- Démarrage
- Gestion de projet
- Opérations et utilitaires de projet
- Paramètres de Test Manager
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Intégration de l'API
Vous pouvez exporter des projets de Test Manager vers un fichier afin de pouvoir de recréer le projet ultérieurement. Utilisez cette fonctionnalité pour :
- Transférer des projets de test complets vers différents locataires ou différentes instances de Test Manager.
- Créez des copies de sauvegarde de l'un de vos projets.
Mode de fonctionnement
Exporting a project generates a TMH file that can be then imported in another Test Manager instance. This includes objects such as requirements, test cases, test sets, labels, custom fields, attachments, and automation information. The export process is done asynchronously, notifying when the export process is finished.
Users with a valid Test Manager license can export projects. For more information, check User and Group Access Management.
Considérations
Le fichier TMH d'exportation contient :
| Objets exportés | Détails (Details) |
| Objets de test | Lorsque vous exportez un projet, vous pouvez choisir que le fichier d'exportation TMH contienne un ou tous les éléments suivants :
| Affectations entre objets |
| Informations du projet |
Prérequis
Pour vous assurer que le téléchargement du fichier TMH d'exportation réussit, définissez le paramètre buffer response dans votre passerelle de gestion des API sur false:
- Accédez à votre système de passerelle de gestion des API.
- Localisez les points de terminaison d'API qui se terminent par
/download. Vous souhaitez définir la réponse du tampon surFalseuniquement pour les points de terminaison d'API qui ontdownloadcomme réponse API. - Consultez la documentation officielle de votre système de passerelle de gestion des API. Par exemple, si vous utilisez Microsoft Azure, consultez la documentation officielle pour savoir comment passer le paramètre
buffer-responsedetrueàfalse.
Exportation d'un projet à partir de Test Manager - Autonome
Activez les notifications par e-mail pour votre instance Test Manager :
- Sélectionner Plus d’options
dans l'en-tête de Test Manager > Paramètres de l'application. - Dans l'onglet E-mail, sélectionnez Activer les notifications par e-mail (Enable email notifications).
- Configure the values for the email notification event: Select Save.
- Hôte (Requis) : l'adresse du serveur SMTP (par exemple,
smtp-mail.outlook.com). - Port (obligatoire) : le port du serveur SMTP.
- Nom d'utilisateur (Username) : nom d'utilisateur que vous utilisez pour l'authentification du serveur.
- Mot de passe (Password) : mot de passe associé au nom d'utilisateur que vous utilisez pour l'authentification du serveur.
- Domaine (Domain) : le domaine du Nom d'utilisateur (Username).
- Adresse de l'expéditeur (From Address) (obligatoire) : l'adresse e-mail à partir de laquelle envoyer les e-mails.
- From Display Name (Required) - The display name of the sender.
Pour exporter un projet existant dans Test Manager :
Sign in to Test Manager. Choose the project you want to export, and select More Options
. The Export Project panel opens.Avertissement :Les résultats de test ne sont pas inclus dans le fichier d’exportation.
Sélectionnez les objets de test que vous souhaitez inclure dans le fichier d’exportation, puis sélectionnez Exporter.
Attendez que le processus d'exportation se termine et ouvrez la notification Exportation de projet terminée (Project Export Completed) que vous recevez par e-mail.
Sélectionnez Télécharger. Vous êtes redirigé vers l'instance Test Manager à partir de laquelle vous avez effectué l'exportation, et le fichier THM d'exportation se télécharge automatiquement. Si le téléchargement ne démarre pas automatiquement, sélectionnez Télécharger.
Remarque :Si vous n'avez pas activé les notifications par e-mail pour votre instance Test Manager, vous pouvez rechercher votre fichier TMH exporté dans le dossier local où Test Manager est installé. Suivez ces étapes pour trouver le fichier TMH :
Accédez à C:\Programdata\UiPath TestManager\Storage.
Ouvrez le dossier qui commence par
TMH, suivi d'un ID de locataire spécifique.Ce dossier stocke toutes les pièces jointes trouvées dans ce locataire particulier.
Accédez au dossier
User, puis au dossierProject. -
Ouvrez le fichier intitulé avec l'ID de votre projet souhaité.
Vous pouvez obtenir l'ID de votre projet à l'aide des API de Test Manager.
Dans le dossier
Export, vous pouvez trouver tous les fichiers TMH exportés. Le chemin complet ressemblerait à ceci : C:Programdata\UiPath TestManager\Storage\TMH-<tenantID>\User/ProjectID;projectID>\Export.
