Notes de publication d'Automation Suite
  • Notes de publication d'Automation Suite sur Linux
    • 2.2510.0 Dernière version
      • 2.2510.0+patch2
    • 2.2510.1
    • 2.2510.3
    • 2.2510.4
  • Notes de publication d'Automation Suite sur EKS/AKS
    • 2.2510.3
    • 2.2510.4
  • Notes de publication d'Automation Suite sur OpenShift
2.2510.3
Notes de version 2.2510.3 pour Automation Suite sur EKS/AKS.
Date de publication: 23 juillet 2026
Améliorations apportées au dimensionnement des produits​
Nous avons optimisé la configuration matérielle requise minimale pour les produits Automation Suite tels qu’Integration Service et Document Understanding. Pour vérifier la configuration matérielle requise pour déployer Automation Suite 2.2510.3, faire référence au calculateur de planification de la capacité.
Prise en charge d' Ubuntu 24.04 sur AKS​
Automation Suite sur AKS prend désormais en charge Ubuntu 24.04. Ubuntu 24.04 est le système d'exploitation par défaut pour les clusters AKS exécutant Kubernetes 1.35 et versions ultérieures. Pour plus de détails, consultez la section Matrice de compatibilité.
Limite de simultanéité configurable pour les Automation Suite Robots​
Vous pouvez désormais définir explicitement le nombre maximal de tâches pouvant s'exécuter simultanément dans les Automation Suite Robots. Auparavant, les robots Automation Suite utilisaient les autorisations get et list sur les nœuds pour déterminer cette limite, qui ne sont pas disponibles dans les clusters avec des politiques RBAC strictes.
Pour configurer le nombre maximum de tâches simultanées, définissez concurrency_limit dans la section asrobots de input.json. Pour plus de détails, consultez la section Configuration spécifique aux Automation Suite Robots.
Amélioration des messages d'erreur de validation des certificats​
Nous avons amélioré les messages d’erreur renvoyés lors de la validation du certificat de prérequis. Les vérifications signalent désormais l'échec exact, tel qu'un ordre de chaîne incorrect ou des certificats n'appartenant pas à la chaîne, au lieu d'un message générique.
Améliorations de uipathctl​
  • La commande uipathctl manifest apply --dry-run ne nécessite plus de confirmation. Auparavant, l’exécution de cette commande vous invitait à confirmer.
  • Vous pouvez désormais utiliser l'indicateur --node avec uipathctl prereq run pour contrôler quel nœud exécute les vérifications des prérequis par nœud. Utilisez --node any pour exécuter les vérifications sur n'importe quel nœud disponible sans épingler à un nœud spécifique, --node <node-name> pour exécuter les vérifications uniquement sur ce nœud ou --node all (par défaut) pour exécuter les vérifications sur chaque nœud, comme avant. Pour en savoir plus, consultez la section Exécution des prérequis uipathctl.
  • Vous pouvez désormais configurer les requêtes et les limites de processeur et de mémoire pour les charges de travail créées par uipathctl, telles que celles utilisées pour les vérifications de l’état, les vérifications des prérequis, la génération de packs d’assistance, les migrations et les mises à niveau. Utilisez le paramètre workload_resources dans input.json, ou les options --probe-cpu et --probe-memory pour les commandes qui les prennent en charge. Pour de plus amples informations, consultez la section Configurer les requêtes et les limites de ressources pour les charges de travail créées par uipathctl.
Prise en charge de la langue roumaine​
L'interface utilisateur d'Automation Suite est désormais disponible en roumain.
Résolution de bogues​
  • Nous avons corrigé un problème dans le cadre duquel Studio Desktop ne parvenait pas à charger les connecteurs et les activités Integration Service en raison d’une erreur de configuration du routage dans le service virtuel intsvcs-periodic.
  • Nous avons corrigé un problème qui empêchait Fluentd d’exporter les journaux dans les environnements IPv6. Auparavant, Fluentbit ne parvenait pas à transférer les journaux vers Fluentd en raison de la liaison du plug-in d’entrée de transfert Fluentd à une adresse IPv4 par défaut.
  • Cette version inclut les correctifs livrés dans Automation Suite 2.2510.2+patch1.
  • Cette version inclut les correctifs livrés dans Automation Suite 2.2510.2+patch2.
