- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Vérifications des prérequis
- cluster uipathctl
- mise à niveau du cluster uipathctl
- Configuration uipathctl
- alertes de configuration uipathctl
- uipathctl - configuration des alertes - ajouter une adresse e-mail
- uipathctl santé
- bundle d'intégrité uipathctl
- vérification de l'état uipathctl
- uipathctl health diagnose
- uipathctl health test
- uipathctl identité
- uipathctl identity add-host-admin
- uipathctl identity enable-basic-auth
- manifeste uipathctl
- uipathctl manifest apply
- uipathctl manifest diff
- uipathctl manifest get
- uipathctl manifeste liste-applications
- uipathctl manifest render
- uipathctl prérequis
- uipathctl prereq create
- uipathctl prereq run
- Ressource uipathctl
- rapport de ressource uipathctl
- instantané uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- uipathctl sso
- uipathctl sso générer-connecteur
- uipathctl sso generate-overlays
- uipathctl sso generate-rbac
- uipathctl version
- Migration et mise à niveau
- Options de migration :
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Résolution des problèmes
Last updated 20 sept. 2024
Obtenez le certificat de signature de jetons actuellement utilisé dans le cluster au format
pem
La commande utilise par défaut le contexte actuel dans le fichier
kubeconfig
. Si l'indicateur --kubeconfig
est défini, il utilise le fichier kubeconfig
spécifié par l'indicateur.
uipathctl identity get-token-signing-certificate [flags]
# Get the current token signing certificate from the cluster
# Get the current token signing certificate from the cluster with additional certificate information
uipathctl identity get-token-signing-certificate --show-details
# Get the current token signing certificate from the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
uipathctl identity get-token-signing-certificate --kubeconfig cluster.kubeconfig
-h, --help help for get-token-signing-certificate
--show-details if true, additional token certificate information will be printed
