orchestrator
2022.4
Non pris en charge par l'assistance
Guide de l'API Orchestrator
Dernière mise à jour 16 déc. 2025
Demandes d'éléments de la file d'attente
Les points de terminaison /QueueItems comptent et renvoient le DTO pour chaque récurrence d'un élément de file d'attente dans tous les dossiers auxquels la file d'attente est liée. Par exemple, si vous avez un (1) élément pour une file d'attente liée à trois (3) dossiers, le nombre d'éléments de file d'attente renvoyés est de trois (1x3).
Pour récupérer les résultats d'un dossier spécifique, utilisez l'en-tête X-UiPath-OrganizationUnitId.
Supprimer la valeur SpecificContent d’un élément de la file d’attente
La requête PUT suivante au point de terminaison /odata/QueueItems({key}) vous permet de supprimer le contenu spécifique de l'élément de file d'attente spécifié, identifiable par {key}.
Important : vous pouvez désormais supprimer le contenu spécifique des éléments de la file d'attente avec les statuts Réussi ( Successful),Supprimé(Deleted) ou Nouvelle tentative ( Retryed) .
Point de terminaison de l’API
PUT https://{yourDomain}/odata/QueueItems({Id})
Pour supprimer le contenu spécifique, vous devez définir la valeur correspondante sur NULL ou vide, tandis que toutes les autres valeurs de la charge utile correspondent à celles dans l'état réussi. C'est-à-dire que vous supprimez uniquement le contenu, tandis que tous les autres paramètres de requête restent les mêmes.
Pour savoir quelles sont les valeurs des paramètres de la requête PUT, envoyez une requête GET à/odata/QueueItems. La réponse affiche tous les éléments de file d'attente de votre locataire.
Identifiez l'élément de file d'attente qui vous intéresse et copiez les valeurs des paramètres suivants :
  • "OrganizationUnitId" l'ID du dossier qui contient l'élément de file d'attente
  • « ID » l'ID de l'élément de la file d'attente. Assurez-vous de sélectionner l'élément de file d'attente avec un statut Réussi (Successful).
Envoyez une deuxième requête GET à /odata/QueueItems({Id})et remplacez {Id} par l'ID d'élément de file d'attente que vous avez copié à partir de l'appel GET précédent. La réponse affiche les données de l'élément de file d'attente souhaité. Copiez les valeurs des paramètres suivants :
  • « Nom » pour remplacer {the_Name_from_the_GET_response} dans l’exemple de requête
  • « Priorité » pour remplacer {the_Priority_from_the_GET_response} dans l'exemple de requête
  • « DeferDate » pour remplacer {the_DeferDate_from_the_GET_response} dans l'exemple de requête
  • « DueDate » pour remplacer {the_DueDate_from_the_GET_response} dans l'exemple de requête
  • "RiskSlaDate" pour remplacer {the_RiskSlaDate_from_the_GET_response} dans l'exemple de requête
  • « Référence » pour remplacer {the_Reference_from_the_GET_response} dans l'exemple de requête
  • « Priorité » pour remplacer {the_Progress_from_the_GET_response} dans l'exemple de requête
    Remarque : vous utilisez les valeurs de paramètre ci-dessus pour remplir le corps de la demande PUT.
En-têtes de requête.
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'X-UIPATH-OrganizationUnitId: {the_ID_of_the_folder_that_contains_the_queue_item}' \--header 'Authorization: Bearer {access_token}'\
Paramètres de chemin d'accès
Param
Type de données
Id
(requis)
Chaîne de caractères (string)
L'ID de l'élément de file d'attente dont vous souhaitez supprimer le contenu spécifique.
Corps de la requête
Le corps de la demande contient les informations de l'élément de file d'attente que vous souhaitez mettre à jour, telles que le nom, la priorité ou la référence.
Remarque : pour ce cas d'utilisation, vous devez mettre à jour UNIQUEMENT la valeur de la clé 'SpecificContent'.
      "Name": "{queue_name}", // String, the_name_of_the_container_queue
      "Priority": "{the_Priority_from_the_GET_response}",//String
    "SpecificContent": {}, // or NULL
      "DeferDate": "{the_DeferDate_from_the_GET_response}", // 2022-02-17T13:27:43.895Z
      "DueDate": "{the_DueDate_from_the_GET_response}", // 2022-02-17T13:27:43.895Z
      "RiskSlaDate": "{the_RiskSlaDate_from_the_GET_response}", // 2022-02-17T13:27:43.895Z
      "Reference": "{the_Reference_from_the_GET_response}", // String
      "Progress": "{the_Progress_from_the_GET_response}" // String
Exemple de requête
Supposons que vous ayez rassemblé toutes les informations nécessaires pour créer l'appel d'API.
