- Notes de publication d'Automation Suite sur Linux
- Notes de publication d'Automation Suite sur EKS/AKS
- Notes de publication d'Automation Suite sur OpenShift
2.2510.3
2.2510.3 notes de version pour Automation Suite sur OpenShift.
Date de publication : 23 juillet 2026
Améliorations apportées au dimensionnement des produits
Nous avons optimisé la configuration matérielle requise minimale pour les produits Automation Suite tels qu’Integration Service et Document Understanding. Pour vérifier la configuration matérielle requise pour déployer Automation Suite 2.2510.3, faire référence au calculateur de planification de la capacité.
Installation d'Automation Suite sans autorisations au niveau du cluster
Vous pouvez désormais installer Automation Suite sans accorder au compte de service d'installation (uipathadmin) des autorisations à l'échelle du cluster (ClusterRole ou ClusterRoleBinding). Ce flux utilise uniquement des rôles au niveau de l'espace de noms, avec un administrateur de cluster effectuant les actions de compensation qui nécessitent un accès au niveau du cluster.
Pour plus de détails, consultez la section Octroi d’autorisations d’installation sans rôles de cluster.
Limite de simultanéité configurable pour les Automation Suite Robots
Vous pouvez désormais définir explicitement le nombre maximal de tâches pouvant s'exécuter simultanément dans les Automation Suite Robots. Auparavant, les robots Automation Suite utilisaient les autorisations get et list sur les nœuds pour déterminer cette limite, qui ne sont pas disponibles dans les clusters avec des politiques RBAC strictes.
Pour configurer le nombre maximum de tâches simultanées, définissez concurrency_limit dans la section asrobots de input.json. Pour plus de détails, consultez la section Configuration spécifique aux Automation Suite Robots.
Amélioration des messages d'erreur de validation des certificats
Nous avons amélioré les messages d’erreur renvoyés lors de la validation du certificat de prérequis. Les vérifications signalent désormais l'échec exact, tel qu'un ordre de chaîne incorrect ou des certificats n'appartenant pas à la chaîne, au lieu d'un message générique.
Améliorations de uipathctl
- La commande
uipathctl manifest apply --dry-runne nécessite plus de confirmation. Auparavant, l’exécution de cette commande vous invitait à confirmer. - Vous pouvez désormais utiliser l'indicateur
--nodeavecuipathctl prereq runpour contrôler quel nœud exécute les vérifications des prérequis par nœud. Utilisez--node anypour exécuter les vérifications sur n'importe quel nœud disponible sans épingler à un nœud spécifique,--node <node-name>pour exécuter les vérifications uniquement sur ce nœud ou--node all(par défaut) pour exécuter les vérifications sur chaque nœud, comme avant. Pour en savoir plus, consultez la section Exécution des prérequis uipathctl. - Vous pouvez désormais configurer les requêtes et les limites de processeur et de mémoire pour les charges de travail créées par
uipathctl, telles que celles utilisées pour les vérifications de l’état, les vérifications des prérequis, la génération de packs d’assistance, les migrations et les mises à niveau. Utilisez le paramètreworkload_resourcesdansinput.json, ou les options--probe-cpuet--probe-memorypour les commandes qui les prennent en charge. Pour de plus amples informations, consultez la section Configurer les requêtes et les limites de ressources pour les charges de travail créées par uipathctl.
Prise en charge de la langue roumaine
L'interface utilisateur d'Automation Suite est désormais disponible en roumain.
Résolution de bogues
- Nous avons corrigé un problème dans le cadre duquel Studio Desktop ne parvenait pas à charger les connecteurs et les activités Integration Service en raison d’une erreur de configuration du routage dans le service virtuel
intsvcs-periodic. - Un problème entraînait l’échec incorrect de la commande de vérification des prérequis lorsque les projets modernes Document Understanding étaient activés et qu’AI Center était désactivé. Nous avons résolu le problème.
- Cette version inclut les correctifs livrés dans Automation Suite 2.2510.2+patch1.
- Cette version inclut les correctifs livrés dans Automation Suite 2.2510.2+patch2.
