- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Vérifications des prérequis
- cluster uipathctl
- mise à niveau du cluster uipathctl
- Configuration uipathctl
- alertes de configuration uipathctl
- uipathctl - configuration des alertes - ajouter une adresse e-mail
- uipathctl santé
- bundle d'intégrité uipathctl
- vérification de l'état uipathctl
- uipathctl health diagnose
- uipathctl health test
- uipathctl identité
- uipathctl identity add-host-admin
- uipathctl identity enable-basic-auth
- manifeste uipathctl
- uipathctl manifest apply
- uipathctl manifest diff
- uipathctl manifest get
- uipathctl manifeste liste-applications
- uipathctl manifest render
- uipathctl prérequis
- uipathctl prereq create
- uipathctl prereq run
- Ressource uipathctl
- rapport de ressource uipathctl
- instantané uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- uipathctl sso
- uipathctl sso générer-connecteur
- uipathctl sso generate-overlays
- uipathctl sso generate-rbac
- uipathctl version
- Migration et mise à niveau
- Options de migration :
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Résolution des problèmes
Last updated 20 sept. 2024
Obtenez des impressions du manifeste stdout actuel observé dans le cluster. Le format est toujours
YAML
La commande utilisera par défaut le contexte actuel dans le fichier
kubeconfig
. Si l'indicateur --kubeconfig
est défini, il utilisera le fichier kubeconfig
spécifié par l'indicateur. Sans autres indicateurs, les configurations et dépendances à l'échelle du cluster ne sont pas incluses dans la sortie.
uipathctl manifest get [flags]
# Get the current manifest observed in the cluster, without dependencies or cluster wide configurations
# Get the current manifest from the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
uipathctl manifest get --kubeconfig /root/kubeconfig
# Get the current manifest, including the cluster wide configurations and the dependencies
uipathctl manifest get --include-config --include-dependencies
-h, --help help for get
--ignore-errors ignore errors when getting the manifest
--include-config include cluster wide config in the diff
--include-dependencies include dependencies in the diff
-o, --output output output format. one of [json,yaml] (default yaml)
