- Notes de version pour le secteur public
- Démarrage
- À propos des éclairages
- Création d'automatisations pour Insights
- Modèle de données Insights
- Accès et autorisations
- Notifications
- Interaction avec Insights
- Intégration d'Automation Hub
- Intégration d’Action Center
- Licences
- Résolution des problèmes
Insights pour Automation Cloud pour le secteur public
Cette page détaille les données des Tâches, des Files d'attente et des Journaux de robot qui sont ingérées par Insights. Pour plus d'informations sur les explorations des valeurs manuelles, consultez Modèles.
Les données sont réaffichées via des Explorations, qui peut être considéré comme une entité générale correspondant aux champs qu'elle contient. Par exemple, pour créer des tableaux de bord relatifs aux tâches Orchestrator, sélectionnez l'exploration Tâches. Chaque exploration affiche des vues contenant les données respectives. Vous pouvez accéder aux données associées à l'intérieur des Explorations, c'est-à-dire que les journaux de robots sont accessibles à partir de l'exploration Tâches, etc.
Deux termes, dimension et mesure, sont souvent utilisés dans les tables du modèle de données Insights.
- Cote
- Les dimensions sont les champs d'une table, les attributs de vos données. Par exemple, la dimension Pays (Country) indique le pays (Allemagne, France). Vous pouvez agréger ces attributs et utiliser des mesures pour eux. Pour plus d'informations sur les dimensions, consultez la documentation Looker officielle.
- Mesure
- Une mesure est le calcul qui est effectué sur une dimension, sur un champ de table. Il s'agit d'un attribut numérique de vos données, tel que somme, moyenne, min ou max. Pour plus d'informations sur les mesures, consultez la documentation Looker officielle.
Dimensions |
Description |
Version du processus |
Le numéro de version du processus auquel appartient la tâche. |
Nom du Robot (Robot Name) |
Le nom du Robot qui a exécuté la tâche. |
Type de robot |
Le type du Robot qui a exécuté la tâche. Les options disponibles sont :
Nom de la machine hôte |
Le nom de la machine sur laquelle le robot a exécuté la tâche. |
ID d'exécution |
L’Id de ligne de l’évènement relatif aux tâches dans la base de données Orchestrator |
État de l’exécution |
Le statut de la tâche. Consultez la section Job States pour connaître tous les états disponibles et leurs descriptions. Insights n'ingère que les états terminaux (c'est-à-dire Réussi (Successful), Arrêté (Stopped) et Défaillant (Faulted)) |
User Name |
Le nom de l’utilisateur Orchestrator ayant exécuté la tâche. |
Type d'utilisateur |
Le type d’utilisateur qui a exécuté la tâche. Les options disponibles sont :
Heure de création |
L’heure de création de la tâche. |
Heure de début (Start Time) |
L’heure à laquelle l’exécution de la tâche a démarré. |
Heure de fin (End Time) |
L’heure à laquelle l’exécution de la tâche s’est terminée. |
Source de la tâche |
L’évènement déclencheur de l’exécution d’une tâche. Les options disponibles sont :
Nom de l’environnement |
Les environnements dans lesquels la tâche a été exécutée. |
Nom de processus |
Nom du processus. |
Nom complet du processus |
Le nom complet du processus tel qu’entré dans Orchestrator. |
Durée de la tâche en secondes |
La durée de l’exécution de la tâche en secondes. Calculée comme la différence entre
StartTime et EndTime.
Dossier |
Le dossier dans lequel la tâche est définie. |
| Valeurs manuelles des processus | Afficher les colonnes Durée manuelle (Manual Time), Coût manuel (Manual Cost) et Personnalisé (Custom) telles que configurées dans le jeu de données ROI. |
Vue au niveau de l'organisation | |
Dimensions |
Description |
| Dossier par locataire | Le nom du locataire suivi du nom du dossier dans lequel la tâche est définie. N'est disponible que dans les vues au niveau de l'organisation. |
| Nom du locataire | Le nom du locataire où la tâche est définie. N'est disponible que dans les vues au niveau de l'organisation |
Les vues de l'exécution sont associées aux explorations suivantes : Tâches (Jobs), Processus ROI (Process ROI), File d'attente ROI (Queue ROI), Journaux du robot (Robot Logs), Tâches -Org (Jobs -Org), Processus ROI - Org (Process ROI - Org), File d'attente ROI - Org (Robot Logs - Org).
