- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Pré-installation
- Préparation de l'installation
- Configuration du registre conforme à OCI
- Octroi d'autorisations d'installation
- Installation et configuration du service Mesh
- Installer et configurer l'outil GitOps
- Installation de l'opérateur de clés secrètes externes dans Kubernetes
- Application de diverses configurations
- Exécution de uipathctl
- Migration et mise à niveau
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Configuration avancée d'Orchestrator
- Configuration de NLog
- Ignorer l’installation de la bibliothèque hôte
- AI Trust Layer
- Résolution des problèmes
- Échec de l’enregistrement d’AI Center après la mise à niveau vers la version 2023.10 ou une version ultérieure
- Volumes Insights créés dans deux zones différentes après la migration
- Les composants de sauvegarde Velero restent après la mise à niveau sur AKS depuis Automation Suite 2024.10.x
- La configuration de sauvegarde ne fonctionne pas en raison d’un échec de connexion à Azure Government
- Pods dans l'espace de noms uipath bloqués lors de l'activation des rejets de nœuds personnalisés
- Impossible de lancer Automation Hub et Apps avec la configuration proxy
- La sauvegarde de Velero échoue avec l'erreur FailedValidation
- Résolution des problèmes de clés secrètes externes
- Résolution des problèmes de Temporel en tant que service
- Les pods AI Center et Document Understanding ne démarrent pas avec la vérification du certificat TLS activée
- Erreurs de validation du certificat TLS
- Fluentd n’exporte pas les journaux dans les environnements IPv6
- Studio Desktop ne peut pas charger les connecteurs et activités Integration Service
- Configurer les requêtes et les limites de ressources pour les charges de travail créées par uipathctl
Solution de contournement pour Studio Desktop ne parvient pas à afficher les connecteurs et activités Integration Service en raison d’un problème de routage de type cache dans Automation Suite 2025.10.0-2025.10.2.
Ce problème affecte Automation Suite 2025.10.0-2025.10.2. Ce problème est résolu dans la version 2025.10.3.
Dans Studio Desktop, le panneau Activités ne répertorie pas les connecteurs et activités Integration Service. Les journaux du service intsvcs-periodic contiennent l'erreur suivante:
org.springframework.web.servlet.NoHandlerFoundException:
No endpoint GET /v3/element/typecache/api/Studio/Packages
Cela est dû à une erreur de configuration du routage: Studio Desktop demande les informations du connecteur au niveau du chemin /v3/element/typecache/..., mais le routage intégré au cluster transmet cette demande au service intsvcs-periodic sans supprimer le préfixe /v3/element. Le service n'a aucun gestionnaire enregistré pour le chemin préfixé et renvoie 404 Not Found.
Studio Web n'est pas affecté par ce problème.
Solution
Étape 1 - Confirmer que vous êtes affecté
Exécutez la commande suivante pour vérifier les journaux intsvcs-periodic de l'erreur 404:
kubectl -n uipath logs deploy/intsvcs-periodic -c periodic --since=1h \
| grep "No endpoint GET /v3/element/typecache"
Si la commande renvoie la sortie, vous rencontrez ce problème.
Étape 2 - Appliquer la réécriture de VirtualService
Ouvrez VirtualService (abréviation
vsdans kubectl) pour la modification:kubectl -n uipath edit vs intsvcs-periodic-vskubectl -n uipath edit vs intsvcs-periodic-vs -
Localisez la règle nommée
standard-url-periodic-elementPathet ajoutez les deux lignes suivantes directement au-dessus de la cléroute::rewrite: uri: /rewrite: uri: /Après la mise à jour, la règle devrait ressembler à ceci:
uri: prefix: /v3/element/ name: standard-url-periodic-elementPath retries: attempts: 3 perTryTimeout: 20s retryOn: connect-failure,refused-stream rewrite: uri: / route: - destination: host: intsvcs-periodic.uipath.svc.cluster.local port: number: 80 timeout: 60suri: prefix: /v3/element/ name: standard-url-periodic-elementPath retries: attempts: 3 perTryTimeout: 20s retryOn: connect-failure,refused-stream rewrite: uri: / route: - destination: host: intsvcs-periodic.uipath.svc.cluster.local port: number: 80 timeout: 60s -
Enregistrez et fermez l’éditeur. Kubernetes applique la modification immédiatement.
Étape 3 - Vérifier la réécriture
Exécutez la commande suivante pour lire la définition VirtualService enregistrée et confirmer que la règle de réécriture a été appliquée. La commande utilise jq pour extraire uniquement le champ de réécriture de la sortie JSON:
kubectl -n uipath get vs intsvcs-periodic-vs -o json \
| jq '.spec.http[] | select(.name=="standard-url-periodic-elementPath").rewrite'
Sortie attendue :
"uri": "/"
"uri": "/"
Étape 4 - Valider dans Studio Desktop
Rouvrez le panneau Activités dans Studio Desktop et confirmez que les connecteurs et les activités Integration Service apparaissent désormais.
