Notes de publication d'Automation Suite
  • Notes de publication d'Automation Suite sur Linux
    • 2.2510.0 Dernière version
      • 2.2510.0+patch2
    • 2.2510.1
    • 2.2510.3
  • Notes de publication d'Automation Suite sur EKS/AKS
  • Notes de publication d'Automation Suite sur OpenShift
2.2510.4
2.2510.4 notes de version pour Automation Suite sous Linux.
Date de publication : 10 septembre 2026
Prise en charge des nouvelles versions de RHEL​
Nous avons étendu notre prise en charge des systèmes d'exploitation pour inclure les versions RHEL 9.8 et 10.2. Pour plus de détails sur les versions RHEL prises en charge, consultez la section Matrice de compatibilité RHEL.
Prise en charge du compte ArgoCD en lecture seule​
Vous pouvez désormais activer le compte ArgoCD en lecture seule intégré, argocdro, en définissant le paramètre fabric.argocd_admin_password dans cluster_config.json. Pour plus de détails, consultez la section Activation du compte ArgoCD en lecture seule.
Résolution de bogues​
  • Dans les déploiements actif/actif, la découverte Kerberos KDC peut échouer car le service DNS Kubernetes a exposé la résolution DNS sur UDP/53 uniquement. Les réponses de recherche Kerberos SRP volumineuses, telles que _kerberos._tcp, qui nécessitaient une nouvelle tentative TCP/53, échouaient, ce qui provoquait des erreurs Authentification intégrée et LDAP. Nous avons résolu le problème en activant TCP/53 sur le service DNS Kubernetes.
  • Nous avons corrigé un problème qui entraînait l'échec de prune-telemetry CronJob sur les déploiements qui s'authentifient auprès de SQL Server à l'aide de l'identité gérée Azure AD (Entra ID), des informations d'identification Azure par défaut ou de l'authentification Workload Identity. Le problème est survenu en raison d'une dépendance manquante dans l'image de conteneur uipathcore.
  • Nous avons corrigé un problème au cours duquel, dans les environnements haute disponibilité, l'autoscaler du pod horizontal et le contrôleur d'application ArgoCD se argumentaient en permanence sur le nombre de répliques d'une charge de travail, ce qui l'entraînait une mise à l'échelle et une réduction répétées.
Problèmes connus​
Les données du cluster semblent perdues après un redémarrage en raison d’un ordre de montage du disque Rancher et etcd incorrect​
Si /var/lib/rancher est monté sur le disque etcd dédié au niveau de /var/lib/rancher/rke2/server/db, les données etcd seront masquées sous le montage /var/lib/rancher. Un redémarrage qui déclenche à nouveau cet ordre de montage fait que le cluster semble perdre tous les volumes persistants, les revendications de volume persistantes et les applications, même si les données sous-jacentes sont toujours sur le disque.
Pour détecter le problème, la commande uipathctl rke2 prereq run vérifie désormais cette condition. Pour détecter et résoudre le problème, reportez-vous à la section Les données du cluster apparaissent perdues après un redémarrage en raison d’un ordre de montage du disque Rancher et etcd incorrect.
Limitations de l'authentification Kerberos​
L’authentification basée sur Kerberos n’est pas prise en charge pour Integration Service.
Nous travaillons à l’ajout de la prise en charge de Kerberos aux prochaines versions d’Automation Suite.
Pendant ce temps, vous pouvez utiliser d’autres mécanismes d’authentification tels que l’authentification de base ou l’authentification basée sur l’identité de la charge de travail.
Limitations de la prise en charge de FIPS 140-2​
Insights ne prend pas en charge FIPS. Pour rester conforme aux exigences FIPS 140-2, vous devez désactiver Insights. Si vous devez utiliser Insights, vous pouvez le déployer sur un nœud non FIPS dédié.
