- Démarrage
- Définition Swagger
- API Orchestrator
- Demandes d'alertes
- Requêtes relatives aux actifs
- Requêtes de calendriers
- Requêtes relatives aux environnements
- Requêtes de dossiers
- Requêtes de tâches globales
- Requêtes relatives aux tâches
- Requêtes relatives aux bibliothèques
- Requêtes relatives aux licences
- Requêtes relatives aux paquets (Packages Requests)
- Requêtes relatives aux autorisations
- Demandes relatives aux espaces de travail personnels
- Requêtes relatives aux processus
- Demandes d'éléments de la file d'attente
- Queue retention policy requests
- Requêtes relatives aux Robots
- Requêtes relatives aux rôles (Roles Requests)
- Requêtes relatives aux planifications
- Requêtes relatives aux paramètres
- Requêtes de compartiments de stockage
- Demandes de catalogues de tâches
- Demandes de formulaires de tâches
- Requêtes relatives aux locataires
- Requêtes relatives aux transactions
- Requêtes relatives aux utilisateurs
- Requêtes relatives aux Webhooks
Les points de terminaison /QueueItems comptent et renvoient le DTO pour chaque récurrence d'un élément de file d'attente dans tous les dossiers auxquels la file d'attente est liée. Par exemple, si vous avez un (1) élément pour une file d'attente liée à trois (3) dossiers, le nombre d'éléments de file d'attente renvoyés est de trois (1x3).
Pour récupérer les résultats d'un dossier spécifique, utilisez l'en-tête X-UiPath-OrganizationUnitId.
Supprimer la valeur SpecificContent d’un élément de la file d’attente
La requête PUT suivante au point de terminaison /odata/QueueItems({key}) vous permet de supprimer le contenu spécifique de l'élément de file d'attente spécifié, identifiable par {key}.
Vous pouvez désormais supprimer le contenu spécifique des éléments de la file d’attente avec les statuts Réussi,Supprimé ou Réessayé.
Point de terminaison de l’API
PUT https://{yourDomain}/{organizationName}/{tenantName}/orchestrator_/odata/QueueItems({Id})
Pour supprimer le contenu spécifique, vous devez définir la valeur correspondante sur NULL ou vide, tandis que toutes les autres valeurs de la charge utile correspondent à celles dans l'état réussi. C'est-à-dire que vous supprimez uniquement le contenu, tandis que tous les autres paramètres de requête restent les mêmes.
Pour savoir quelles sont les valeurs des paramètres de la requête PUT, envoyez une requête GET à/odata/QueueItems. La réponse affiche tous les éléments de file d'attente de votre locataire.
Identifiez l'élément de file d'attente qui vous intéresse et copiez les valeurs des paramètres suivants :
- "OrganizationUnitId" l'ID du dossier qui contient l'élément de file d'attente
- « Id » l’ID de l’élément de la file d’attente. Assurez-vous de sélectionner l’élément de la file d’attente avec un statut Réussi.
Envoyez une deuxième requête GET à /odata/QueueItems({Id})et remplacez {Id} par l'ID d'élément de file d'attente que vous avez copié à partir de l'appel GET précédent. La réponse affiche les données de l'élément de file d'attente souhaité. Copiez les valeurs des paramètres suivants :
« Nom » pour remplacer
{the_Name_from_the_GET_response}dans l’exemple de requête -
« Priorité » pour remplacer
{the_Priority_from_the_GET_response}dans l'exemple de requête -
« DeferDate » pour remplacer
{the_DeferDate_from_the_GET_response}dans l'exemple de requête -
« DueDate » pour remplacer
{the_DueDate_from_the_GET_response}dans l'exemple de requête -
"RiskSlaDate" pour remplacer
{the_RiskSlaDate_from_the_GET_response}dans l'exemple de requête -
« Référence » pour remplacer
{the_Reference_from_the_GET_response}dans l'exemple de requête -
{the_Progress_from_the_GET_response}dans l'exemple de requêteRemarque :Vous utilisez les valeurs de paramètres ci-dessus pour renseigner le corps de la demande PUT.
En-têtes de requête.
