- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Vérifications des prérequis
- cluster uipathctl
- mise à niveau du cluster uipathctl
- Configuration uipathctl
- alertes de configuration uipathctl
- uipathctl - configuration des alertes - ajouter une adresse e-mail
- uipathctl santé
- bundle d'intégrité uipathctl
- vérification de l'état uipathctl
- uipathctl health diagnose
- uipathctl health test
- uipathctl identité
- uipathctl identity add-host-admin
- uipathctl identity enable-basic-auth
- manifeste uipathctl
- uipathctl manifest apply
- uipathctl manifest diff
- uipathctl manifest get
- uipathctl manifeste liste-applications
- uipathctl manifest render
- uipathctl prérequis
- uipathctl prereq create
- uipathctl prereq run
- Ressource uipathctl
- rapport de ressource uipathctl
- instantané uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- uipathctl sso
- uipathctl sso générer-connecteur
- uipathctl sso generate-overlays
- uipathctl sso generate-rbac
- uipathctl version
- Migration et mise à niveau
- Options de migration :
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Résolution des problèmes
Last updated 20 sept. 2024
Sauvegardez l'instantané du cluster.
NAME
désigne le nom associé à la sauvegarde d'instantané.
uipathctl snapshot backup create NAME [flags]
-h, --help help for create
-w, --wait wait until the backup completes (default false)
