- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Pré-installation
- Préparation de l'installation
- Configuration du registre conforme à OCI
- Octroi d'autorisations d'installation
- Installation et configuration du service Mesh
- Installer et configurer l'outil GitOps
- Installation de l'opérateur de clés secrètes externes dans Kubernetes
- Application de diverses configurations
- Exécution de uipathctl
- Migration et mise à niveau
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Configuration avancée d'Orchestrator
- Configuration de NLog
- Ignorer l’installation de la bibliothèque hôte
- AI Trust Layer
- Résolution des problèmes
- Échec de l’enregistrement d’AI Center après la mise à niveau vers la version 2023.10 ou une version ultérieure
- Volumes Insights créés dans deux zones différentes après la migration
- Les composants de sauvegarde Velero restent après la mise à niveau sur AKS depuis Automation Suite 2024.10.x
- La configuration de sauvegarde ne fonctionne pas en raison d’un échec de connexion à Azure Government
- Pods dans l'espace de noms uipath bloqués lors de l'activation des rejets de nœuds personnalisés
- Impossible de lancer Automation Hub et Apps avec la configuration proxy
- La sauvegarde de Velero échoue avec l'erreur FailedValidation
- Résolution des problèmes de clés secrètes externes
- Résolution des problèmes de Temporel en tant que service
- Les pods AI Center et Document Understanding ne démarrent pas avec la vérification du certificat TLS activée
- Erreurs de validation du certificat TLS
- Fluentd n’exporte pas les journaux dans les environnements IPv6
- Studio Desktop ne peut pas charger les connecteurs et activités Integration Service
- Configurer les requêtes et les limites de ressources pour les charges de travail créées par uipathctl
Solutions pour un accès réseau non authentifié au serveur de référentiel ArgoCD et à Redis dans Automation Suite, avec une procédure d'atténuation NetworkPolicy manuelle.
Une vulnérabilité affectant le composant ArgoCD repo-server a été récemment publiée et n'est pas corrigée par ArgoCD pour le moment.
Les ArgoCD repo-server et ArgoCD Redis sont accessibles depuis n'importe quel pod du réseau du cluster, car aucune PolitiqueRéseau ne restreint l'entrée à ces composants par défaut. Par conséquent, n'importe quel pod au sein du réseau de cluster peut s'y connecter directement, car ArgoCD ne nécessite pas d'authentification pour ces composants internes. Pour plus de détails, reportez-vous à ghSA-47m3-95c7-g2g8.
Pour atténuer le problème, vous devez appliquer manuellement la stratégie réseau décrite dans la section Solution de cette page.
Prérequis
- Exécutez cette procédure à partir d’un hôte disposant d’un accès
kubectlau cluster. - La procédure suppose l'espace de noms
argocdpar défaut d'Automation Suite. Si ArgoCD utilise un espace de noms différent, définissezARGOCD_NSavant d’exécuter le script. - Cette atténuation repose sur l'application Kubernetes NetworkPolicy, qui est fournie par le plug-in CNI. Certains CNI, tels que le CNI Amazon VPC, n’appliquent pas de stratégies réseau par défaut; dans ce cas, les stratégies appliquées n'ont aucun effet. Assurez-vous que l'application de la stratégie réseau est activée dans votre cluster. Pour obtenir des instructions, consultez la documentation officielle de votre CNI.
