Insights で使用されるドメインを示します。
シナリオ |
許可するドメイン |
Insights のページに移動します。 |
静的 IP
静的 IP を使用すると、ログのエクスポート機能の IP のリストを許可リストに追加できます。すべての外部 IP に対してネットワークを開かないようにすることができます。
ログのエクスポート機能のパフォーマンスを適切に確保するには、 Automation Cloud (公共部門向け) Portal セクションの 送信 IP を許可リストに追加してください。
制限事項
Due to a limitation on Microsoft side for Log Export, you cannot set up inbound IP restriction when your Azure blob storage account and the Insights infrastructure is under the same region in Azure. Because of this, you cannot use the USGov Virginia region for the blob storage account. For more information on this limitation, check the Restrictions for IP network rules page from the Microsoft Azure Blob Storage documentation.
ロボットは、以下の AutomationCloudTM (公共部門向け) Orchestrator ドメインにトラフィックを送信します。下表に示すとおり、オートメーションが適切に機能するよう、これらのドメインを許可することをお勧めします。
モジュールまたは機能 |
許可するドメイン |
UiPath Orchestrator |
AutomationCloudTM (公共部門向け) ロボット - 仮想マシン |
ストレージ |
Amazon S3 バケットを使用する場合:
パッケージ フィードとライブラリ フィード (ライブラリ、テナント プロセスなど) |
Azure SignalR |
Studio と Robot の自動更新機能 |
Traffic Manager (内部) |
| Identity Server |
| 静的アセット |
| Azure SignalR |
| テレメトリ |
| ファイルをアップロードする |
