- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Vérifications des prérequis
- cluster uipathctl
- mise à niveau du cluster uipathctl
- Configuration uipathctl
- alertes de configuration uipathctl
- uipathctl - configuration des alertes - ajouter une adresse e-mail
- uipathctl santé
- bundle d'intégrité uipathctl
- vérification de l'état uipathctl
- uipathctl health diagnose
- uipathctl health test
- uipathctl identité
- uipathctl identity add-host-admin
- uipathctl identity enable-basic-auth
- manifeste uipathctl
- uipathctl manifest apply
- uipathctl manifest diff
- uipathctl manifest get
- uipathctl manifeste liste-applications
- uipathctl manifest render
- uipathctl prérequis
- uipathctl prereq create
- uipathctl prereq run
- Ressource uipathctl
- rapport de ressource uipathctl
- instantané uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- uipathctl sso
- uipathctl sso générer-connecteur
- uipathctl sso generate-overlays
- uipathctl sso generate-rbac
- uipathctl version
- Migration et mise à niveau
- Options de migration :
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Résolution des problèmes
Last updated 20 sept. 2024
Chargez la configuration fournie en argument et comparez-la à la configuration trouvée en production dans le cluster.
Sans indicateurs, seul le manifeste est comparé, tandis que les configurations et les dépendances à l'échelle du cluster sont ignorées.
La sortie est toujours
YAML
. Par défaut, la commande diff disponible dans votre chemin s'exécute avec -u
(diff unifié), -N
(traite les fichiers absents comme vides) et --color
(sortie couleur). Ajoutez l'indicateur --no-color
pour désactiver la sortie couleur.
uipathctl manifest diff PATH [flags]
# Diff manifest found in input.json
uipathctl manifest diff input.json
# Diff manifest found in input.json, using the configuration found in cluster.kubeconfig
uipathctl manifest diff input.json --kubeconfig cluster.kubeconfig
# Diff manifest found in input.json, including cluster wide configurations and dependencies
uipathctl manifest diff input.json --include-dependencies --include-config
-h, --help help for diff
--include-config include cluster wide config in the diff
--include-dependencies include dependencies in the diff
--no-color disable color output
