Notes de publication d'Automation Suite
  • Notes de publication d'Automation Suite sur Linux
    • 2.2510.0 Dernière version
      • 2.2510.0+patch2
    • 2.2510.1
    • 2.2510.3
  • Notes de publication d'Automation Suite sur EKS/AKS
  • Notes de publication d'Automation Suite sur OpenShift
2.2510.3
Notes de version 2.2510.3 pour Automation Suite sous Linux.
Date de publication : 23 juillet 2026
Améliorations apportées au dimensionnement des produits​
Nous avons optimisé la configuration matérielle requise minimale pour les produits Automation Suite tels qu’Integration Service et Document Understanding. Pour vérifier la configuration matérielle requise pour déployer Automation Suite 2.2510.3, faire référence au calculateur de planification de la capacité.
Amélioration des messages d'erreur de validation des certificats​
Nous avons amélioré les messages d’erreur renvoyés lors de la validation du certificat de prérequis. Les vérifications signalent désormais l'échec exact, tel qu'un ordre de chaîne incorrect ou des certificats n'appartenant pas à la chaîne, au lieu d'un message générique.
Améliorations de uipathctl​
  • La commande uipathctl manifest apply --dry-run ne nécessite plus de confirmation. Auparavant, l’exécution de cette commande vous invitait à confirmer.
  • Vous pouvez désormais utiliser l'indicateur --node avec uipathctl prereq run pour contrôler quel nœud exécute les vérifications des prérequis par nœud. Utilisez --node any pour exécuter les vérifications sur n'importe quel nœud disponible sans épingler à un nœud spécifique, --node <node-name> pour exécuter les vérifications uniquement sur ce nœud ou --node all (par défaut) pour exécuter les vérifications sur chaque nœud, comme avant. Pour en savoir plus, consultez la section Exécution des prérequis uipathctl.
  • Vous pouvez désormais configurer les requêtes et les limites de processeur et de mémoire pour les charges de travail créées par uipathctl, telles que celles utilisées pour les vérifications de l’état, les vérifications des prérequis, la génération de packs d’assistance, les migrations et les mises à niveau. Utilisez le paramètre workload_resources dans input.json, ou les options --probe-cpu et --probe-memory pour les commandes qui les prennent en charge. Pour de plus amples informations, consultez la section Configurer les requêtes et les limites de ressources pour les charges de travail créées par uipathctl.
Prise en charge de la langue roumaine​
L'interface utilisateur d'Automation Suite est désormais disponible en roumain.
Résolution de bogues​
  • Un problème entraînait l’échec incorrect de la commande de vérification des prérequis lorsque les projets modernes Document Understanding étaient activés et qu’AI Center était désactivé. Nous avons résolu le problème.
  • Nous avons corrigé un problème qui empêchait Fluentd d’exporter les journaux dans les environnements IPv6. Auparavant, Fluentbit ne parvenait pas à transférer les journaux vers Fluentd en raison de la liaison du plug-in d’entrée de transfert Fluentd à une adresse IPv4 par défaut.
  • Un problème empêchait l'application des paramètres de section monitoring dans cluster_config.json à la pile de surveillance. Nous avons résolu le problème.
  • Un problème empêchait uipathctl de redimensionner une partition de disque de données existante (telle que les partitions du registre Docker, de la surveillance ou d'Insights) à moins que le chemin d'accès au disque sous-jacent ne soit explicitement fourni à l'aide de l'indicateur --volume. Ce comportement était incorrect, car uipathctl est conçu pour détecter automatiquement le disque associé lors des exécutions suivantes sans nécessiter --volume. Nous avons résolu le problème.
  • Nous avons corrigé un problème dans le cadre duquel Studio Desktop ne parvenait pas à charger les connecteurs et les activités Integration Service en raison d’une erreur de configuration du routage dans le service virtuel intsvcs-periodic.
  • Cette version inclut les correctifs livrés dans Automation Suite 2.2510.2+patch1.
  • Cette version inclut les correctifs livrés dans Automation Suite 2.2510.2+patch2.
