Atténuation manuelle de la politique réseau ArgoCD
Solutions pour un accès réseau non authentifié au serveur de référentiel ArgoCD et à Redis dans Automation Suite, avec une procédure d'atténuation NetworkPolicy manuelle.
Description​
Une vulnérabilité affectant le composant ArgoCD repo-server a été récemment publiée et n'est pas corrigée par ArgoCD pour le moment.
Les ArgoCD repo-server et ArgoCD Redis sont accessibles depuis n'importe quel pod du réseau du cluster, car aucune PolitiqueRéseau ne restreint l'entrée à ces composants par défaut. Par conséquent, n'importe quel pod au sein du réseau de cluster peut s'y connecter directement, car ArgoCD ne nécessite pas d'authentification pour ces composants internes. Pour plus de détails, reportez-vous à ghSA-47m3-95c7-g2g8.
Pour atténuer le problème, vous devez appliquer manuellement la stratégie réseau décrite dans la section Solution de cette page.
Prérequis​
  • Exécutez cette procédure à partir d’un hôte disposant d’un accès kubectl au cluster.
  • La procédure suppose l'espace de noms argocd par défaut d'Automation Suite. Si ArgoCD utilise un espace de noms différent, définissez ARGOCD_NS avant d’exécuter le script.
  • Cette atténuation repose sur l'application Kubernetes NetworkPolicy, qui est fournie par le plug-in CNI. Certains CNI, tels que le CNI Amazon VPC, n’appliquent pas de stratégies réseau par défaut; dans ce cas, les stratégies appliquées n'ont aucun effet. Assurez-vous que l'application de la stratégie réseau est activée dans votre cluster. Pour obtenir des instructions, consultez la documentation officielle de votre CNI.
Solution​
  1. Exécutez le script suivant. Il détecte votre version d’ArgoCD et le mode Redis (autonome ou haute disponibilité, haute disponibilité) et applique automatiquement la stratégie NetworkPolicy correspondante:
    export ARGOCD_NS="${ARGOCD_NS:-argocd}"
    export ARGOCD_RELEASE="$(kubectl -n "$ARGOCD_NS" get pod -l app.kubernetes.io/name=argocd-server -o jsonpath='{.items[0].metadata.labels.app\.kubernetes\.io/instance}')"
    test -n "$ARGOCD_RELEASE" || { echo "Cannot detect Argo CD Helm release"; exit 1; }
    if kubectl -n "$ARGOCD_NS" get pod -l "release=${ARGOCD_RELEASE},app=redis-ha-haproxy" --no-headers 2>/dev/null | grep -q .; then
      REDIS_MODE=ha
    else
      REDIS_MODE=standalone
    fi
    echo "Argo CD namespace: $ARGOCD_NS"
    echo "Argo CD release: $ARGOCD_RELEASE"
    echo "Redis mode: $REDIS_MODE"
    cat <<EOF | kubectl apply -f -
    apiVersion: networking.k8s.io/v1
    kind: NetworkPolicy
    metadata:
      namespace: ${ARGOCD_NS}
    spec:
      podSelector:
        matchLabels:
          app.kubernetes.io/name: argocd-repo-server
          app.kubernetes.io/instance: ${ARGOCD_RELEASE}
      policyTypes:
        - Ingress
      ingress:
            - podSelector:
                matchLabels:
                  app.kubernetes.io/name: argocd-server
            - podSelector:
                matchLabels:
                  app.kubernetes.io/name: argocd-application-controller
            - podSelector:
                matchLabels:
                  app.kubernetes.io/name: argocd-applicationset-controller
            - podSelector:
                matchLabels:
                  app.kubernetes.io/name: argocd-notifications-controller
          ports:
            - protocol: TCP
              port: 8081
            - namespaceSelector: {}
          ports:
            - protocol: TCP
              port: 8084
    EOF
    if [ "$REDIS_MODE" = "ha" ]; then
    kind: NetworkPolicy
    metadata:
    spec:
      podSelector:
        matchLabels:
          release: ${ARGOCD_RELEASE}
          app: redis-ha
      policyTypes:
        - Ingress
      ingress:
            - podSelector:
                matchLabels:
                  app: redis-ha
            - podSelector:
                matchLabels:
                  app: redis-ha-haproxy
          ports:
            - protocol: TCP
              port: 6379
            - protocol: TCP
              port: 26379
    kind: NetworkPolicy
    metadata:
    spec:
      podSelector:
        matchLabels:
          app.kubernetes.io/name: argocd-redis-ha-haproxy
      policyTypes:
        - Ingress
      ingress:
            - podSelector:
