Notes de publication d'Automation Suite
  • Notes de publication d'Automation Suite sur Linux
    • 2.2510.0 Dernière version
      • 2.2510.0+patch2
    • 2.2510.1
    • 2.2510.3
  • Notes de publication d'Automation Suite sur EKS/AKS
    • 2.2510.3
  • Notes de publication d'Automation Suite sur OpenShift
2.2510.1
2.2510.1 pour Automation Suite sur EKS/AKS.
Date de publication : 19 décembre 2025
Prise en charge de la désactivation de la création de classes de priorité​
Vous pouvez désormais désactiver la création de classes de priorité lors du déploiement. Cette fonctionnalité est destinée aux environnements de cluster partagés où les classes de priorité ne sont pas requises. Pour l’activer, vous devez modifier le fichier de configuration input.json .
Pour de plus amples informations, consultez la section Créer une classe de priorité.
Résolution de bogues​
  • Erratum - ajouté le 9 février 2026 : nous avons résolu un problème où certains services de micro-services Document Understanding ne démarraient pas, notamment dans les environnements IPv4 uniquement.
  • Nous avons résolu un problème qui entraînait l’échec des vérifications des prérequis lorsque Process Mining était activé. Ce problème est survenu en raison des vérifications traitant de manière incorrecte cert-manager comme composant requis, alors que cela n’est plus nécessaire pour Process Mining.
  • Le service d’ancrage dans le contexte est désormais disponible dans les environnements EKS où IPv6 est activé. Ce correctif restaure toutes les fonctionnalités d’Autopilot for Everyone ainsi que des activités GenAI qui utilisent l’ancrage dans le contexte.
  • Cette version inclut les correctifs livrés dans Automation Suite 2.2510+patch1.
Problèmes connus​
Le paramètre d’inférence du processeur de Document Understanding a été perdu lors de la mise à niveau vers la version 2.2510.2 ou ultérieure​
Erratum - ajouté le 10 septembre 2026: Si vous avez activé l'inférence de processeur pour les projets modernes Document Understanding (enable_cpu_inference), le paramètre n'est pas reporté lorsque vous effectuez la mise à niveau vers 2.2510.2 ou une version ultérieure. Ce problème se produit en raison d’une modification de l’emplacement attendu du paramètre enable_cpu_inference dans input.json, à partir d’Automation Suite 2.2510.2.
Avant la mise à niveau vers Automation Suite 2.2510.2 ou une version ultérieure, déplacez le paramètre enable_cpu_inference de la racine documentunderstanding vers la section modernProjects:
// Before
"documentunderstanding": {
    "enable_cpu_inference": false,
    "modernProjects": {
      "enabled": true
// Before
    "modernProjects": {
      "enabled": true
// After (2.2510.2 or later)
    "modernProjects": {
      "enabled": true,
    "modernProjects": {
      "enabled": true,
Studio Desktop ne peut pas charger les connecteurs et activités Integration Service​
Erratum - ajouté le 23 juillet 2026: dans Studio Desktop, le panneau Activités ne répertorie pas les connecteurs et activités Integration Service. Le problème est causé par une erreur de configuration du routage dans le service virtuel intsvcs-periodic.
Nous avons résolu le problème dans Automation Suite sur EKS/AKS 2.2510.3.
Les vérifications des prérequis échouent lorsque les projets modernes Document Understanding sont activés et qu’AI Center est désactivé​
Erratum - ajouté le 23 juillet 2026: un problème entraîne l’échec incorrect de la commande de vérification des prérequis lorsque les projets modernes Document Understanding sont activés et qu’AI Center est désactivé.
Pour résoudre le problème, consultez la section Résolution des problèmes.
Ce problème est résolu dans Automation Suite 2.2510.3.
Noms de bases de données personnalisés non pris en charge pour les solutions​
Erratum : ajouté le 15 avril 2026 : un problème vous empêche d’utiliser un nom de base de données personnalisé pour les solutions. Si vous spécifiez un nom de base de données personnalisé, les vérifications des prérequis échouent.
Pour résoudre ce problème, vous devez utiliser AutomationSuite_AutomationSolutions comme nom de base de données Solutions.