  • Un problème entraînait l’échec incorrect de la commande de vérification des prérequis lorsque les projets modernes Document Understanding étaient activés et qu’AI Center était désactivé. Nous avons résolu le problème.
Problèmes connus​
proxy-télémétrie CronJob échoue après la mise à niveau vers Automation Suite 2.2510.3​
Erratum - ajouté le 10 septembre 2026: après la mise à niveau vers Automation Suite 2.2510.3, l'élément prune-telemetry CronJob dans l'espace de noms uipath échoue sur les déploiements qui s'authentifient auprès de SQL Server à l'aide de l'identité gérée Azure AD (Entra ID), des informations d'identification Azure par défaut, ou Authentification de l’identité de la charge de travail, avec l’erreur suivante:
Cannot find an authentication provider for 'ActiveDirectoryManagedIdentity'.
Install the 'Microsoft.Data.SqlClient.Extensions.Azure' NuGet package
to use Active Directory (Entra ID) authentication methods.
Le problème se produit en raison d’une dépendance manquante dans l’image de conteneur uipathcore. Toutes les nouvelles tentatives CronJob échouent avec cette erreur.
Pour résoudre le problème, effectuez la mise à niveau vers Automation Suite 2.2510.4, ou vous pouvez supprimer temporairement l'élément CronJob défaillant:
kubectl delete cronjob prune-telemetry -n uipath
Problème de rendu de la page de gestion des instances Maestro​
Erratum - ajouté le 24 juillet 2026: si Insights est activé sur le cluster client, la page de gestion des instances Maestro ne restitue pas correctement toutes les informations, sauf si l’indicateur de fonctionnalité global global.insightsRtmEnabled est également activé.
Pour activer l'indicateur, dans ArgoCD, ouvrez l'application Maestro, sélectionnez Détails, puis l'onglet PARAMETERS et recherchez la clé global.insightsRtmEnabled . Définissez sa valeur remplacée sur true, quittez l'onglet et attendez que ArgoCD se synchronise. Si ArgoCD ne se synchronise pas automatiquement, sélectionnez Synchroniser dans l'application Maestro.
Limitations de l'authentification Kerberos​
L'authentification basée sur Kerberos n'est pas prise en charge pour les produits et services suivants:
  • AgentHub
  • Agents
  • AI Trust Layer (Passerelle LLM, Observabilité LLM, Ancrage dans le contexte)
  • Autopilot for Everyone
  • Autopilot (A4D)
  • Integration Service
  • Maestro
  • Proxy sémantique
  • Solutions
  • Studio Web
  • TaaS
Nous travaillons à l’ajout de la prise en charge de Kerberos aux prochaines versions d’Automation Suite.
Pendant ce temps, vous pouvez utiliser d’autres mécanismes d’authentification tels que l’authentification de base ou l’authentification basée sur l’identité de la charge de travail.
Limitations de la prise en charge de FIPS 140-2​
Insights n'est pas pris en charge sur les déploiements Automation Suite qui s'exécutent sur des machines compatibles FIPS 140-2. Pour rester conforme aux exigences FIPS 140-2, vous devez désactiver Insights. Si vous avez besoin d'utiliser Insights, vous pouvez le déployer sur un nœud non FIPS dédié.
La migration du schéma MessageBus échoue sur les bases de données alimentées à partir d’Automation Suite 2022.10.x ou d’une version antérieure​
Lors de la mise à niveau vers Automation Suite 2.2510.3, la migration du schéma MessageBus échoue si la base de données a été créée à l'origine sur Automation Suite 2022.10.x ou une version antérieure, quel que soit le nombre de versions utilisées pour la mise à niveau depuis. Les bases de données créées à l'origine sur Automation Suite 2023.x ou une version ultérieure ne sont pas affectées.
Pour vérifier si votre base de données est affectée, exécutez la requête suivante:
SELECT * FROM [msgbus].[__EFMigrationsHistory] WHERE MigrationId NOT LIKE '2[0-9][0-9][0-9]%'
Si la requête renvoie des lignes, supprimez-les avant la mise à niveau:
DELETE FROM [msgbus].[__EFMigrationsHistory] WHERE MigrationId NOT LIKE '2[0-9][0-9][0-9]%'
L’ingestion de l’ancrage dans le contexte échoue dans les environnements hors ligne​
Erratum - ajouté le 10 septembre 2026: dans les déploiements hors ligne (physiquement isolés), l'ingestion des documents d'ancrage dans le contexte échoue pour chaque type de fichier. L'erreur signalée indique à tort un problème avec le contenu du fichier.