Problèmes connus​
Conflit de mise à l'échelle horizontale du pod Autoscaler et d'ArgoCD dans les environnements haute disponibilité​
Erratum - ajouté le 10 septembre 2026: dans les environnements haute disponibilité, lorsque la charge augmente, l'outil de mise à l'échelle horizontale des pods Mise à l'échelle des charges de travail affectées met à l'échelle les charges de travail affectées tandis que le contrôleur d'application ArgoCD les réduit. Cela se produit parce qu'ArgoCD traite le nombre de répliques défini dans le graphique ou le manifeste Helm comme source de vérité, ce qui entraîne l'augmentation et la réduction des charges de travail sans cesse sans stabiliser.
Pour résoudre le problème, vous devez corriger argocd-cm ConfigMap dans l'espace de noms <argocd> afin qu'ArgoCD ignore les différences de nombre de répliques:
kubectl -n <argocd> patch configmap argocd-cm --type merge -p \
  '{"data":{"resource.customizations.ignoreDifferences.argoproj.io_Rollout":"jsonPointers:\n- /spec/replicas\n"}}'
Réappliquez la commande après chaque resynchronisation du graphique ArgoCD ou mise à niveau d'Automation Suite, car les deux écrasent ConfigMap et suppriment le correctif.
Nous avons résolu le problème dans Automation Suite 2.2510.4.
Pods bloqués à l'état Init en raison de l'échec du montage du volume XFS sur les nœuds RHEL 8.x​
Erratum - ajouté le 10 septembre 2026: sur les nœuds RHEL 8.x, TopoLVM formate de nouveaux volumes persistants avec des fonctionnalités XFS sur disque (bigtime, inobtcount, nrext64) que le noyau RHEL 8.x et xfsprogs ne prennent pas en charge. Les pods qui demandent un nouveau PVC, tels que les pods de pipeline d'entraînement AI Center, restent bloqués à l'état Init avec une erreur mount failed: wrong fs type, bad option, bad superblock.
Pour résoudre le problème, consultez la section Résolution des problèmes.
La découverte de Kerberos KDC échoue dans les déploiements actif/actif en raison de réponses DNS SRP tronquées​
Erratum - ajouté le 10 septembre 2026: dans les déploiements actif/actif d'Automation Suite sur Linux, la découverte KDC Kerberos peut échouer lors de l'installation ou de la mise à niveau, ce qui entraîne des erreurs d'authentification intégrée et de LDAP. Le problème se produit car le service DNS Kubernetes expose uniquement la résolution DNS sur UDP/53. Lorsqu'une recherche Kerberos SRP, telle que _kerberos._tcp ou _kerberos._udp, renvoie une réponse trop volumineuse pour UDP, le client DNS réessaie via TCP/53. Étant donné que le service DNS Kubernetes n’expose pas le protocole TCP/53, la nouvelle tentative échoue.
Pour résoudre le problème, activez TCP/53 sur le service DNS Kubernetes:
  1. Modifiez la rke2-coredns configuration du graphique Helm:
    kubectl -n kube-system edit helmchartconfig rke2-coredns
  2. Sous zone dans spec.valuesContent, ajoutez use_tcp: true:
    servers:
    - zones:
      - zone: .
        use_tcp: true
      port: 53
    servers:
    - zones:
      - zone: .
        use_tcp: true
      port: 53
proxy-télémétrie CronJob échoue après la mise à niveau vers Automation Suite 2.2510.3​
Erratum - ajouté le 10 septembre 2026: après la mise à niveau vers Automation Suite 2.2510.3, l'élément prune-telemetry CronJob dans l'espace de noms uipath échoue sur les déploiements qui s'authentifient auprès de SQL Server à l'aide de l'identité gérée Azure AD (Entra ID), des informations d'identification Azure par défaut, ou Authentification de l’identité de la charge de travail, avec l’erreur suivante:
Cannot find an authentication provider for 'ActiveDirectoryManagedIdentity'.
Install the 'Microsoft.Data.SqlClient.Extensions.Azure' NuGet package
to use Active Directory (Entra ID) authentication methods.
Le problème se produit en raison d’une dépendance manquante dans l’image de conteneur uipathcore. Toutes les nouvelles tentatives CronJob échouent avec cette erreur.
Pour résoudre le problème, effectuez la mise à niveau vers Automation Suite 2.2510.4, ou vous pouvez supprimer temporairement l'élément CronJob défaillant:
kubectl delete cronjob prune-telemetry -n uipath
Limitations de l'authentification Kerberos​
L’authentification basée sur Kerberos n’est pas prise en charge pour Integration Service.
