- Notes de publication d'Automation Suite sur Linux
- Notes de publication d'Automation Suite sur EKS/AKS
- Notes de publication d'Automation Suite sur OpenShift
2.2510.4
2.2510.4 notes de version d'Automation Suite sur OpenShift.
Date de publication : 10 septembre 2026
Réduction des exigences d'accès à ArgoCD pour Apportez-votre-propre ArgoCD
Lorsque vous apportez votre propre ArgoCD, la clé secrète helm-credentials vous appartient désormais: uipathctl ne la gère pas et ne nécessite aucun accès ni à la clé secrète ArgoCD ni à l’espace de noms ArgoCD. Le compte de service uipathadmin n’a plus besoin d’un rôle ou d’une liaison de rôle pour la clé secrète ou pour lire l’espace de noms: la seule autorisation qu’il y conserve est la gestion des applications ArgoCD, ce qui était déjà nécessaire pour déployer Automation Suite.
Pour de plus amples informations, consultez la section Installer et configurer l'outil GitOps.
Résolution de bogues
- Nous avons corrigé un problème qui entraînait l'échec de
prune-telemetryCronJob sur les déploiements qui s'authentifient auprès de SQL Server à l'aide de l'identité gérée Azure AD (Entra ID), des informations d'identification Azure par défaut ou de l'authentification Workload Identity. Le problème est survenu en raison d'une dépendance manquante dans l'image de conteneuruipathcore. - Un problème a entraîné l'échec de la connexion SAML initiée par l'IdP avec une erreur « URL de retour non valide » lorsqu'une URL de début a été configurée sur le fournisseur d'identité (par exemple, Google Workspace). Nous avons corrigé le problème.
- Nous avons corrigé un problème dans le cadre duquel la validation du certificat de prérequis nécessitait à tort que
alm.<fqdn>etmonitoring.<fqdn>soient présents dans le SAN du certificat, même lorsque les composants correspondants étaient exclus en utilisantexclude_componentsdansinput.json. - Nous avons corrigé un problème au cours duquel, dans les environnements haute disponibilité, l'autoscaler du pod horizontal et le contrôleur d'application ArgoCD se argumentaient en permanence sur le nombre de répliques d'une charge de travail, ce qui l'entraînait une mise à l'échelle et une réduction répétées.
- Nous avons corrigé un problème dans lequel l'ingestion d'ancrage dans le contexte échouait dans des environnements hors ligne (physiquement isolés). Auparavant, l’ingestion échouait pour chaque type de fichier, et l’erreur signalée indiquait à tort un problème avec le contenu du fichier.
Problèmes connus
Problème de rendu de la page de gestion des instances Maestro
Si Insights est activé sur le cluster client, la page de gestion des instances Maestro ne restitue pas correctement toutes les informations, sauf si l'indicateur de fonctionnalité global global.insightsRtmEnabled est également activé.
Pour activer l'indicateur, dans ArgoCD, ouvrez l'application Maestro, sélectionnez Détails, puis l'onglet PARAMETERS et recherchez la clé global.insightsRtmEnabled . Définissez sa valeur remplacée sur true, quittez l'onglet et attendez que ArgoCD se synchronise. Si ArgoCD ne se synchronise pas automatiquement, sélectionnez Synchroniser dans l'application Maestro.
Limitations de l'authentification Kerberos
L'authentification basée sur Kerberos n'est pas prise en charge pour les produits et services suivants:
- AgentHub
- Agents
- AI Trust Layer (Passerelle LLM, Observabilité LLM, Ancrage dans le contexte)
- Autopilot for Everyone
- Autopilot (A4D)
- Integration Service
- Maestro
- Proxy sémantique
- Solutions
- Studio Web
- TaaS
Nous travaillons à l’ajout de la prise en charge de Kerberos aux prochaines versions d’Automation Suite.
Pendant ce temps, vous pouvez utiliser d’autres mécanismes d’authentification tels que l’authentification de base ou l’authentification basée sur l’identité de la charge de travail.
Limitations de la prise en charge de FIPS 140-2
Insights n'est pas pris en charge sur les déploiements Automation Suite qui s'exécutent sur des machines compatibles FIPS 140-2. Pour rester conforme aux exigences FIPS 140-2, vous devez désactiver Insights. Si vous avez besoin d'utiliser Insights, vous pouvez le déployer sur un nœud non FIPS dédié.
Pour de plus amples informations, reportez-vous aux sections Sécurité et conformité et Comment déployer Insights dans un cluster compatible FIPS.
La migration du schéma MessageBus échoue sur les bases de données alimentées à partir d’Automation Suite 2022.10.x ou d’une version antérieure
Lors de la mise à niveau vers Automation Suite 2.2510.4, la migration du schéma MessageBus échoue si la base de données a été créée à l'origine sur Automation Suite 2022.10.x ou une version antérieure, quel que soit le nombre de versions par lesquelles elle a été mise à niveau depuis. Les bases de données créées à l'origine sur Automation Suite 2023.x ou une version ultérieure ne sont pas affectées.
Pour vérifier si votre base de données est affectée, exécutez la requête suivante:
SELECT * FROM [msgbus].[__EFMigrationsHistory] WHERE MigrationId NOT LIKE '2[0-9][0-9][0-9]%'
Si la requête renvoie des lignes, supprimez-les avant la mise à niveau:
DELETE FROM [msgbus].[__EFMigrationsHistory] WHERE MigrationId NOT LIKE '2[0-9][0-9][0-9]%'
Chronologie de l’abandon
Nous vous recommandons de vérifier régulièrement le calendrier d'obsolescence pour toute mise à jour concernant les fonctionnalités qui seront obsolètes et supprimées.
Détails du regroupement
Versions du produit
Le tableau suivant décrit le statut de la version, la version et les notes de version de tous les produits UiPath déployés sous Automation Suite 2.2510.4.
Légende :
✅ Nouveau : cette version d’Automation Suite comprend une nouvelle version de produit. De nouvelles notes de publication sont disponibles.
◆ Offre groupée : cette version inclut une version du produit précédemment publiée. Aucune nouvelle note de version n'est disponible.
- Réduction des exigences d'accès à ArgoCD pour Apportez-votre-propre ArgoCD
- Résolution de bogues
- Problèmes connus
- Problème de rendu de la page de gestion des instances Maestro
- Limitations de l'authentification Kerberos
- Limitations de la prise en charge de FIPS 140-2
- La migration du schéma MessageBus échoue sur les bases de données alimentées à partir d’Automation Suite 2022.10.x ou d’une version antérieure
- Chronologie de l’abandon
- Détails du regroupement
- Versions du produit