Problèmes connus
Conflit de mise à l'échelle horizontale du pod Autoscaler et d'ArgoCD dans les environnements haute disponibilité
Erratum - ajouté le 10 septembre 2026: dans les environnements haute disponibilité, lorsque la charge augmente, l'outil de mise à l'échelle horizontale des pods Mise à l'échelle des charges de travail affectées met à l'échelle les charges de travail affectées tandis que le contrôleur d'application ArgoCD les réduit. Cela se produit parce qu'ArgoCD traite le nombre de répliques défini dans le graphique ou le manifeste Helm comme source de vérité, ce qui entraîne l'augmentation et la réduction des charges de travail sans cesse sans stabiliser.
Pour résoudre le problème, vous devez corriger argocd-cm ConfigMap dans l'espace de noms <argocd> afin qu'ArgoCD ignore les différences de nombre de répliques:
kubectl -n <argocd> patch configmap argocd-cm --type merge -p \
'{"data":{"resource.customizations.ignoreDifferences.argoproj.io_Rollout":"jsonPointers:\n- /spec/replicas\n"}}'
Réappliquez la commande après chaque resynchronisation du graphique ArgoCD ou mise à niveau d'Automation Suite, car les deux écrasent ConfigMap et suppriment le correctif.
Nous avons résolu le problème dans Automation Suite sur OpenShift 2.2510.4.
Les vérifications des prérequis échouent en raison de sous-domaines alm et de surveillance manquants dans le SAN du certificat
Erratum - ajouté le 10 septembre 2026: un problème entraîne l'échec des vérifications des prérequis lors de l'installation d'Automation Suite avec des certificats émis par une autorité de certification si le SAN du certificat n'inclut pas alm.<fqdn> et monitoring.<fqdn>, même lorsque les composants correspondants sont exclus à l'aide de exclude_components dans input.json.
Nous avons résolu le problème dans Automation Suite 2.2510.4.
proxy-télémétrie CronJob échoue après la mise à niveau vers Automation Suite 2.2510.3
Erratum - ajouté le 10 septembre 2026: après la mise à niveau vers Automation Suite 2.2510.3, l'élément prune-telemetry CronJob dans l'espace de noms uipath échoue sur les déploiements qui s'authentifient auprès de SQL Server à l'aide de l'identité gérée Azure AD (Entra ID), des informations d'identification Azure par défaut, ou Authentification de l’identité de la charge de travail, avec l’erreur suivante:
Cannot find an authentication provider for 'ActiveDirectoryManagedIdentity'.
Install the 'Microsoft.Data.SqlClient.Extensions.Azure' NuGet package
to use Active Directory (Entra ID) authentication methods.
Le problème se produit en raison d’une dépendance manquante dans l’image de conteneur uipathcore. Toutes les nouvelles tentatives CronJob échouent avec cette erreur.
Pour résoudre le problème, effectuez la mise à niveau vers Automation Suite 2.2510.4, ou vous pouvez supprimer temporairement l'élément CronJob défaillant:
kubectl delete cronjob prune-telemetry -n uipath
Problème de rendu de la page de gestion des instances Maestro
Erratum - ajouté le 24 juillet 2026: si Insights est activé sur le cluster client, la page de gestion des instances Maestro ne restitue pas correctement toutes les informations, sauf si l’indicateur de fonctionnalité global global.insightsRtmEnabled est également activé.
Pour activer l'indicateur, dans ArgoCD, ouvrez l'application Maestro, sélectionnez Détails, puis l'onglet PARAMETERS et recherchez la clé global.insightsRtmEnabled . Définissez sa valeur remplacée sur true, quittez l'onglet et attendez que ArgoCD se synchronise. Si ArgoCD ne se synchronise pas automatiquement, sélectionnez Synchroniser dans l'application Maestro.
Limitations de l'authentification Kerberos
L'authentification basée sur Kerberos n'est pas prise en charge pour les produits et services suivants:
- AgentHub
- Agents
- AI Trust Layer (Passerelle LLM, Observabilité LLM, Ancrage dans le contexte)
- Autopilot for Everyone
- Autopilot (A4D)
- Integration Service
- Maestro
- Proxy sémantique
- Solutions
- Studio Web
- TaaS
Nous travaillons à l’ajout de la prise en charge de Kerberos aux prochaines versions d’Automation Suite.