--header 'Authorization: Bearer {access_token}'\)\)
--header 'Content-Type: application/json' \)\)
--header 'X-UIPATH-OrganizationUnitId: {the_ID_of_the_folder_that_contains_the_queue_item}' \)
Paramètres de chemin d'accès
| Param | Type de données | Description |
Id(requis) | Chaîne de caractères (string) | L'ID de l'élément de file d'attente dont vous souhaitez supprimer le contenu spécifique. |
Corps de la requête
Le corps de la demande contient les informations de l'élément de file d'attente que vous souhaitez mettre à jour, telles que le nom, la priorité ou la référence.
Pour cet usage, vous devez mettre à jour UNIQUEMENT la valeur de la clé « SpecificContent ».
"Name": "{queue_name}", // String, the_name_of_the_container_queue
"Priority": "{the_Priority_from_the_GET_response}",//String
"SpecificContent": {}, // or NULL
"DeferDate": "{the_DeferDate_from_the_GET_response}", // 2022-02-17T13:27:43.895Z
"DueDate": "{the_DueDate_from_the_GET_response}", // 2022-02-17T13:27:43.895Z
"RiskSlaDate": "{the_RiskSlaDate_from_the_GET_response}", // 2022-02-17T13:27:43.895Z
"Reference": "{the_Reference_from_the_GET_response}", // String
"Progress": "{the_Progress_from_the_GET_response}" // String
Exemple de requête
Supposons que vous ayez rassemblé toutes les informations nécessaires pour créer l'appel d'API.
Obtenir les valeurs des élément de la file d’attente OrganizationUnitIdet Id.
Pour connaître les ID des éléments de dossier et de file d'attente, envoyez une requête GET au point de terminaison /odata/QueueItems :
curl --location --request GET '{OrchestratorURL}/odata/QueueItems' \
Exemple de réponse que vous pourriez recevoir :
"value": [
"QueueDefinitionId": 29200,
"OutputData": "{\"DynamicProperties\":{\"Prop1\":\"run\"}}",
"AnalyticsData": null,
"Status": "New",
"ReviewStatus": "None",
"ReviewerUserId": null,
"Key": "bc4e8fac-dc4b-4f77-8f20-13590e19ff26",
"Reference": null,
"ProcessingExceptionType": null,
"DueDate": null,
"RiskSlaDate": null,
"Priority": "Normal",
"DeferDate": null,
"StartProcessing": "2022-02-16T15:30:12.13Z",
"EndProcessing": "2022-02-16T15:30:12.46Z",
"SecondsInPreviousAttempts": 0,
"AncestorId": null,
"RetryNumber": 0,
"SpecificData": "{\"DynamicProperties\":{\"Prop2\":\"accelerate\"}}",
"CreationTime": "2022-02-16T15:30:11.753Z",
"Progress": null,
"RowVersion": "AAAAAAB2liA=",
"OrganizationUnitId": 62516,
"OrganizationUnitFullyQualifiedName": "Banana",
"Id": 3255808,
"ProcessingException": null,
"Prop2": "Test demo"
"Output": {
"Prop1": "vgdfdf"
"Analytics": null
// other queue items data
"QueueDefinitionId": 3899,
"OutputData": null,
"Status": "Successful",
"Key": "6ea50a9c-b657-4df3-bfe6-d1893c4f31ec",
"Reference": "82086",
"DueDate": null,
"RiskSlaDate": "2022-02-17T13:27:43.895Z",
"Priority": "High",
"DeferDate": null,
"StartProcessing": null,
"EndProcessing": null,
"AncestorId": null,
"RetryNumber": 0,
"SpecificData": "{\"DynamicProperties\":{\"EmployeeName\":\"John Kensington\",\"ContactNumber\":\"+4457899\",\"RelocationDistance\":500,\"Description\":\"Home relocation\",\"ExpenseCode\":\"UI234\",\"Amount\":1000,\"RequirePass\":true}}",
"CreationTime": "2021-03-19T17:37:35.893Z",
"Progress": null,
"RowVersion": "AAAAAABQET4=",
"OrganizationUnitId": 39419,
"OrganizationUnitFullyQualifiedName": "Shared",
"Id": 2499339,
"EmployeeName": "John Kensington",
"ContactNumber": "+4457899",
"RelocationDistance": 500,
"Description": "Home relocation",
"ExpenseCode": "UI234",
"Amount": 1000,
"RequirePass": true
"Output": null,
"Analytics": null
"value": [
"Status": "New",
"Reference": null,
"DueDate": null,
"DeferDate": null,
"AncestorId": null,
"RetryNumber": 0,
"Progress": null,
"Id": 3255808,
"Output": {
"Prop1": "vgdfdf"
"Analytics": null
