通知を受け取る
UiPath 製品のインストールとアップグレード
UiPath 製品のインストールとアップグレード ガイド
Edge 向け拡張機能 (レガシ)
警告:
拡張機能は、Windows 10 をバージョン 1903 に更新すると、機能しなくなります。このバージョンに Windows 10 を更新した後は、拡張機能を再インストールすることをお勧めします。
この拡張機能を使用して、Edge レガシ ブラウザーの操作を自動化できます。Studio、コマンド プロンプト、または Microsoft Store からインストールできます。
Edge のオートメーション プロジェクトを開発するにあたり留意すべき、重要な注意点があります。Microsoft は、新しい Edge ブラウザーをリリースしました。そのため、従来の Edge を使用した現行のオートメーション プロジェクトは、新しい Edge ブラウザーに対応しません。
Edge 向け拡張機能をインストール
Windows 10 バージョン 1803 以降が必要です。
注:
Edge 拡張機能をインストール可能なドメインに存在するマシンを使用する必要があります。
UiPath Studio から
  1. Studio の Backstage ビューから [ツール] ページにアクセスします。インストールする拡張機能が表示されます。
  2. [Edge] ボタンをクリックします。確認ダイアログ ボックスが表示されます。拡張機能がインストールされます。
コマンド プロンプトから
  1. Windows のスタートボタンをクリックし、検索フィールドに「cmd」と入力します。
  2. [コマンド プロンプト] を右クリックし、管理者として実行します。
  3. ディレクトリを UiPath のインストール フォルダー (cd C:\Program Files\UiPath\Studio\UiPath) に変更します。
  4. SetupExtensions.exe /Edge コマンドで拡張機能をインストールします。確認用ポップアップが Edge に表示されます。
  5. Edge ブラウザーを起動 (または再起動) します。これで、インストールが完了します。新しい UiPath アイコンが右上に表示されます。
525525
コンピューターがドメインの一部ではない場合、セットアップによって Microsoft Store ページが開かれます。拡張機能をここからダウンロードしてインストールします。この場合には、次の手順を行います。
  1. Microsoft Store が開いたら、[取得] ボタンをクリックします。
  2. Edge 拡張機能のインストールの完了を待ってから、[起動] ボタンをクリックします。Edge ブラウザーが開き、ポップアップ画面が表示されます。
  3. [有効化する] ボタンをクリックして、UiPath Edge 拡張機能を有効化します。拡張機能がインストールされ、新しい UiPath アイコンが右上に表示されます。
360360
Edge 拡張機能のトラブルシューティング
注:
UiPath Edge 拡張機能は、Windows 10 のバージョン 1803 およびそれ以降にのみインストールできます。
拡張機能のインストール後、対話型選択が失敗する
Edge を開くと、対応するバックグラウンド プロセスも作成され、ブラウザーを閉じた後でもアクティブなままになります。拡張機能をインストールしてブラウザーを閉じた後、Edge プロセスはバックグラウンドで実行されたままになり、Edge でセレクターを生成できるように新しい情報で更新されません。
Edge 向けの最初のオートメーション プロジェクトを作成する前に、拡張機能をインストールした後、ブラウザーを閉じてタスク マネージャーから対応するプロセスを終了する必要があります。
Orchestrator からのジョブの開始が失敗する
Windows にログオンすると、Edge ブラウザーはバックグラウンド プロセスとして自動的に開始されます。拡張機能ページもバックグラウンドで読み込まれますが、数秒後に閉じます。しかし、Edge を起動しても、拡張機能ページは再読み込みされず、拡張機能が使用できない状態になります。
こうした状況に対応するには、2 つの方法があります。
  • Edge ブラウザーを再起動します。
  • 既定のブラウザーを Edge 以外に設定します。
「htmlWindowName」属性が検証されない
htmlWindowName 属性を含むセレクターは検証できません。これは、Windows の既知の問題が原因です。この問題は Windows v1909 以降では解消されています。
ローカル Web ページのセレクターが生成されない
プロセスが Edge でローカル Web ページ (ローカル マシンに格納されているファイル) を使用する場合には、それらのページ上の要素のセレクターは生成されません。これは、Windows の既知の問題によるものです。
「入力」系アクティビティにより不正確なアクションが実行される
特定のケースでは、[文字を入力]、[SecureString で文字を入力][ホットキーを押下]の各アクティビティがターゲット要素と誤ったやりとりを行うことがあります。これを防ぐには、[入力前にクリック] プロパティを有効化する必要があります。
ブラウザー オートメーションの一般的なルールとして、クリック操作を実行するアクティビティでは、[クリックをシミュレート] プロパティを有効化することを推奨します。
1 年前に更新
Edge 向け拡張機能 (レガシ)
改善の提案は、API リファレンスのページでは制限されています
改善を提案できるのは Markdown の本文コンテンツのみであり、API 仕様に行うことはできません。
