警告:
将 Windows 10 更新到 1903 版后,此扩展程序不再正常工作。我们建议您在执行此特定的 Windows 10 更新后重新安装扩展程序。
此扩展程序可帮助您在 Edge(旧版)中创建浏览器自动化项目。它可从 Studio、命令提示符或 Microsoft 官方商城安装。
在 Edge 中开发自动化项目之前,了解 Microsoft 已发布的新版 Edge 浏览器非常重要。因此,Edge(旧版)中的当前自动化项目与新版 Edge 浏览器不兼容。
安装 Edge 扩展程序
需要 Windows 10 1803 版及更高版本。
备注:
您的计算机需要是域的一个部分,才能安装 Edge 扩展程序。
从 UiPath Studio
- 从“Studio 后台视图”中访问“工具”页面。您可以安装的扩展程序将显示出来。
- 单击“Edge”按钮。系统会显示确认对话框。扩展程序现已安装。
从命令提示符中
- 单击“Windows 开始”按钮,然后在搜索字段中键入
cmd
。 - 右键单击“命令提示符”并以管理员身份运行。
- 将目录更改到 UiPath 安装文件夹 (cd C:\Program Files\UiPath\Studio\UiPath)。
- 使用
SetupExtensions.exe /Edge
命令安装扩展程序。Edge 中将显示一个确认弹出窗口。 - 启动(或重启)Edge 浏览器,以完成安装。右上角将出现一个新的 UiPath 图标:
如果计算机不是域的一个部分,安装程序会打开 Microsoft 官方商城页面以下载并安装该扩展程序。这时,只需按照以下步骤操作:
- 在 Microsoft 官方商城打开后,单击“获取”按钮。
- 等待 Edge 扩展程序安装完成,然后单击“启动”按钮。Edge 浏览器将打开并显示一个弹出窗口。
- 单击“启用”按钮以激活 UiPath Edge 扩展程序。扩展程序现已安装,右上角也会出现一个新的 UiPath 图标。
Edge 的故障排除扩展程序
备注:
UiPath Edge 扩展程序只能安装到 Windows 10 1803 版及更高版本。
安装扩展程序后交互式选取失败
打开 Edge 时,系统还会创建相应的后台进程;即使在关闭浏览器后,这些进程也会保持活动状态。安装扩展程序并关闭浏览器后,Edge 进程仍会在后台运行,但不会更新可在 Edge 中生成选取器的新信息。
安装扩展程序后,您必须先关闭浏览器,并在“任务管理器”中终止相应的进程,之后才能为 Edge 创建第一个自动化项目。
无法从 Orchestrator 启动作业
在 Windows 登录时,Edge 浏览器会自动以后台进程的形式启动。扩展程序页面也会在后台加载,但几秒后会关闭。不过,在 Edge 启动时扩展程序页面不会重新加载,使得扩展程序变为不可用。
可通过两种方式来处理这种状况:
- 重新启动 Edge 浏览器。
- 将 Edge 之外的浏览器设为默认浏览器。
“htmlWindowName”属性无法验证
无法验证包含 htmlWindowName
属性的选取器。这是由一个 Windows 已知问题引起的。请注意,在 Windows v1909 及更高版本中不再出现此问题。
不为本地网页生成选取器
如果您的流程在 Edge 中使用本地网页(本地计算机上存储的文件),则不会为这些页面上的任何元素生成选取器。这是由一个 Windows 已知问题造成的。
键入活动进行的操作不精准
在特定的情形中,“键入信息”、“键入安全文本”和“发送热键”活动与其目标元素的交互不正确。为防止这一问题,您需要启用“键入之前单击”属性。
作为浏览器自动化的一个通用原则,建议您为执行单击操作的活动启用“模拟单击”属性。
大约一年前更新
