- Démarrage
- Administration de l'hôte
- Organisations
- Authentification et sécurité
- Licences
- Locataires et services
- Comptes et rôles
- Applications externes
- Test dans votre organisation
- Notifications
- Journalisation
- Résolution des problèmes
Basculer entre les adaptateurs Active Directory
UiPath® Identity Server prend en charge deux adaptateurs Active Directory : ad et ldapad.
- Adaptateur
ad: adaptateur hérité fonctionnement uniquement avec les déploiements autonomes. L'adaptateuradne fonctionne que sous Windows et prend en charge les domaines d'approbation externes et NTLM, en proposant une prise en charge de l'authentification des clients non rattachés au domaine. - Adaptateur
ldapad: adaptateur introduit en 2021.10. L'adaptateurldapadfonctionne à la fois dans les déploiements autonomes et Automation Suite ; il ne prend pas en charge les domaines d'approbation externes ni NTLM pour l'authentification des clients non rattachés au domaine.
Le tableau suivant décrit les deux adaptateurs Active Directory pour chaque modèle de déploiement :
| Déploiement | ad adaptateur | ldapad adaptateur |
| Automation Suite | Non pris en charge | Pris en charge |
Tous les déploiements antérieurs à la version 2021.10 avec l'intégration Active Directory activée conserveront l'adaptateur ad après la mise à niveau. Tous les autres déploiements se verront attribuer par défaut l'adaptateur ldapad lorsque l'intégration d'Active Directory est activée.
Vérifier le type d'adaptateur Active Directory
Afin de déterminer le type d'adaptateur, une requête SQL peut être exécutée pour vérifier le type d'adaptateur du tableau [identity].[DirectoryConnections].
SELECT dc.* from [identity].[DirectoryConnections] dc
JOIN [identity].[Partitions] p ON p.[Id]=dc.[PartitionId]
WHERE p.[GlobalId]='FEB0DD79-85B6-483B-B297-0E49A1AA5B7D' AND dc.[IsDeleted]=0
Si [Type]=ad, l'adaptateur ad est utilisé. Si [Type]='ldapad', c'est l'adaptateur ldapad qui est utilisé.
Passer de ldapad à ad
Cette action est prise en charge dans les déploiements autonomes uniquement.
Pour passer de ldapad à ad, procédez comme suit :
Vérifiez que l'adaptateur
ldapadest activé en vous assurant que la requête suivante renvoie une ligne :SELECT dc.* from [identity].[DirectoryConnections] dc JOIN [identity].[Partitions] p ON p.[Id]=dc.[PartitionId] WHERE p.[GlobalId]='FEB0DD79-85B6-483B-B297-0E49A1AA5B7D' AND dc.[Type]='ldapad' AND dc.[IsDeleted]=0SELECT dc.* from [identity].[DirectoryConnections] dc JOIN [identity].[Partitions] p ON p.[Id]=dc.[PartitionId] WHERE p.[GlobalId]='FEB0DD79-85B6-483B-B297-0E49A1AA5B7D' AND dc.[Type]='ldapad' AND dc.[IsDeleted]=0 -
Connectez-vous à la base de données Orchestrator/Identity et exécutez le script suivant, en veillant à remplacer
FQDN-OF-DOMAINpar le nom complet du domaine par défaut/principal. Lorsque l’intégration d’Active Directory est activée dans le portail hôte UiPath, le script SQL suivant met à jour leDirectoryIddes utilisateurs et groupes Active Directory, supprime les connexions de répertoireldapadet crée des connexions de répertoiread.-- convert users IF OBJECT_ID('tempdb..#tmp_ldap_users') IS NOT NULL DROP TABLE #tmp_ldap_users SELECT [Id], [MasterPartitionId], CONCAT('ad', SUBSTRING([DirectoryId], 7, 256)) AS [DirectoryId] INTO #tmp_ldap_users FROM [identity].[AspNetUsers] WHERE [DirectoryId] LIKE 'ldapad|%' AND [IsDeleted]=0 --SELECT * FROM #tmp_ldap_users DELETE tmp FROM #tmp_ldap_users tmp JOIN [identity].[AspNetUsers] u ON u.[MasterPartitionId]=tmp.[MasterPartitionId] AND u.[DirectoryId]=tmp.