orchestrator
Guide de l'API Orchestrator
Requêtes relatives aux paramètres
Référence pour les requêtes d'API qui récupèrent et configurent les paramètres du service Orchestrator utilisés par les robots.
Récupération des paramètres de service utilisés par le Robot​
La requête suivante permet d'afficher tous les paramètres de service utilisés par le Robot.
Remarque :
Notez qu'il n'est pas nécessaire d'inclure la clé de licence du Robot lorsque vous effectuez cette requête, sous la forme d'un en-tête. Le nom de l'en-tête doit être X-ROBOT-LICENSE, comme vous le voyez dans l'exemple ci-dessous.
Obtenir
https://{yourDomain}/{organizationName}/{tenantName}/orchestrator_/odata/Settings/UiPath.Server.Configuration.OData.GetServicesSettings()
En-têtes de requête.​
Clé (Key)Valeur (Value)
AutorisationPorteur
Codes de réponse​
200 OK
Corps de la réponse​
    "@odata.context": "https://{yourDomain}/{organizationName}/{tenantName}/orchestrator_/odata/$metadata#System.Collections.Generic.Dictionary_2OfString_String",
    "Keys": [
        "ConfigurationUrl",
        "DeploymentUrl",
        "MonitoringUrl",
        "NotificationHubUrl",
        "LoggingUrl",
        "QueuesSvcUrl",
        "NuGet.Packages.ApiKey",
        "NuGetServiceApiKey",
        "ActivitiesFeed"
    "Values": [
        "https://your-domain-server.com",
        "https://your-domain-server.com/nuget/feed/documentation",
        "https://your-domain-server.com/signalr/hubs",
        "ec5b1111-5eb9-4264-a545-d5ed85c6301a",
        "https://your-domain-server.com/nuget/activities"
    "Keys": [
        "ConfigurationUrl",
        "DeploymentUrl",
        "MonitoringUrl",
        "LoggingUrl",
        "QueuesSvcUrl",
        "ActivitiesFeed"
    "Values": [
Récupération des paramètres d'exécution du Robot​
L'exemple ci-dessous permet de récupérer les paramètres d'exécution du Robot.
Obtenir
https://{yourDomain}/{organizationName}/{tenantName}/orchestrator_/odata/Settings/UiPath.Server.Configuration.OData.GetExecutionSettingsConfiguration(scope=1)
AutorisationPorteur
Codes de réponse​
200 OK
  "@odata.context": "https://{yourDomain}/{organizationName}/{tenantName}/orchestrator_/odata/$metadata#UiPath.Core.Settings.ExecutionSettingsConfiguration",
  "Scope": "Global",
  "Configuration": [
      "Key": "TracingLevel",
      "DisplayName": "Logging Level",
      "ValueType": "MultipleChoice",
      "DefaultValue": "Information",
      "PossibleValues": [
        "Verbose",
        "Trace",
        "Information",
        "Warning",
        "Error",
        "Critical",
        "Off"
      "Key": "LoginToConsole",
      "DisplayName": "Login To Console",
      "ValueType": "Boolean",
      "DefaultValue": "false",
      "PossibleValues": []
      "Key": "ResolutionWidth",
      "DisplayName": "Resolution Width",
      "ValueType": "Integer",
      "DefaultValue": "0",
      "Key": "ResolutionHeight",
      "DisplayName": "Resolution Height",
      "Key": "ResolutionDepth",
      "DisplayName": "Resolution Depth",
  "Scope": "Global",
  "Configuration": [
      "PossibleValues": [
        "Verbose",
        "Trace",
        "Information",
        "Warning",
        "Error",
        "Critical",
        "Off"
Définition du nombre d'heures d'exécution hors ligne d'un Robot Attended​
La requête ci-dessous permet de modifier le nombre d'heures pendant lesquelles un Robot Attended conserve ses licences 24 heures dans un environnement hors ligne.
Notez que ce paramètre est appliqué lors de la première connexion du Robot à Orchestrator, ou après le redémarrage du service Robot UiPath. Si vous exécutez la version communautaire, vous devez redémarrer le panneau pour que les modifications prennent effet.
Publier
https://{yourDomain}/{organizationName}/{tenantName}/orchestrator_/odata/Settings/UiPath.Server.Configuration.OData.UpdateBulk
AutorisationPorteur
Corps de la requête​
    "settings": [{
        "Name@odata.type": "#String",
        "Name": "AttendedRobot.RunDisconnectedHours",
        "Value": "24"
    "settings": [{
        "Value": "24"
Codes de réponse​
200 OK