Mesures |
Description |
Exécutions défaillantes |
Le nombre de tâches avec le statut
Faulted.
Taux de défaillance |
Le % de tâches avec le statut
Faulted par rapport au nombre total de tâches.
Processus exécutés |
Le nombre de processus ayant atteint comme statut final
Successful, Faulted ou Stopped.
Taux de réussite |
Successful par rapport au nombre total de tâches.
Tâches réussies |
Successful.
Durée d’attente en secondes |
La durée totale que toutes les tâches ont passé dans les états
Pending et Resumed , c'est-à-dire le temps qu'il a fallu entre le moment où la tâche a été mise en file d'attente et son exécution réelle sur le robot.
Durée de suspension totale en secondes |
La durée des tâches, en secondes, passée dans un état suspendu en secondes (consultez États de la tâche). Vous pouvez utiliser cette mesure pour calculer le temps total passé sur un processus particulier en soustrayant le temps passé dans un état suspendu, dans les workflows de longue durée. |
Durée d’exécution totale en secondes |
Le temps de traitement total de toutes les tâches, en secondes. |
Application de processus
Cette vue, qui fait partie de l'exploration Tâches ( Jobs ), fait correspondre les processus à des applications spécifiques avec lesquelles elles interagissent.
- Si vous déployez plusieurs packages dans le même dossier à l'aide de, des résultats incohérents peuvent se produire lors de l'utilisation de la vue Application de processus (Process Application) en raison de jointures avec le nom de processus. Pour résoudre ce problème, nous vous suggérons fortement d'utiliser le nom d'affichage du processus pour vos visualisations. Cela garantit l'unicité dans le contexte d'un dossier, permettant des résultats plus cohérents et précis.
- Vous devez uniquement utiliser la vue Application de processus (Process Application) lorsque vous souhaitez vérifier quels processus interagissent avec certaines applications.
| Données | Description |
| Nom de l'application | Nom de l'application. S'il s'agit d'une application Web, ce sera le nom du navigateur. Si le nom de l'application est un paramètre dynamique, le nom sera inconnu. |
| Nom ou URL de l'application | Il s'agit d'une URL si l'application est une application Web, sinon il s'agit du nom de l'application. Il s'affiche comme inconnu si l'application et l'URL sont des paramètres dynamiques. |
| Type de demande (Application Type) | Le type d'application. |
| URL de l'application | L'URL de l'application Web. Elle est affichée comme Inconnu s'il s'agit du paramètre. |
| Dossier | Le dossier dans lequel se trouve le processus. |
| Date de création du package | La date de création du package. |
| ID de package | L'ID du package. |
| Date de création du processus | La date à laquelle le processus a été créé. |
| Nom complet du processus | Nom affiché du processus. Il est mis à jour lorsque la version du package de processus est mise à jour. |
| ID du processus | L'identifiant du processus. |
| Nom de processus | Le nom du package de processus. |
| Version du processus | La version active du package de processus. Un processus peut avoir plusieurs versions, qu'il s'agisse de la version active ou de la dernière version configurée. |
| Date de création de version de processus | La date de mise à jour de la version du processus. |
| ID de version du processus | Il est mis à jour lorsque le package est mis à jour dans le processus. |
Les vues de l'application de processus sont associées aux explorations suivantes : Tâches (Jobs), Tâches - Organisation (Jobs).
| Mesures | Description |
| Liste des noms d'application uniques | Concatène tous les noms d'application uniques. |
| Affichage de la liste des processus uniques | Concatène tous les affichages de processus uniques. |
| Liste des noms de processus uniques | Concatène tous les noms de processus uniques. |
| Liste des URL uniques | Concatène toutes les URL uniques. |
Dimensions |
Description |
Priorité (Priority) |
La priorité de l'élément de file d'attente défini lors de la définition de ses propriétés à partir de Studio. |
Identifiant d’élément de file d’attente |
L'ID de ligne auto-incrémenté de l'élément de file d'attente dans la base de données Orchestrator. |
Nom de la file d'attente |
Le nom de la file d'attente. |
Statut de traitement |
Le statut de l'élément de file d'attente. Les options disponibles sont :
État de la révision |
Le statut révision de l'élément de file d'attente. |
Le nom du robot qui a traité l'élément de file d'attente. |
Type de robot |
Date de création |
L'heure à laquelle l'élément de file d'attente a été créé. |
Heure de début de traitement |
L'heure à laquelle le robot a commencé à traiter l'élément de file d'attente. |
Heure de fin de traitement |
L'heure à laquelle le robot a terminé de traiter l'élément de la file d'attente. |
Durée de la transaction en secondes |
La durée de traitement, en secondes, de l'élément de file d'attente. Calculée comme la différence entre
Start Processing Date et End Processing Date.