[DirectoryId] --SELECT * FROM #tmp_ldap_users UPDATE u SET u.[DirectoryId]=tmp.[DirectoryId] FROM [identity].[AspNetUsers] u JOIN #tmp_ldap_users tmp on tmp.[Id]=u.[Id] -- create 'ad' directory connection DECLARE @HostPartitionId int -- host partition id SELECT @HostPartitionId = [Id] FROM [identity].[Partitions] WHERE [GlobalId]='FEB0DD79-85B6-483B-B297-0E49A1AA5B7D' UPDATE [identity].[DirectoryConnections] SET [IsDeleted]=1, [DeletionTime]=GETUTCDATE() WHERE [PartitionId]=@HostPartitionId AND [Type]='ldapad' and [IsDeleted]=0 SELECT * FROM [identity].[DirectoryConnections] WHERE [PartitionId]=@HostPartitionId AND [Type]='ad' and [IsDeleted]=0 IF @@ROWCOUNT=0 INSERT INTO [identity].[DirectoryConnections] ([PartitionId], [Type], [CreationTime], [Configuration], [IsDeleted]) VALUES (@HostPartitionId, 'ad', GETUTCDATE(), '{ "Domain": "<FQDN-OF-DOMAIN>" }', 0) SELECT * FROM [identity].[DirectoryConnections] WHERE [PartitionId]=@HostPartitionId AND [IsDeleted]=0-- convert users IF OBJECT_ID('tempdb..#tmp_ldap_users') IS NOT NULL DROP TABLE #tmp_ldap_users SELECT [Id], [MasterPartitionId], CONCAT('ad', SUBSTRING([DirectoryId], 7, 256)) AS [DirectoryId] INTO #tmp_ldap_users FROM [identity].[AspNetUsers] WHERE [DirectoryId] LIKE 'ldapad|%' AND [IsDeleted]=0 --SELECT * FROM #tmp_ldap_users DELETE tmp FROM #tmp_ldap_users tmp JOIN [identity].[AspNetUsers] u ON u.[MasterPartitionId]=tmp.[MasterPartitionId] AND u.[DirectoryId]=tmp.[DirectoryId] --SELECT * FROM #tmp_ldap_users UPDATE u SET u.[DirectoryId]=tmp.[DirectoryId] FROM [identity].[AspNetUsers] u JOIN #tmp_ldap_users tmp on tmp.[Id]=u.[Id] -- create 'ad' directory connection DECLARE @HostPartitionId int -- host partition id SELECT @HostPartitionId = [Id] FROM [identity].[Partitions] WHERE [GlobalId]='FEB0DD79-85B6-483B-B297-0E49A1AA5B7D' UPDATE [identity].[DirectoryConnections] SET [IsDeleted]=1, [DeletionTime]=GETUTCDATE() WHERE [PartitionId]=@HostPartitionId AND [Type]='ldapad' and [IsDeleted]=0 SELECT * FROM [identity].[DirectoryConnections] WHERE [PartitionId]=@HostPartitionId AND [Type]='ad' and [IsDeleted]=0 IF @@ROWCOUNT=0 INSERT INTO [identity].[DirectoryConnections] ([PartitionId], [Type], [CreationTime], [Configuration], [IsDeleted]) VALUES (@HostPartitionId, 'ad', GETUTCDATE(), '{ "Domain": "<FQDN-OF-DOMAIN>" }', 0) SELECT * FROM [identity].[DirectoryConnections] WHERE [PartitionId]=@HostPartitionId AND [IsDeleted]=0 -
Redémarrez le pool d'applications Identity en exécutant
iisresetà partir d'une invite de commandes élevée.
Passer de ad à ldapad
Pour passer votre intégration d'annuaire de ad à ldapad, procédez comme suit :
adest activé en vous assurant que la requête suivante renvoie une ligne :SELECT dc.* from [identity].[DirectoryConnections] dc JOIN [identity].[Partitions] p ON p.[Id]=dc.[PartitionId] WHERE p.[GlobalId]='FEB0DD79-85B6-483B-B297-0E49A1AA5B7D' AND dc.[Type]='ad' AND dc.[IsDeleted]=0SELECT dc.* from [identity].[DirectoryConnections] dc JOIN [identity].[Partitions] p ON p.[Id]=dc.[PartitionId] WHERE p.[GlobalId]='FEB0DD79-85B6-483B-B297-0E49A1AA5B7D' AND dc.[Type]='ad' AND dc.[IsDeleted]=0 -
Dans le portail hôte, supprimez l'intégration Active Directory existante.
Reconfigurez l'intégration du répertoire et, sous Intégration du répertoire, sélectionnez Configurer.
Remarque :Lorsque vous passez de
adàldapadtous les paramètres et autorisations utilisateur sont conservés, même pendant les étapes de suppression et de reconfiguration. -
Redémarrez les services IIS.
Par exemple, vous pouvez utiliser la commande
iisresetdans l'invite de commande pour réinitialiser les services IIS.