Ce problème a été résolu dans Automation Suite sur EKS/AKS 2.2510.2.
Fluentd n’exporte pas les journaux dans les environnements IPv6​
Erratum - ajouté le 15 avril 2026 : dans les environnements IPv6, Fluentbit ne parvient pas à transférer les journaux vers Fluentd car le plug-in d’entrée de transfert Fluentd est lié par défaut à une adresse IPv4.
Pour résoudre ce problème, vous devez corriger l'application ArgoCD et définir logging-operator.logging.fluentd.forwardInputConfig.bind sur ::. Pour de plus amples informations, consultez la section Résolution des problèmes .
Les pods AI Center et Document Understanding ne démarrent pas avec la vérification du certificat TLS activée​
Erratum - ajouté le 15 avril 2026 : lorsque la vérification du certificat TLS de la base de données est activée, certains pods AI Center et Document Understanding peuvent rester bloqués dans Init:CrashLoopBackOff. Le conteneur d’initialisation await-migration-completion ne parvient pas à se connecter à la base de données, avec des erreurs d’établissement de liaison TLS/SSL dans les journaux.
Nous avons résolu le problème dans Automation Suite sur EKS/AKS 2.2510.2.
Échec de la validation des prérequis du magasin d’objets lors de l’utilisation d’Azure Managed Identity​
Erratum - ajouté le 15 avril 2026 : lors de la configuration d’Azure Blob Storage avec une identité gérée attribuée par l’utilisateur, la vérification des prérequis du magasin d’objets requiert à tort le rôle Contributeur du compte de stockage. La vérification échoue si l’identité gérée se voit attribuer uniquement le rôle de contributeur de données d’objets blob de stockage.
Pour résoudre le problème, attribuez le rôle Contributeur de compte de stockage à l’identité gérée pour permettre la validation des prérequis.
Nous avons résolu le problème dans Automation Suite 2.2510.2.
Échec de la synchronisation du gestionnaire d'alertes dans ArgoCD​
Erratum - ajouté le 18 mars 2026 : le gestionnaire d'alertes peut ne pas se synchroniser dans ArgoCD en raison d'un caractère non valide dans la balise d'image du gestionnaire d'alertes.
Pour résoudre ce problème, mettez à jour les valeurs Helm sous ArgoCD Parameters comme suit :
kube-prometheus-stack:
  alertmanager:
    alertmanagerSpec:
      version: v0.29.0
  alertmanager:
    alertmanagerSpec:
      version: v0.29.0
Le nom de base de données de plate-forme personnalisé n’est pas pris en charge lors de l’installation de Process Mining​
Erratum - ajouté le 26 mars 2026 : lorsque Process Mining est activé, l’utilisation d’un nom de base de données de plate-forme personnalisé entraîne l’échec de la tâche de renvoi OMS.
Pour contourner ce problème, utilisez AutomationSuite_Platform comme nom de base de données de plate-forme lors de l'installation de Process Mining.
Ce problème sera résolu dans Automation Suite 2.2510.2.
Limitations de la prise en charge de FIPS 140-2​
Erratum - ajouté le 22 janvier 2026 : Insights et Integration Service ne sont pas pris en charge sur les déploiements Automation Suite qui s’exécutent sur des machines compatibles FIPS 140-2. Pour rester conforme aux exigences FIPS 140-2, vous devez désactiver ces services.
Pour de plus amples informations, consultez la section Sécurité et conformité.
Limitations de l'authentification Kerberos​
L’authentification basée sur Kerberos n’est actuellement pas prise en charge pour les produits suivants :
  • Integration Service
  • Autopilot for Everyone
  • AI Trust Layer (Passerelle LLM, Observabilité LLM, Ancrage dans le contexte)
Nous travaillons à l’ajout de la prise en charge de Kerberos aux prochaines versions d’Automation Suite.
Pendant ce temps, vous pouvez utiliser d’autres mécanismes d’authentification tels que l’authentification de base ou l’authentification basée sur l’identité de la charge de travail.