                matchLabels:
            - podSelector:
                matchLabels:
            - podSelector:
                matchLabels:
          ports:
            - protocol: TCP
              port: 6379
    EOF
    else
    kind: NetworkPolicy
    metadata:
    spec:
      podSelector:
        matchLabels:
      policyTypes:
        - Ingress
      ingress:
            - podSelector:
                matchLabels:
            - podSelector:
                matchLabels:
            - podSelector:
                matchLabels:
          ports:
            - protocol: TCP
              port: 6379
          ports:
            - protocol: TCP
              port: 9121
    EOF
    fi
      REDIS_MODE=ha
    else
    fi
    kind: NetworkPolicy
    metadata:
    spec:
      podSelector:
        matchLabels:
      policyTypes:
        - Ingress
      ingress:
            - podSelector:
                matchLabels:
            - podSelector:
                matchLabels:
            - podSelector:
                matchLabels:
            - podSelector:
                matchLabels:
          ports:
            - protocol: TCP
              port: 8081
          ports:
            - protocol: TCP
              port: 8084
    EOF
    kind: NetworkPolicy
    metadata:
    spec:
      podSelector:
        matchLabels:
          app: redis-ha
      policyTypes:
        - Ingress
      ingress:
            - podSelector:
                matchLabels:
                  app: redis-ha
            - podSelector:
                matchLabels:
          ports:
            - protocol: TCP
              port: 6379
            - protocol: TCP
              port: 26379
    kind: NetworkPolicy
    metadata:
    spec:
      podSelector:
        matchLabels:
      policyTypes:
        - Ingress
      ingress:
            - podSelector:
                matchLabels:
            - podSelector:
                matchLabels:
            - podSelector:
                matchLabels:
          ports:
            - protocol: TCP
              port: 6379
    EOF
    else
    kind: NetworkPolicy
    metadata:
    spec:
      podSelector:
        matchLabels:
      policyTypes:
        - Ingress
      ingress:
            - podSelector:
                matchLabels:
            - podSelector:
                matchLabels:
            - podSelector:
                matchLabels:
          ports:
            - protocol: TCP
              port: 6379
          ports:
            - protocol: TCP
              port: 9121
    EOF
    fi
Vérifier​
Exécutez les commandes suivantes pour confirmer que l'atténuation a été appliquée avec succès:
kubectl -n "$ARGOCD_NS" get networkpolicy
kubectl -n "$ARGOCD_NS" get pods
kubectl get applications.argoproj.io -A
Confirmez les éléments suivants:
  • argocd-repo-server-manual-mitigation existe.
  • Pour Redis haute disponibilité, il existe argocd-redis-ha-server-manual-mitigation et argocd-redis-ha-haproxy-manual-mitigation .
  • Pour le Redis autonome, argocd-redis-manual-mitigation existe.
  • Les pods ArgoCD sont Running ou Completed.
  • Les applications ArgoCD restent Synced et Healthy.
Confirmer l’atténuation​
Effectuez ces vérifications après avoir appliqué les politiques. Ils vérifient que le trafic ArgoCD requis fonctionne toujours et que le trafic interdit est bloqué.
  1. Exécutez le script suivant :
    export ARGOCD_RELEASE="${ARGOCD_RELEASE:-$(kubectl -n "$ARGOCD_NS" get pod -l app.kubernetes.io/name=argocd-server -o jsonpath='{.items[0].metadata.labels.app\.kubernetes\.io/instance}')}"
      REDIS_MODE=ha
    else
    fi
    SERVER_POD="$(kubectl -n "$ARGOCD_NS" get pod -l app.kubernetes.io/name=argocd-server -o jsonpath='{.items[0].metadata.name}')"
    APPSET_POD="$(kubectl -n "$ARGOCD_NS" get pod -l app.kubernetes.io/name=argocd-applicationset-controller -o jsonpath='{.items[0].metadata.name}' 2>/dev/null || true)"
    FAILED_CHECKS=""
    tcp_check() {
      pod="$1"
      host="$2"
      port="$3"
      expected="$4"
      name="$5"
      code="$(kubectl -n "$ARGOCD_NS" exec "$pod" -- sh -c '
        host="$1"
        port="$2"
        if command -v nc >/dev/null 2>&1; then
          timeout 5 nc -z -w 3 "$host" "$port" >/dev/null 2>&1
          printf "%s\n" "$?"
