Meilleures pratiques de sauvegarde et de restauration
Recommandations de sauvegarde et de restauration pour les clusters Automation Suite, couvrant la méthode de sauvegarde prise en charge, l'étendue de la sauvegarde, la planification et la rétention, et la maintenance de la sauvegarde.
Automation Suite prend en charge la fonctionnalité de sauvegarde et de restauration afin d’éviter une éventuelle perte de données dans différents scénarios. Vous pouvez configurer une sauvegarde à tout moment après l'installation. Cette page rassemble les recommandations pour sauvegarder et restaurer un cluster et renvoie aux pages qui décrivent chaque sujet en détail.
Méthode de sauvegarde prise en charge​
Automation Suite sauvegarde le cluster avec les commandes uipathctl snapshot et stocke les données de sauvegarde sur une cible de sauvegarde. Les cibles de sauvegarde prises en charge sont un serveur NFS, un magasin d'objets externe ou, pour les clusters à nœud unique uniquement, un disque local. La cible prise en charge dépend du magasin d'objets utilisé lors de l'installation du cluster. Pour connaître les combinaisons prises en charge, consultez la section Configuration de la cible de sauvegarde.
La sauvegarde et la restauration via des instantanés de machine virtuelle ne sont pas pris en charge.
Sur les machines virtuelles hébergées sur VMware ESXi ou d'autres hyperviseurs locaux, les instantanés actifs et leurs fichiers delta peuvent également dégrader le débit des E/S du disque, ce qui affecte les composants ayant des exigences élevées en matière d'E/S, tels que etcd. Pour obtenir des atténuations, consultez la section Éviter les problèmes de performances des instantanés de machine virtuelle.
Étendue de la sauvegarde​
La sauvegarde du cluster inclut la configuration du cluster, les données de stockage de blocs de cluster dans /datadisk et les disques de données du magasin d'objets liés aux machines serveur. Elle n'inclut pas de sources de données externes, telles que la base de données SQL et le magasin d'objets externe. Vous devez activer la sauvegarde des sources de données externes séparément.
La restauration du cluster ne restaure pas les sources de données externes telles que SQL Server, le magasin d'objets ou le registre compatible OCI. Ces sources de données doivent être restaurées dans l'instantané qui correspond à la sauvegarde du cluster. Pour plus de détails, consultez la section Restauration de la sauvegarde.
Configuration de la cible de sauvegarde​
Les pages suivantes expliquent comment préparer la cible de sauvegarde:
Les clusters à nœud unique qui sauvegardent sur un disque local nécessitent au moins 512 Go supplémentaires d’espace disque pour les sauvegardes de données Ceph. Pour plus de détails, consultez la section Sauvegarder et restaurer le cluster.
Planification et rétention​
Les indicateurs --schedule et --retention définissent la planification et la rétention de la sauvegarde planifiée. Les facteurs suivants s'appliquent lors du choix des valeurs:
  • Automation Suite stocke uniquement les instantanés pris au cours de la période de rétention. Une courte période de rétention peut supprimer les instantanés dont vous avez besoin. Une longue période de rétention stocke plus d'instantanés et utilise plus d'espace sur la cible de sauvegarde.
  • Les instantanés fréquents entraînent des opérations de sauvegarde fréquentes. Des instantanés insuffisants, par exemple une fois par semaine, peuvent entraîner une perte de données en cas de sinistre se produisant bien après la sauvegarde précédente.
  • L'expression cron dans --schedule utilise l'heure du nœud de cluster et doit correspondre à la planification de sauvegarde de vos magasins de données externes, tels que la base de données SQL et le magasin d'objets.
La planification de sauvegarde et la durée de rétention doivent s'aligner sur vos exigences en termes d'objectif de point de récupération. Pour les indicateurs et les commandes, reportez-vous à la section Activation de la sauvegarde d'instantané de la planification.
Pour vérifier quels instantanés existent, leur statut et l'heure à laquelle ils ont été pris, reportez-vous à Liste des instantanés existants.
Sauvegarde lors des opérations du cluster​
Plusieurs opérations de cluster nécessitent d'abord de désactiver la sauvegarde et de la réactiver par la suite:
Opération (Operation)Exigence de sauvegardeDétails (Details)
Mettre à niveauDésactivez la sauvegarde avant de placer le cluster en mode de maintenance. Reprenez-le après la mise à niveau et les opérations de nettoyage et de migration.Exécuter la mise à niveau, Effectuer des opérations post-mise à niveau
Remplacement ou mise à jour du serveur NFSDésactivez la sauvegarde avant de mettre à jour le serveur NFS. Réactivez-la une fois la mise à jour terminée.Renouvellement ou mise à jour du serveur NFS
Ajout d'un nœud de serveurAutorisez le nouveau nœud sur le serveur NFS, puis activez la sauvegarde sur le nouveau nœud.Ajouter un nouveau nœud au cluster
RestaurerLa sauvegarde planifiée n'est pas activée sur un cluster restauré. Activez-le après la restauration.Restauration de la sauvegarde
Le disque joint au serveur NFS qui stocke la sauvegarde doit également être sauvegardé. Son point de montage est défini comme la clé nfs.mountpoint dans le fichier backup.json .
Maintenance du magasin de sauvegarde​
Restaurer​