La migration du schéma MessageBus échoue sur les bases de données alimentées à partir d’Automation Suite 2022.10.x ou d’une version antérieure​
Lors de la mise à niveau vers Automation Suite 2.2510.4, la migration du schéma MessageBus échoue si la base de données a été créée à l'origine sur Automation Suite 2022.10.x ou une version antérieure, quel que soit le nombre de versions par lesquelles elle a été mise à niveau depuis. Les bases de données créées à l'origine sur Automation Suite 2023.x ou une version ultérieure ne sont pas affectées.
Pour vérifier si votre base de données est affectée, exécutez la requête suivante:
SELECT * FROM [msgbus].[__EFMigrationsHistory] WHERE MigrationId NOT LIKE '2[0-9][0-9][0-9]%'
Si la requête renvoie des lignes, supprimez-les avant la mise à niveau:
DELETE FROM [msgbus].[__EFMigrationsHistory] WHERE MigrationId NOT LIKE '2[0-9][0-9][0-9]%'
Chronologie de l’abandon​
Nous vous recommandons de vérifier régulièrement le calendrier d'obsolescence pour toute mise à jour concernant les fonctionnalités qui seront obsolètes et supprimées.
Détails du regroupement​
Versions du produit​
Le tableau suivant décrit le statut de la version, la version et les notes de version de tous les produits UiPath déployés sous Automation Suite 2.2510.4.
Légende :
✅ Nouveau : cette version d’Automation Suite comprend une nouvelle version de produit. De nouvelles notes de publication sont disponibles.
◆ Offre groupée : cette version inclut une version du produit précédemment publiée. Aucune nouvelle note de version n'est disponible.
ProduitVersionNotes de publication
Action Center✅ Nouveau: 2.2510.4Notes de publication d'Action Center
AI Center✅ Nouveau: 2.2510.4Notes de publication d'AI Center
AI Computer Vision✅ Nouveau: 2.2510.4Notes de publication d'AI Computer Vision
Apps✅ Nouveau: 2.2510.4Notes de publication d'Apps
Automation Hub✅ Nouveau: 2.2510.4Notes de publication d'Automation Hub
Automation Ops✅ Nouveau: 2.2510.4Notes de publication d'Automation Ops
Data Service✅ Nouveau: 2.2510.4Notes de publication de Data Service
Document Understanding✅ Nouveau: 2.2510.4Notes de version des projets basés sur Document Understanding et AI Center
Notes de publication des projets modernes Document Understanding
Insights✅ Nouveau: 2.2510.4Notes de publication Insights
Integration Service✅ Nouveau: 2.2510.4Notes de publication d'Integration Service
Orchestrator✅ Nouveau: 2.2510.5Notes de publication d'Orchestrator
Process Mining✅ Nouveau: 2.2510.4Notes de publication de Process Mining
Solutions✅ Nouveau: 2.2510.4Notes de publication des solutions
Test Manager✅ Nouveau: 2.2510.4Notes de publication Test Manager
Versions internes des composants tiers​
Cette version d'Automation Suite regroupe les composants internes suivants :
Composant (Component)Version
RKE21.36.3+rke2r1 (1.36.0+rke2r1 conservé pour les chemins de mise à niveau)
ArgoCDv3.5.0 (graphique v10.3.2)
GatekeeperVersion {3.22.2
Ligne1.19.8
Ceph19.2.5
prometheus-pushgatewayv1.11.3
gestionnaire-certificatsv1.20.3
kube-journalisation/opérateur-journalisation6.7.0
kube-loging/config-reloader6.7.0
Istio1.30.3
velero1.18.2
rechargeurv1.4.21 (graphique v2.2.16)
Prometheusv3.13.2
Grafana13.1.3
opérateur redisv8.0.18-14
redis-clusterv8.0.18-36.14
oauth2-proxyv7.15.3
DXv2.45.1 (graphique v0.24.1)
Clés secrètes externesv2.9.0 (graphique v2.9.0)