        elif command -v bash >/dev/null 2>&1; then
          timeout 5 bash -c "</dev/tcp/${host}/${port}" >/dev/null 2>&1
          printf "%s\n" "$?"
        else
          printf "%s\n" "NO_TCP_TOOL"
        fi
      ' sh "$host" "$port" 2>/dev/null | tail -n 1)"
      if [ "$expected" = "allow" ] && [ "$code" = "0" ]; then
        return
      elif [ "$expected" = "deny" ] && [ "$code" != "0" ] && [ "$code" != "NO_TCP_TOOL" ] && [ -n "$code" ]; then
        return
      else
        FAILED_CHECKS="${FAILED_CHECKS}
    - ${name}: expected ${expected}, got exit code ${code}"
      fi
    tcp_check "$SERVER_POD" argocd-repo-server 8081 allow "argocd-server to repo-server:8081"
      HAPROXY_POD="$(kubectl -n "$ARGOCD_NS" get pod -l "release=${ARGOCD_RELEASE},app=redis-ha-haproxy" -o jsonpath='{.items[0].metadata.name}')"
      tcp_check "$SERVER_POD" argocd-redis-ha-haproxy 6379 allow "argocd-server to redis-ha-haproxy:6379"
      tcp_check "$HAPROXY_POD" argocd-redis-ha 6379 allow "redis-ha-haproxy to redis-ha:6379"
      tcp_check "$HAPROXY_POD" argocd-repo-server 8081 deny "redis-ha-haproxy to repo-server:8081"
      if [ -n "$APPSET_POD" ]; then
        tcp_check "$APPSET_POD" argocd-redis-ha-haproxy 6379 deny "applicationset-controller to redis-ha-haproxy:6379"
      fi
    else
      REDIS_POD="$(kubectl -n "$ARGOCD_NS" get pod -l app.kubernetes.io/name=argocd-redis -o jsonpath='{.items[0].metadata.name}')"
      tcp_check "$SERVER_POD" argocd-redis 6379 allow "argocd-server to redis:6379"
      tcp_check "$REDIS_POD" argocd-repo-server 8081 deny "redis to repo-server:8081"
        tcp_check "$APPSET_POD" argocd-redis 6379 deny "applicationset-controller to redis:6379"
      fi
    fi
    if [ -z "$FAILED_CHECKS" ]; then
      echo "MITIGATION CHECK: PASS"
    else
      echo "MITIGATION CHECK: FAIL"
      echo "$FAILED_CHECKS"
      exit 1
    fi
      REDIS_MODE=ha
    else
    fi
    FAILED_CHECKS=""
    tcp_check() {
      pod="$1"
      host="$2"
      port="$3"
      expected="$4"
      name="$5"
        host="$1"
        port="$2"
          printf "%s\n" "$?"
          printf "%s\n" "$?"
        else
        fi
        return
        return
      else
      fi
      fi
    else
      fi
    fi
    else
      exit 1
    fi
    Résultat attendu: MITIGATION CHECK: PASS
Restaurer (Rollback)​
Si nécessaire, procédez comme suit pour supprimer l'atténuation:
  1. Supprimez les politiques d'atténuation manuelles:
    kubectl -n "$ARGOCD_NS" delete networkpolicy \
      argocd-repo-server-manual-mitigation \
      argocd-redis-manual-mitigation \
      argocd-redis-ha-server-manual-mitigation \
      argocd-redis-ha-haproxy-manual-mitigation \
      --ignore-not-found
      --ignore-not-found
  2. Confirmez que la restauration s’est terminée avec succès:
    • Les politiques d’atténuation manuelle sont supprimées.
    • Les pods ArgoCD restent Running ou Completed.