"OutputData": null,
"DueDate": null,
"Priority": "High",
"DeferDate": null,
"AncestorId": null,
"RetryNumber": 0,
"Progress": null,
"Id": 2499339,
"Amount": 1000,
"RequirePass": true
"Output": null,
"Analytics": null
Identifiez l’élément de la file d’attente Réussi et copiez les valeurs suivantes :
- "OrganizationUnitId" : 39419
- "Id": 2499339
Obtenir les données d'élément de file d'attente souhaitées
Envoyez une requête GET au point de terminaison /odata/QueueItems({Id}) :
Remplacez {Id} par la valeur de l'ID précédemment trouvé (c'est-à-dire 2499339)
Utilisez l'en-tête de requête
X-UIPATH-OrganizationUnitIdet saisissez la valeur de l'IDOrganisationUnit (OrganizationUnitId) précédemment trouvé (c'est-à-dire 39419).curl --location --request GET '{OrchestratorURL}/odata/QueueItems(2499339)' \ --header 'Authorization: Bearer 1234' \ --header 'Content-Type: application/json' \ --header 'X-UIPATH-OrganizationUnitId: 39419'curl --location --request GET '{OrchestratorURL}/odata/QueueItems(2499339)' \ --header 'Authorization: Bearer 1234' \ --header 'Content-Type: application/json' \ --header 'X-UIPATH-OrganizationUnitId: 39419'Exemple de réponse que vous pourriez recevoir :
{ "QueueDefinitionId": 3899, "OutputData": null, "AnalyticsData": null, "Status": "Successful", "ReviewStatus": "None", "ReviewerUserId": null, "Key": "6ea50a9c-b657-4df3-bfe6-d1893c4f31ec", "Reference": "82086", "ProcessingExceptionType": null, "DueDate": null, "RiskSlaDate": "2022-02-17T13:27:43.895Z", "Priority": "High", "DeferDate": null, "StartProcessing": null, "EndProcessing": null, "SecondsInPreviousAttempts": 0, "AncestorId": null, "RetryNumber": 0, "SpecificData": "{\"DynamicProperties\":{\"EmployeeName\":\"John Kensington\",\"ContactNumber\":\"+4457899\",\"RelocationDistance\":500,\"Description\":\"Home relocation\",\"ExpenseCode\":\"UI234\",\"Amount\":1000,\"RequirePass\":true}}", "CreationTime": "2021-03-19T17:37:35.893Z", "Progress": null, "RowVersion": "AAAAAABQET4=", "OrganizationUnitId": 39419, "OrganizationUnitFullyQualifiedName": null, "Id": 2499339, "ProcessingException": null, "SpecificContent": { "EmployeeName": "John Kensington", "ContactNumber": "+4457899", "RelocationDistance": 500, "Description": "Home relocation", "ExpenseCode": "UI234", "Amount": 1000, "RequirePass": true }, "Output": null, "Analytics": null }{ "QueueDefinitionId": 3899, "OutputData": null, "AnalyticsData": null, "Status": "Successful", "ReviewStatus": "None", "ReviewerUserId": null, "Key": "6ea50a9c-b657-4df3-bfe6-d1893c4f31ec", "Reference": "82086", "ProcessingExceptionType": null, "DueDate": null, "RiskSlaDate": "2022-02-17T13:27:43.895Z", "Priority": "High", "DeferDate": null, "StartProcessing": null, "EndProcessing": null, "SecondsInPreviousAttempts": 0, "AncestorId": null, "RetryNumber": 0, "SpecificData": "{\"DynamicProperties\":{\"EmployeeName\":\"John Kensington\",\"ContactNumber\":\"+4457899\",\"RelocationDistance\":500,\"Description\":\"Home relocation\",\"ExpenseCode\":\"UI234\",\"Amount\":1000,\"RequirePass\":true}}", "CreationTime": "2021-03-19T17:37:35.893Z", "Progress": null, "RowVersion": "AAAAAABQET4=", "OrganizationUnitId": 39419, "OrganizationUnitFullyQualifiedName": null, "Id": 2499339, "ProcessingException": null, "SpecificContent": { "EmployeeName": "John Kensington", "ContactNumber": "+4457899", "RelocationDistance": 500, "Description": "Home relocation", "ExpenseCode": "UI234", "Amount": 1000, "RequirePass": true }, "Output": null, "Analytics": null }
Copiez les valeurs suivantes :
- "Priority" : "High"
- "DeferDate" : null
- "DueDate" : null
- "RiskSlaDate": "2022-02-17T13:27:43.895Z"
- "Reference" : "82086"
- "Progress" : null
Supprimer la valeur SpecificContent.