Nous travaillons à l’ajout de la prise en charge de Kerberos aux prochaines versions d’Automation Suite.
Pendant ce temps, vous pouvez utiliser d’autres mécanismes d’authentification tels que l’authentification de base ou l’authentification basée sur l’identité de la charge de travail.
Limitations de la prise en charge de FIPS 140-2​
Insights ne prend pas en charge FIPS. Pour rester conforme aux exigences FIPS 140-2, vous devez désactiver Insights. Si vous devez utiliser Insights, vous pouvez le déployer sur un nœud non FIPS dédié.
La migration du schéma MessageBus échoue sur les bases de données alimentées à partir d’Automation Suite 2022.10.x ou d’une version antérieure​
Lors de la mise à niveau vers Automation Suite 2.2510.3, la migration du schéma MessageBus échoue si la base de données a été créée à l'origine sur Automation Suite 2022.10.x ou une version antérieure, quel que soit le nombre de versions utilisées pour la mise à niveau depuis. Les bases de données créées à l'origine sur Automation Suite 2023.x ou une version ultérieure ne sont pas affectées.
Pour vérifier si votre base de données est affectée, exécutez la requête suivante:
SELECT * FROM [msgbus].[__EFMigrationsHistory] WHERE MigrationId NOT LIKE '2[0-9][0-9][0-9]%'
Si la requête renvoie des lignes, supprimez-les avant la mise à niveau:
DELETE FROM [msgbus].[__EFMigrationsHistory] WHERE MigrationId NOT LIKE '2[0-9][0-9][0-9]%'
Chronologie de l’abandon​
Nous vous recommandons de vérifier régulièrement le calendrier d'obsolescence pour toute mise à jour concernant les fonctionnalités qui seront obsolètes et supprimées.
Détails du regroupement​
Versions du produit​
Le tableau suivant décrit le statut de la version, la version et les notes de version de tous les produits UiPath déployés sous Automation Suite 2.2510.3.
Légende :
✅ Nouveau : cette version d’Automation Suite comprend une nouvelle version de produit. De nouvelles notes de publication sont disponibles.
◆ Offre groupée : cette version inclut une version du produit précédemment publiée. Aucune nouvelle note de version n'est disponible.
ProduitVersionNotes de publication
Action Center✅ Nouveau : 2.2510.3Notes de publication d'Action Center
AI Center✅ Nouveau : 2.2510.3Notes de publication d'AI Center
AI Computer Vision✅ Nouveau : 2.2510.3Notes de publication d'AI Computer Vision
Apps✅ Nouveau : 2.2510.3Notes de publication d'Apps
Automation Hub✅ Nouveau : 2.2510.3Notes de publication d'Automation Hub
Automation Ops✅ Nouveau : 2.2510.3Notes de publication d'Automation Ops
Data Service✅ Nouveau : 2.2510.3Notes de publication de Data Service
Document Understanding✅ Nouveau : 2.2510.3Notes de version des projets basés sur Document Understanding et AI Center
Notes de publication des projets modernes Document Understanding
Insights✅ Nouveau : 2.2510.3Notes de publication Insights
Integration Service✅ Nouveau : 2.2510.3Notes de publication d'Integration Service
Orchestrator✅ Nouveau: 2.2510.4Notes de publication d'Orchestrator
Process Mining✅ Nouveau : 2.2510.3Notes de publication de Process Mining
Solutions✅ Nouveau : 2.2510.3Notes de publication des solutions
Test Manager✅ Nouveau : 2.2510.3Notes de publication Test Manager
Versions internes des composants tiers​
Cette version d'Automation Suite regroupe les composants internes suivants :
Composant (Component)Version
RKE21.36.0+rke2r1
ArgoCDVersion {3.3.8
GatekeeperVersion {3.22.2
Ligne1.18.10
Ceph19.2.3
prometheus-pushgatewayv3.6.0
gestionnaire-certificatsv1.20.2
kube-journalisation/opérateur-journalisation6.5.1
kube-loging/config-reloader6.5.1
Istio1.29.2
velero1.18.0
rechargeurVersion {2.2.11
PrometheusVersion {3.11.3
Grafana13.0.1
opérateur redisv8.0.18-14
redis-clusterv8.0.18-36.14
oauth2-proxyv7.15.2
