- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Pré-installation
- Préparation de l'installation
- Configuration du registre conforme à OCI
- Octroi d'autorisations d'installation
- Installation et configuration du service Mesh
- Installer et configurer l'outil GitOps
- Installation de l'opérateur de clés secrètes externes dans Kubernetes
- Application de diverses configurations
- Exécution de uipathctl
- Migration et mise à niveau
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Configuration avancée d'Orchestrator
- Configuration de NLog
- Ignorer l’installation de la bibliothèque hôte
- AI Trust Layer
- Résolution des problèmes
- Échec de l’enregistrement d’AI Center après la mise à niveau vers la version 2023.10 ou une version ultérieure
- Volumes Insights créés dans deux zones différentes après la migration
- Les composants de sauvegarde Velero restent après la mise à niveau sur AKS depuis Automation Suite 2024.10.x
- La configuration de sauvegarde ne fonctionne pas en raison d’un échec de connexion à Azure Government
- Pods dans l'espace de noms uipath bloqués lors de l'activation des rejets de nœuds personnalisés
- Impossible de lancer Automation Hub et Apps avec la configuration proxy
- La sauvegarde de Velero échoue avec l'erreur FailedValidation
- Résolution des problèmes de clés secrètes externes
- Résolution des problèmes de Temporel en tant que service
- Les pods AI Center et Document Understanding ne démarrent pas avec la vérification du certificat TLS activée
- Erreurs de validation du certificat TLS
- Fluentd n’exporte pas les journaux dans les environnements IPv6
- Studio Desktop ne peut pas charger les connecteurs et activités Integration Service
- Configurer les requêtes et les limites de ressources pour les charges de travail créées par uipathctl
Options de configuration avancées pour Orchestrator dans Automation Suite sur EKS/AKS.
La configuration avancée permet aux ingénieurs du support de remplacer des paramètres de configuration de service spécifiques utilisés lors de l'installation et du déploiement d'Automation Suite.
Grâce à la configuration avancée, vous pouvez :
- Ignorez les demandes et les limites des ressources pour les déploiements, les ensembles avec état et les ensembles de démons.
- Modifiez les paramètres horizontal Pod Autoscaler (HPA).
- Remplacez des paramètres du graphique Helm spécifiques utilisés par les services lors de l’installation.
Toutes les modifications de configuration avancées doivent être définies dans le fichier input.json pour garantir la cohérence de la configuration entre les environnements.
Toutes les modifications de configuration effectuées directement dans ArgoCD doivent également être répliquées dans input.json. Si le programme d'installation est réexécuté, les modifications apportées uniquement dans ArgoCD peuvent être écrasées.
Utilisation de la configuration avancée
Identifiez les paramètres que vous souhaitez remplacer.
Vous pouvez localiser ces paramètres dans l'un des endroits suivants :
- Le fichier
values.yamldans le graphique Helm du service dans le référentiel service-fabric-packaging. - La section Paramètres de l'application correspondante dans ArgoCD.
Exemple
Si le paramètre suivant apparaît dans la section Paramètres ArgoCD :
requests.cpu=10requests.cpu=10Cela correspond à la configuration JSON suivante :
"requests": { "cpu": "10" }"requests": { "cpu": "10" } - Le fichier
Modifiez le fichier
input.json.Ajoutez une section
advanced_configurationsous le service correspondant dansinput.json. Convertissez le format du paramètre YAML en JSON avant de l'ajouter au fichier.L'exemple suivant remplace les paramètres de ressource pour le service Orchestrator :
{ "orchestrator": { "advanced_configuration": { "requests": { "cpu": "100m", "memory": "100Mi", "storage": "1Gi", "gpu": 1 }, "limits": { "cpu": "200m", "memory": "200Mi", "storage": "2Gi", "gpu": 1 } } } }{ "orchestrator": { "advanced_configuration": { "requests": { "cpu": "100m", "memory": "100Mi", "storage": "1Gi", "gpu": 1 }, "limits": { "cpu": "200m", "memory": "200Mi", "storage": "2Gi", "gpu": 1 } } } } -
Mettre à jour les paramètres de mise à l'échelle automatique (facultatif).
Vous pouvez également remplacer les paramètres Horizontal Pod Autoscaler à l'aide du bloc de configuration
autoscaling.{ "orchestrator": { "advanced_configuration": { "autoscaling": { "minReplicas": 1, "maxReplicas": 3, "targetCPUUtilizationPercentage": 70, "targetMemoryUtilizationPercentage": 70, "scaleUpStabilizationWindowSeconds": 60, "scaleUp": { "policy": { "type": "Pods", "value": 1, "periodSeconds": 60 } }, "scaleDownStabilizationWindowSeconds": 60, "scaleDown": { "policy": { "type": "Pods", "value": 1, "periodSeconds": 60 } } } } } }{ "orchestrator": { "advanced_configuration": { "autoscaling": { "minReplicas": 1, "maxReplicas": 3, "targetCPUUtilizationPercentage": 70, "targetMemoryUtilizationPercentage": 70, "scaleUpStabilizationWindowSeconds": 60, "scaleUp": { "policy": { "type": "Pods", "value": 1, "periodSeconds": 60 } }, "scaleDownStabilizationWindowSeconds": 60, "scaleDown": { "policy": { "type": "Pods", "value": 1, "periodSeconds": 60 } } } } } } -
Validez les modifications.
Avant d'appliquer la configuration via le programme d'installation, vous pouvez éventuellement valider les paramètres. Pour ce faire :
- Modifiez les paramètres directement dans l'application ArgoCD sous la section Paramètres .
- Confirmez que la configuration se comporte comme prévu.
- Copiez la configuration validée dans le fichier
input.json.