Effectuez la requête PUT comme suit :
curl --location --request PUT '{OrchestratorURL}/odata/QueueItems(2499339)' \
--header 'X-UIPATH-OrganizationUnitId: 39419'\
--data-raw '{
"Name": " Queue Demo",
"Priority": "High",
"DeferDate": null,
"DueDate": null,
"Progress": null
--data-raw '{
"Priority": "High",
"DeferDate": null,
"DueDate": null,
"Progress": null
Notez que le paramètre SpecificContent est le seul qui change en ayant une valeur NULL ou vide, tandis que le reste des valeurs correspond aux valeurs de la réponse GET.
Dans l’IU d’Orchestrator, la modification est visible dans les détails de la transaction correspondant à l’ID.
Image 1. Détails de la transaction
Exportation des éléments de la file d’attente
Cette action nécessite des appels à différents points de terminaison.
Ce point de terminaison est limité à 100 requêtes d’API/jour/locataire.
Lancez une exportation en appelant
POST https://{yourDomain}/{organizationName}/{tenantName}/orchestrator_//odata/QueueDefinitions. Ajoutez les filtres nécessaires.Voici à quoi ressemble le corps de la requête :
POST https://{yourDomain}/{organizationName}/{tenantName}/orchestrator_/odata/QueueDefinitions(27965)/UiPathODataSvc.Export?$filter=((QueueDefinitionId%20eq%2027965))&$expand=Robot,ReviewerUser HTTP/1.1 Authorization: Bearer <your-access-token> X-Uipath-Organizationunitid: 770643 Content-Length: 0POST https://{yourDomain}/{organizationName}/{tenantName}/orchestrator_/odata/QueueDefinitions(27965)/UiPathODataSvc.Export?$filter=((QueueDefinitionId%20eq%2027965))&$expand=Robot,ReviewerUser HTTP/1.1 Authorization: Bearer <your-access-token> X-Uipath-Organizationunitid: 770643 Content-Length: 0La réponse contient un ID nécessaire pour les étapes suivantes :
{"@odata.context":"https://{yourDomain}/{organizationName}/{tenantName}/orchestrator_/odata/$metadata#Exports/$entity","Id":8657,"Name":"MyQueue12345-items","Type":"Queues","Status":"New","RequestedAt":"2024-01-15T07:38:21.8891311Z","ExecutedAt":null,"Size":null}{"@odata.context":"https://{yourDomain}/{organizationName}/{tenantName}/orchestrator_/odata/$metadata#Exports/$entity","Id":8657,"Name":"MyQueue12345-items","Type":"Queues","Status":"New","RequestedAt":"2024-01-15T07:38:21.8891311Z","ExecutedAt":null,"Size":null} -
Obtenez le statut de la requête en appelant
GET https://{yourDomain}/{organizationName}/{tenantName}/orchestrator_/orchestrator_/odata/Exports(8657), où le texte entre parenthèses est l’ID renvoyé à l’étape 1.Voici à quoi ressemble le corps de la requête :
GET https://{yourDomain}/{organizationName}/{tenantName}/orchestrator_/odata/Exports(8657) HTTP/1.1 Host: alpha.uipath.com Authorization: Bearer <your-access-token> X-Uipath-Organizationunitid: 770643 Cookie: __cf_bm=SGYN6zxyBJpmMFjIxBCC8M2eZUvxXaEFqCiZtbidn00-1705304301-1-AUAOuQBjBD1bJQZXFHnyqzGZuBIyHkMpmedMwLZLMtRuGgsyCAsyTOaM8qVoi1meJ0/lRNX6BUZUfV7fWYZc43E=GET https://{yourDomain}/{organizationName}/{tenantName}/orchestrator_/odata/Exports(8657) HTTP/1.1 Host: alpha.uipath.com Authorization: Bearer <your-access-token> X-Uipath-Organizationunitid: 770643 Cookie: __cf_bm=SGYN6zxyBJpmMFjIxBCC8M2eZUvxXaEFqCiZtbidn00-1705304301-1-AUAOuQBjBD1bJQZXFHnyqzGZuBIyHkMpmedMwLZLMtRuGgsyCAsyTOaM8qVoi1meJ0/lRNX6BUZUfV7fWYZc43E=Attendez d’obtenir la réponse complète :