L’ingestion de l’ancrage dans le contexte échoue dans les environnements hors ligne​
Erratum - ajouté le 10 septembre 2026: dans les déploiements hors ligne (physiquement isolés), l'ingestion des documents d'ancrage dans le contexte échoue pour chaque type de fichier. L'erreur signalée indique à tort un problème avec le contenu du fichier.
Nous avons résolu le problème dans Automation Suite sur EKS/AKS 2.2510.4.
Les composants de sauvegarde Velero restent après la mise à niveau sur AKS depuis Automation Suite 2024.10.x​
Erratum - ajouté le 10 septembre 2026: à partir d’Automation Suite 2.2510.0, AKS et EKS utilisent à la place la sauvegarde native du fournisseur de cloud, et Velero n’est plus un composant géré par rapport à ces distributions. Par conséquent, la mise à niveau d'Automation Suite sur AKS à partir de la version 2024.10.x ne supprime pas Velero: ses composants et la planification de sauvegarde préexistante restent dans le cluster et continuent de se déclencher, échouant en raison d’erreurs d’accès au stockage. Les commandes uipathctl snapshot renvoient une erreur indiquant que les commandes d'instantané ne sont pas prises en charge pour la distribution AKS.
Pour résoudre le problème, vous devez supprimer manuellement les composants Velero restants. Pour plus de détails, consultez la section Résolution des problèmes: les composants de sauvegarde Velero sont conservés après la mise à niveau sur AKS à partir de la version 2024.10.x.
Chronologie de l’abandon​
Nous vous recommandons de vérifier régulièrement le calendrier d'obsolescence pour toute mise à jour concernant les fonctionnalités qui seront obsolètes et supprimées.
Détails du regroupement​
Versions du produit​
Le tableau suivant décrit le statut de la version, la version et les notes de publication de tous les produits UiPath déployés sous Automation Suite 2.2510.1.
Légende :
✅ Nouveau : cette version d’Automation Suite comprend une nouvelle version de produit. De nouvelles notes de publication sont disponibles.
◆ Offre groupée : cette version inclut une version du produit précédemment publiée. Aucune nouvelle note de version n'est disponible.
ProduitVersionNotes de publication
Action Center✅ Nouveau : 2.2510.1Notes de publication d'Action Center
AI Center✅ Nouveau : 2.2510.1Notes de publication d'AI Center
AI Computer Vision✅ Nouveau : 2.2510.1Notes de publication d’AI Computer Vision
Apps✅ Nouveau : 2.2510.1Notes de publication d'Apps
Automation Hub✅ Nouveau : 2.2510.1Notes de publication d'Automation Hub
Automation Ops✅ Nouveau : 2.2510.1Notes de publication d'Automation Ops
Autopilot for Everyone✅ Nouveau : 2025.9.4Notes de publication d’Autopilot for Everyone
Data Service✅ Nouveau : 2.2510.1Notes de publication de Data Service
Document Understanding✅ Nouveau : 2.2510.1Notes de version des projets basés sur Document Understanding et AI Center
Notes de publication des projets modernes Document Understanding
Insights✅ Nouveau : 2.2510.1Notes de publication Insights
Integration Service✅ Nouveau : 2.2510.1Notes de publication d'Integration Service
Solutions✅ Nouveau : 2.2510.1Notes de publication des solutions
Orchestrator✅ Nouveau : 2.2510.1Notes de publication d'Orchestrator
Process Mining✅ Nouveau : 2.2510.1Notes de publication de Process Mining
Studio Web✅ Nouveau : 2.2510.1Notes de publication de Studio Web
Test Manager✅ Nouveau : 2.2510.1Notes de publication Test Manager
Versions internes des composants tiers​
Pour connaître les versions de Kubernetes prises en charge par chaque version d’Automation Suite, consultez la section Compatibilité de Kubernetes.
Cette version d'Automation Suite regroupe les composants internes suivants :
Composant (Component)Version
Istio1.28.0
ArgoCD3.2.0
Prometheus3.7.3
Grafana12.2.1
Fluentd et Fluent-bitopérateur-journalisation : 6.0.3
Fluent/fluence-bit : 4.0.3
Gatekeeper3.20.1
Gestionnaire de certificats1.19.1
velero10.1.3
