- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Vérifications des prérequis
- cluster uipathctl
- mise à niveau du cluster uipathctl
- Configuration uipathctl
- alertes de configuration uipathctl
- uipathctl - configuration des alertes - ajouter une adresse e-mail
- uipathctl santé
- bundle d'intégrité uipathctl
- vérification de l'état uipathctl
- uipathctl health diagnose
- uipathctl health test
- uipathctl identité
- uipathctl identity add-host-admin
- uipathctl identity enable-basic-auth
- manifeste uipathctl
- uipathctl manifest apply
- uipathctl manifest diff
- uipathctl manifest get
- uipathctl manifeste liste-applications
- uipathctl manifest render
- uipathctl prérequis
- uipathctl prereq create
- uipathctl prereq run
- Ressource uipathctl
- rapport de ressource uipathctl
- instantané uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- uipathctl sso
- uipathctl sso générer-connecteur
- uipathctl sso generate-overlays
- uipathctl sso generate-rbac
- uipathctl version
- Migration et mise à niveau
- Options de migration :
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Résolution des problèmes
Last updated 20 sept. 2024
Générez un package d'assistance que vous pouvez utiliser pour résoudre les problèmes Automation Suite .
uipathctl health bundle [PATH] [flags]
# Generate the bundle in the OS temporary directory
uipathctl health bundle input.json
# Generate the bundle in a specific directory
uipathctl health bundle input.json --output-dir /foo/bar
# Generate the bundle without additional health/prereq report
uipathctl health bundle input.json --skip-diagnose
-h, --help help for bundle
-p, --include-previous If false, skips printing the logs for the previous instance of the container in a pod if it exists. (default true)
--limit-bytes int Maximum bytes of logs to return. Defaults to no limit.
--output-dir string path to output directory
--since-time string Only return logs after a specific date (RFC3339). Defaults to all logs.
--skip-diagnose skip additional health/prereq report
--versions string path to versions file
--excluded strings components to be excluded from execution, defaults to none
--included strings components to be included in the execution, defaults to all
-o, --output output output format. one of [json,yaml,text,junit] (default text)