{"@odata.context":"https://{yourDomain}/{organizationName}/{tenantName}/orchestrator_/odata/$metadata#Exports/$entity","Id":8657,"Name":"MyQueue12345-items","Type":"Queues","Status":"Completed","RequestedAt":"2024-01-15T07:37:02.783Z","ExecutedAt":"2024-01-15T07:37:05.553Z","Size":203226}{"@odata.context":"https://{yourDomain}/{organizationName}/{tenantName}/orchestrator_/odata/$metadata#Exports/$entity","Id":8657,"Name":"MyQueue12345-items","Type":"Queues","Status":"Completed","RequestedAt":"2024-01-15T07:37:02.783Z","ExecutedAt":"2024-01-15T07:37:05.553Z","Size":203226} -
Obtenez le lien de téléchargement en appelant
GET https://{yourDomain}/{organizationName}/{tenantName}/orchestrator_/odata/Exports(8657)/UiPath.Server.Configuration.OData.GetDownloadLink, où le texte entre parenthèses est l’ID renvoyé à l’étape 1.Voici à quoi ressemble le corps de la requête :
GET https://{yourDomain}/{organizationName}/{tenantName}/orchestrator_/odata/Exports(8657)/UiPath.Server.Configuration.OData.GetDownloadLink HTTP/1.1 Host: alpha.uipath.com Authorization: Bearer <your-access-token> X-Uipath-Organizationunitid: 770643 Cookie: __cf_bm=SGYN6zxyBJpmMFjIxBCC8M2eZUvxXaEFqCiZtbidn00-1705304301-1-AUAOuQBjBD1bJQZXFHnyqzGZuBIyHkMpmedMwLZLMtRuGgsyCAsyTOaM8qVoi1meJ0/lRNX6BUZUfV7fWYZc43E=GET https://{yourDomain}/{organizationName}/{tenantName}/orchestrator_/odata/Exports(8657)/UiPath.Server.Configuration.OData.GetDownloadLink HTTP/1.1 Host: alpha.uipath.com Authorization: Bearer <your-access-token> X-Uipath-Organizationunitid: 770643 Cookie: __cf_bm=SGYN6zxyBJpmMFjIxBCC8M2eZUvxXaEFqCiZtbidn00-1705304301-1-AUAOuQBjBD1bJQZXFHnyqzGZuBIyHkMpmedMwLZLMtRuGgsyCAsyTOaM8qVoi1meJ0/lRNX6BUZUfV7fWYZc43E=La réponse comprend un URI que vous pouvez utiliser pour récupérer une exportation CSV de vos données :
{"@odata.context":"https://{yourDomain}/{organizationName}/{tenantName}/orchestrator_/odata/$metadata#UiPath.Server.Configuration.OData.BlobFileAccessDto","Uri":"<Download URI>","Verb":"GET","RequiresAuth":false,"Headers":{"Keys":[],"Values":[]}}{"@odata.context":"https://{yourDomain}/{organizationName}/{tenantName}/orchestrator_/odata/$metadata#UiPath.Server.Configuration.OData.BlobFileAccessDto","Uri":"<Download URI>","Verb":"GET","RequiresAuth":false,"Headers":{"Keys":[],"Values":[]}} -
Envoyez une requête GET à l’URI qui a été renvoyé à l’étape 3. Cela déclenche le téléchargement de l’export CSV. Consultez la section Le rapport exporté dans notre guide de l’utilisateur pour en savoir plus sur le format et la convention d’affectation de noms.