Pendant ce temps, vous pouvez utiliser d’autres mécanismes d’authentification tels que l’authentification de base ou l’authentification basée sur l’identité de la charge de travail.
Limitations de la prise en charge de FIPS 140-2
Insights n'est pas pris en charge sur les déploiements Automation Suite qui s'exécutent sur des machines compatibles FIPS 140-2. Pour rester conforme aux exigences FIPS 140-2, vous devez désactiver Insights. Si vous avez besoin d'utiliser Insights, vous pouvez le déployer sur un nœud non FIPS dédié.
Pour de plus amples informations, reportez-vous aux sections Sécurité et conformité et Comment déployer Insights dans un cluster compatible FIPS.
La migration du schéma MessageBus échoue sur les bases de données alimentées à partir d’Automation Suite 2022.10.x ou d’une version antérieure
Lors de la mise à niveau vers Automation Suite 2.2510.3, la migration du schéma MessageBus échoue si la base de données a été créée à l'origine sur Automation Suite 2022.10.x ou une version antérieure, quel que soit le nombre de versions utilisées pour la mise à niveau depuis. Les bases de données créées à l'origine sur Automation Suite 2023.x ou une version ultérieure ne sont pas affectées.
Pour vérifier si votre base de données est affectée, exécutez la requête suivante:
SELECT * FROM [msgbus].[__EFMigrationsHistory] WHERE MigrationId NOT LIKE '2[0-9][0-9][0-9]%'
Si la requête renvoie des lignes, supprimez-les avant la mise à niveau:
DELETE FROM [msgbus].[__EFMigrationsHistory] WHERE MigrationId NOT LIKE '2[0-9][0-9][0-9]%'
L’ingestion de l’ancrage dans le contexte échoue dans les environnements hors ligne
Erratum - ajouté le 10 septembre 2026: dans les déploiements hors ligne (physiquement isolés), l'ingestion des documents d'ancrage dans le contexte échoue pour chaque type de fichier. L'erreur signalée indique à tort un problème avec le contenu du fichier.
Chronologie de l’abandon
Nous vous recommandons de vérifier régulièrement le calendrier d'obsolescence pour toute mise à jour concernant les fonctionnalités qui seront obsolètes et supprimées.
Détails du regroupement
Versions du produit
Le tableau suivant décrit le statut de la version, la version et les notes de version de tous les produits UiPath déployés sous Automation Suite 2.2510.3.
Légende :
✅ Nouveau : cette version d’Automation Suite comprend une nouvelle version de produit. De nouvelles notes de publication sont disponibles.
◆ Offre groupée : cette version inclut une version du produit précédemment publiée. Aucune nouvelle note de version n'est disponible.
- Améliorations apportées au dimensionnement des produits
- Installation d'Automation Suite sans autorisations au niveau du cluster
- Limite de simultanéité configurable pour les Automation Suite Robots
- Amélioration des messages d'erreur de validation des certificats
- Améliorations de uipathctl
- Prise en charge de la langue roumaine
- Résolution de bogues
- Problèmes connus
- Conflit de mise à l'échelle horizontale du pod Autoscaler et d'ArgoCD dans les environnements haute disponibilité
- Les vérifications des prérequis échouent en raison de sous-domaines alm et de surveillance manquants dans le SAN du certificat
- proxy-télémétrie CronJob échoue après la mise à niveau vers Automation Suite 2.2510.3
- Problème de rendu de la page de gestion des instances Maestro
- Limitations de l'authentification Kerberos
- Limitations de la prise en charge de FIPS 140-2
- La migration du schéma MessageBus échoue sur les bases de données alimentées à partir d’Automation Suite 2022.10.x ou d’une version antérieure
- L’ingestion de l’ancrage dans le contexte échoue dans les environnements hors ligne
- Chronologie de l’abandon
- Détails du regroupement
- Versions du produit