Durée en secondes des tentatives précédentes |
La durée, en secondes, de toutes les tentatives de traitement de la transaction. |
Nombre de nouvelles tentatives |
Le nombre de tentatives de traitement de la transaction. Lors de la première tentative, le chiffre
0 s'affiche.
Reporter la date |
La date et heure les plus anciennes auxquelles l'élément de file d'attente est disponible pour le traitement. Si vide, il peut être traité immédiatement. |
Date dʹéchéance |
La date et l'heure les plus récentes auxquelles l'élément de file d'attente doit être traité. Si vide, il peut être traité à tout moment. |
Progression (Progress) |
Informations de la progression personnalisée pour les élément de file d'attente dont le statut est InProgress. |
Type d'exception de traitement |
Le type de l'exception levée lorsque le traitement échoue. Les types d'exceptions disponibles sont :
Raison de l'exception de traitement |
Les détails de l'exception levée lorsque le traitement échoue. |
Référence (Reference) |
La valeur spécifiée par l'utilisateur à des fins d'identification et fournie lors de l'ajout de l'élément de file d'attente dans Studio. |
Nom d'utilisateur du réviseur |
Le nom d'utilisateur du réviseur affecté, le cas échéant. |
Id de la file d’attente |
L'identifiant numérique de la file d'attente, composé de
QueueName, OrganizationUnitId.
Dossier |
Dossier sur lequel un élément de la file d'attente a été exécuté. |
Dimensions |
Description |
Les vues Files d'attente (Queues) sont associées aux explorations suivantes : Processus ROI (Process ROI), File d'attente ROI (Queue ROI), Files d'attente (Queues), Processus ROI - Organisation (Process ROI - Org), File d'attente ROI - Organisation (Queues - Org).
Mesures |
Description |
Temps d’attente moyen d’une file d’attente en secondes |
La durée moyenne entre le moment où tous les éléments de la file d'attente ont été créés et le moment où un robot a commencé à les traiter. |
Rendement du premier passage en % pour chaque file d’attente |
Le pourcentage de fois où l'élément de file d'attente a réussi sa première tentative de traitement (numéro de nouvelle tentative = 0). |
Nombre de files d’attente |
Le nombre de files d'attente disposant de données traitées sur ce locataire. |
Nombre d’éléments de la file d’attente |
Le nombre d'éléments de file d'attente traités sur ce locataire. |
Données |
Description |
Id |
L'ID de ligne auto-incrémenté du journal dans la base de données Orchestrator. |
Date d'horodatage |
L'heure à laquelle la journalisation a été exécutée. |
Id de la machine |
L'
Id de la machine ayant généré le message du journal.
Nom de machine (Machine Name) |
Le nom de la machine. |
Nom de processus |
Le nom du processus qui a généré le message de journal. |
Identité Windows |
L'utilisateur avec lequel le robot générant le message de journal a été connecté. |
Le nom du robot qui a généré le message de journal. |
Message brut Deviendra obsolète en avril 2023. |
Sortie
JSON du journal d'exécution.
Id de la transaction |
La clé de l'élément de file d'attente associé. |
transactionState |
L'état de la transaction. |
transactionStatus |
Statut de la transaction. |
Message |
Le message consigné. |
Niveau (Level) |
Niveau de gravité de la journalisation du message. Consultez les Niveaux de journalisation pour plus de détails. |
Type de journal |
Créés selon la configuration choisie dans Studio, lorsque une activité de type Message du journal ou Écrire une ligne est utilisée. Ces journaux ont une valeur de
User.
File Name |
Le nom du fichier qui a créé l'automatisation. |
Les vues des journaux du Robot sont associées aux Explorations suivantes : Tâches (Jobs), Processus ROI, Files d'attente ROI, Journaux du Robot, Tâches - Org, Processus ROI - Org, Journaux Robot - Org.