Obtenir les valeurs de l'élément de file d'attente OrganizationUnitId et Id
Pour connaître les ID des éléments de dossier et de file d'attente, envoyez une requête GET au point de terminaison /odata/QueueItems :
curl --location --request GET '{OrchestratorURL}/odata/QueueItems' \
--header 'Content-Type: application/json' \curl --location --request GET '{OrchestratorURL}/odata/QueueItems' \
Exemple de réponse que vous pourriez recevoir :
  "value": [
      "QueueDefinitionId": 29200,
      "OutputData": "{\"DynamicProperties\":{\"Prop1\":\"run\"}}",
      "AnalyticsData": null,
      "Status": "New",
      "ReviewStatus": "None",
      "ReviewerUserId": null,
      "Key": "bc4e8fac-dc4b-4f77-8f20-13590e19ff26",
      "Reference": null,
      "ProcessingExceptionType": null,
      "DueDate": null,
      "RiskSlaDate": null,
      "Priority": "Normal",
      "DeferDate": null,
      "StartProcessing": "2022-02-16T15:30:12.13Z",
      "EndProcessing": "2022-02-16T15:30:12.46Z",
      "SecondsInPreviousAttempts": 0,
      "AncestorId": null,
      "RetryNumber": 0,
      "SpecificData": "{\"DynamicProperties\":{\"Prop2\":\"accelerate\"}}",
      "CreationTime": "2022-02-16T15:30:11.753Z",
      "Progress": null,
      "RowVersion": "AAAAAAB2liA=",
      "OrganizationUnitId": 62516,
      "OrganizationUnitFullyQualifiedName": "Banana",
      "Id": 3255808,
      "ProcessingException": null,
        "Prop2": "Test demo"
      "Output": {
        "Prop1": "vgdfdf"
      "Analytics": null
// other queue items data
      "QueueDefinitionId": 3899,
      "OutputData": null,
      "Status": "Successful",
      "Key": "6ea50a9c-b657-4df3-bfe6-d1893c4f31ec",
      "Reference": "82086",
      "DueDate": null,
      "RiskSlaDate": "2022-02-17T13:27:43.895Z",
      "Priority": "High",
      "DeferDate": null,
      "StartProcessing": null,
      "EndProcessing": null,
      "AncestorId": null,
      "RetryNumber": 0,
      "SpecificData": "{\"DynamicProperties\":{\"EmployeeName\":\"John Kensington\",\"ContactNumber\":\"+4457899\",\"RelocationDistance\":500,\"Description\":\"Home relocation\",\"ExpenseCode\":\"UI234\",\"Amount\":1000,\"RequirePass\":true}}",
      "CreationTime": "2021-03-19T17:37:35.893Z",
      "Progress": null,
      "RowVersion": "AAAAAABQET4=",
      "OrganizationUnitId": 39419,
      "OrganizationUnitFullyQualifiedName": "Shared",
      "Id": 2499339,
        "EmployeeName": "John Kensington",
        "ContactNumber": "+4457899",
        "RelocationDistance": 500,
        "Description": "Home relocation",
        "ExpenseCode": "UI234",
        "Amount": 1000,
        "RequirePass": true
      "Output": null,
      "Analytics": null
  "value": [
      "Status": "New",
      "Reference": null,
      "DueDate": null,
      "DeferDate": null,
      "AncestorId": null,
      "RetryNumber": 0,
      "Progress": null,
      "Id": 3255808,
      "Output": {
        "Prop1": "vgdfdf"
      "Analytics": null
      "OutputData": null,
      "DueDate": null,
      "Priority": "High",
      "DeferDate": null,
      "AncestorId": null,
      "RetryNumber": 0,
      "Progress": null,
      "Id": 2499339,
        "Amount": 1000,
        "RequirePass": true
      "Output": null,
      "Analytics": null
Identifiez l'élément File d'attente réussie et copiez les valeurs suivantes :
  • "OrganizationUnitId" : 39419
  • "Id": 2499339
Obtenir les données d'élément de file d'attente souhaitées
Envoyez une requête GET au point de terminaison /odata/QueueItems({Id}) :
  • Remplacez {Id} par la valeur de l'ID précédemment trouvé (c'est-à-dire 2499339)
  • Utilisez l'en-tête de requête X-UIPATH-OrganizationUnitId et saisissez la valeur de l'IDOrganisationUnit (OrganizationUnitId) précédemment trouvé (c'est-à-dire 39419).
    curl --location --request GET '{OrchestratorURL}/odata/QueueItems(2499339)' \
    --header 'X-UIPATH-OrganizationUnitId: 39419'curl --location --request GET '{OrchestratorURL}/odata/QueueItems(2499339)' \
      "OutputData": null,
      "DueDate": null,
      "Priority": "High",
      "DeferDate": null,
      "AncestorId": null,
      "RetryNumber": 0,
      "Progress": null,
      "OrganizationUnitFullyQualifiedName": null,
      "Id": 2499339,
        "Amount": 1000,
        "RequirePass": true
      "Output": null,
      "Analytics": null
      "OutputData": null,
      "DueDate": null,
      "Priority": "High",
      "DeferDate": null,
      "AncestorId": null,
      "RetryNumber": 0,
      "Progress": null,
      "Id": 2499339,
        "Amount": 1000,
        "RequirePass": true
      "Output": null,
      "Analytics": null
Copiez les valeurs suivantes :
  • "Priority" : "High"
  • "DeferDate" : null
  • "DueDate" : null
  • "RiskSlaDate": "2022-02-17T13:27:43.895Z"
  • "Reference" : "82086"
  • "Progress" : null
Effectuez la requête PUT comme suit :
curl --location --request PUT '{OrchestratorURL}/odata/QueueItems(2499339)' \
--header 'X-UIPATH-OrganizationUnitId: 39419'\
--data-raw '{
      "Name": "    Queue Demo",
      "Priority": "High",
      "DeferDate": null,
      "DueDate": null,
      "Progress": null
}'curl --location --request PUT '{OrchestratorURL}/odata/QueueItems(2499339)' \
--data-raw '{
      "Priority": "High",
      "DeferDate": null,
      "DueDate": null,
      "Progress": null
Remarque : Notez que le paramètre SpecificContent est le seul qui change, en ayant une valeur NULL ou vide, tandis que le reste des valeurs correspond aux valeurs de la réponse GET.
Dans l'interface utilisateur d'Orchestrator, la modification est visible dans les détails de la transaction de l'ID de transaction correspondant.
Figure 1. Détails de la transaction
