Last updated 20 sept. 2024
uipathctl identity update-saml-certificate
Mettez à jour le futur certificat SAML avec la pfx et la clé fournies comme arguments.
La commande utilise par défaut le contexte actuel dans le fichier kubeconfig . Si l'indicateur --kubeconfig est défini, il utilise le fichier kubeconfig spécifié par l'indicateur.
uipathctl identity update-saml-certificate [flags]uipathctl identity update-saml-certificate [flags]
Exemples
# Update the saml certificate with the provided pfx file path and password from the cluster
        uipathctl identity update-saml-certificate --cert server.pfx --password password
        # Update the saml certificate with the provided pfx file path and password from the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
        uipathctl identity update-saml-certificate --cert server.pfx --password password --kubeconfig cluster.kubeconfig
Options
--cert string       path to certificate
  -h, --help              help for update-saml-certificate
--password string   password for pfx file--cert string       path to certificate
Options héritées des commandes parent
--timeout duration    timeout of the command (default 1h0m0s)--context string      name of the kubeconfig context to use
  • Description
  • Exemples
  • Options
  • Options héritées des commandes parent
Forum de la communauté UiPath
Confiance et sécurité
© 2005-2024 UiPath Tous droits réservés.
