- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Migration et mise à niveau
- Étape 6 : migration de la version autonome d'Orchestrator
- Étape 7 : Migration d’Insights en version autonome
- Étape 8 : Migration de Test Manager autonome
- Étape 9 : suppression du locataire par défaut
- Migration d'Automation Suite sur Linux vers Automation Suite sur EKS/AKS
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Paramètres de l'application Orchestrator
- Résolution des problèmes
- La configuration de sauvegarde ne fonctionne pas en raison d’un échec de connexion à Azure Government
- Pods dans l'espace de noms uipath bloqués lors de l'activation des rejets de nœuds personnalisés
- Impossible de lancer Automation Hub et Apps avec la configuration proxy
- La chaîne de connexion SQL de l’automatisation de test est ignorée
- Échec de la sauvegarde EKS en raison de la version de Velero
- La sauvegarde de Velero échoue avec l'erreur FailedValidation
- L'accès au nom de domaine complet renvoie une erreur d'accès refusé RBAC
Cause et résolution des erreurs de refus d'accès RBAC lors de l'accès à un nom de domaine complet via Istio dans Automation Suite sur EKS/AKS.
L'accès à un nom de domaine complet peut renvoyer l'erreur suivante :
RBAC: access denied
RBAC: access denied
Ce problème se produit car le nom de domaine complet et son accès URL pertinent sont acheminés via Istio. Istio s'appuie sur un plugin WASM pour acheminer la requête vers le pod de destination approprié.
Si l'image du plug-in WASM est manquante dans le registre, interne ou externe, Istio va bloquer l'accès à l'URL et renvoyer une erreur RBAC: access denied .
Solution
Pour résoudre ce problème, vous devez vous assurer que le registre est hydraté et que l'image du plug-in WASM existe déjà dans le registre.
Pour vérifier l’image du plug-in WASM, exécutez la commande suivante :
kubectl get wasmplugin -A -o yaml | grep url
La sortie sera similaire à celle de l'exemple suivant :
url: oci://testing.azurecr.io/istio-wasm-plugin:2024.10.3
Dans l'exemple ci-dessus, l'image du plug-in WASM est istio-wasm-plugin:2024.10.3. Vous devez vérifier si cette image est présente ou non dans votre registre.