Nous avons résolu le problème dans Automation Suite sur EKS/AKS 2.2510.4.
Les composants de sauvegarde Velero restent après la mise à niveau sur AKS depuis Automation Suite 2024.10.x​
Erratum - ajouté le 10 septembre 2026: à partir d’Automation Suite 2.2510.0, AKS et EKS utilisent à la place la sauvegarde native du fournisseur de cloud, et Velero n’est plus un composant géré par rapport à ces distributions. Par conséquent, la mise à niveau d'Automation Suite sur AKS à partir de la version 2024.10.x ne supprime pas Velero: ses composants et la planification de sauvegarde préexistante restent dans le cluster et continuent de se déclencher, échouant en raison d’erreurs d’accès au stockage. Les commandes uipathctl snapshot renvoient une erreur indiquant que les commandes d'instantané ne sont pas prises en charge pour la distribution AKS.
Pour résoudre le problème, vous devez supprimer manuellement les composants Velero restants. Pour plus de détails, consultez la section Résolution des problèmes: les composants de sauvegarde Velero sont conservés après la mise à niveau sur AKS à partir de la version 2024.10.x.
Chronologie de l’abandon​
Nous vous recommandons de vérifier régulièrement le calendrier d'obsolescence pour toute mise à jour concernant les fonctionnalités qui seront obsolètes et supprimées.
Détails du regroupement​
Versions du produit​
Le tableau suivant décrit le statut de la version, la version et les notes de version de tous les produits UiPath déployés sous Automation Suite 2.2510.3.
Légende :
✅ Nouveau : cette version d’Automation Suite comprend une nouvelle version de produit. De nouvelles notes de publication sont disponibles.
◆ Offre groupée : cette version inclut une version du produit précédemment publiée. Aucune nouvelle note de version n'est disponible.
ProduitVersionNotes de publication
Action Center✅ Nouveau : 2.2510.3Notes de publication d'Action Center
Agents✅ Nouveau : 2.2510.3Notes de version des Agents
AI Center✅ Nouveau : 2.2510.3Notes de publication d'AI Center
AI Computer Vision✅ Nouveau : 2.2510.3Notes de publication d'AI Computer Vision
Apps✅ Nouveau : 2.2510.3Notes de publication d'Apps
Automation Hub✅ Nouveau : 2.2510.3Notes de publication d'Automation Hub
Automation Ops✅ Nouveau : 2.2510.3Notes de publication d'Automation Ops
Autopilot for Everyone✅ Nouveau: 2025.9.7Notes de publication d’Autopilot for Everyone
Data Service✅ Nouveau : 2.2510.3Notes de publication de Data Service
Document Understanding✅ Nouveau : 2.2510.3Notes de version des projets basés sur Document Understanding et AI Center
Notes de publication des projets modernes Document Understanding
Healing Agent✅ Nouveau : 2.2510.3Notes de version de Healing Agent
Insights✅ Nouveau : 2.2510.3Notes de publication Insights
Integration Service✅ Nouveau : 2.2510.3Notes de publication d'Integration Service
Maestro✅ Nouveau : 2.2510.3Notes de version de Maestro
Orchestrator✅ Nouveau: 2.2510.4Notes de publication d'Orchestrator
Process Mining✅ Nouveau : 2.2510.3Notes de publication de Process Mining
ScreenPlay✅ Nouveau : 2.2510.3Notes de version de ScreenPlay
Solutions✅ Nouveau : 2.2510.3Notes de publication des solutions
Studio Web✅ Nouveau : 2.2510.3Notes de publication de Studio Web
Test Manager✅ Nouveau : 2.2510.3Notes de publication Test Manager
Versions internes des composants tiers​
Pour connaître les versions de Kubernetes prises en charge par chaque version d’Automation Suite, consultez la section Compatibilité de Kubernetes.
Cette version d'Automation Suite regroupe les composants internes suivants :
Composant (Component)Version
Istio1.29.2
ArgoCD3.3.8
Prometheus3.11.3
Grafana13.0.1
Fluentd et Fluent-bitopérateur-journalisation: 6.5.1
Fluent/Flux-bit: 5.0.5
Gatekeeper3.22.2
Gestionnaire de certificats1.20.2
velero12.0.1