Solution
Exécutez le script suivant. Il détecte votre version d’ArgoCD et le mode Redis (autonome ou haute disponibilité, haute disponibilité) et applique automatiquement la stratégie NetworkPolicy correspondante:
export ARGOCD_NS="${ARGOCD_NS:-argocd}" export ARGOCD_RELEASE="$(kubectl -n "$ARGOCD_NS" get pod -l app.kubernetes.io/name=argocd-server -o jsonpath='{.items[0].metadata.labels.app\.kubernetes\.io/instance}')" test -n "$ARGOCD_RELEASE" || { echo "Cannot detect Argo CD Helm release"; exit 1; } if kubectl -n "$ARGOCD_NS" get pod -l "release=${ARGOCD_RELEASE},app=redis-ha-haproxy,component=haproxy" --no-headers 2>/dev/null | grep -q .; then REDIS_MODE=ha else REDIS_MODE=standalone fi echo "Argo CD namespace: $ARGOCD_NS" echo "Argo CD release: $ARGOCD_RELEASE" echo "Redis mode: $REDIS_MODE" cat <<EOF | kubectl apply -f - apiVersion: networking.k8s.io/v1 kind: NetworkPolicy metadata: name: argocd-repo-server-manual-mitigation namespace: ${ARGOCD_NS} spec: podSelector: matchLabels: app.kubernetes.io/name: argocd-repo-server app.kubernetes.io/instance: ${ARGOCD_RELEASE} policyTypes: - Ingress ingress: - from: - podSelector: matchLabels: app.kubernetes.io/name: argocd-server app.kubernetes.io/instance: ${ARGOCD_RELEASE} - podSelector: matchLabels: app.kubernetes.io/name: argocd-application-controller app.kubernetes.io/instance: ${ARGOCD_RELEASE} - podSelector: matchLabels: app.kubernetes.io/name: argocd-applicationset-controller app.kubernetes.io/instance: ${ARGOCD_RELEASE} - podSelector: matchLabels: app.kubernetes.io/name: argocd-notifications-controller app.kubernetes.io/instance: ${ARGOCD_RELEASE} ports: - protocol: TCP port: 8081 - from: - namespaceSelector: {} ports: - protocol: TCP port: 8084 EOF if [ "$REDIS_MODE" = "ha" ]; then cat <<EOF | kubectl apply -f - apiVersion: networking.k8s.io/v1 kind: NetworkPolicy metadata: name: argocd-redis-ha-server-manual-mitigation namespace: ${ARGOCD_NS} spec: podSelector: matchLabels: release: ${ARGOCD_RELEASE} app: redis-ha policyTypes: - Ingress ingress: - from: - podSelector: matchLabels: release: ${ARGOCD_RELEASE} app: redis-ha - podSelector: matchLabels: release: ${ARGOCD_RELEASE} app: redis-ha-haproxy component: haproxy ports: - protocol: TCP port: 6379 - protocol: TCP port: 26379 --- apiVersion: networking.k8s.io/v1 kind: NetworkPolicy metadata: name: argocd-redis-ha-haproxy-manual-mitigation namespace: ${ARGOCD_NS} spec: podSelector: matchLabels: release: ${ARGOCD_RELEASE} app: redis-ha-haproxy component: haproxy app.kubernetes.io/name: argocd-redis-ha-haproxy policyTypes: - Ingress ingress: - from: - podSelector: matchLabels: app.kubernetes.io/name: argocd-server app.kubernetes.io/instance: ${ARGOCD_RELEASE} - podSelector: matchLabels: app.kubernetes.io/name: argocd-repo-server app.kubernetes.io/instance: ${ARGOCD_RELEASE} - podSelector: matchLabels: app.kubernetes.io/name: argocd-application-controller app.kubernetes.io/instance: ${ARGOCD_RELEASE} ports: - protocol: TCP port: 6379 EOF else cat <<EOF | kubectl apply -f - apiVersion: networking.k8s.io/v1 kind: NetworkPolicy metadata: name: argocd-redis-manual-mitigation namespace: ${ARGOCD_NS} spec: podSelector: matchLabels: app.kubernetes.io/name: argocd-redis app.kubernetes.io/instance: ${ARGOCD_RELEASE} policyTypes: - Ingress ingress: - from: - podSelector: matchLabels: app.kubernetes.io/name: argocd-server app.kubernetes.io/instance: ${ARGOCD_RELEASE} - podSelector: matchLabels: app.kubernetes.io/name: argocd-repo-server app.kubernetes.io/instance: ${ARGOCD_RELEASE} - podSelector: matchLabels: app.kubernetes.io/name: argocd-application-controller app.kubernetes.io/instance: ${ARGOCD_RELEASE} ports: - protocol: TCP port: 6379 - from: - namespaceSelector: {} ports: - protocol: TCP port: 9121 EOF fiexport ARGOCD_NS="${ARGOCD_NS:-argocd}" export ARGOCD_RELEASE="$(kubectl -n "$ARGOCD_NS" get pod -l app.kubernetes.io/name=argocd-server -o jsonpath='{.items[0].metadata.labels.app\.kubernetes\.io/instance}')" test -n "$ARGOCD_RELEASE" || { echo "Cannot detect Argo CD Helm release"; exit 1; } if kubectl -n "$ARGOCD_NS" get pod -l "release=${ARGOCD_RELEASE},app=redis-ha-haproxy,component=haproxy" --no-headers 2>/dev/null | grep -q .; then REDIS_MODE=ha else REDIS_MODE=standalone fi echo "Argo CD namespace: $ARGOCD_NS" echo "Argo CD release: $ARGOCD_RELEASE" echo "Redis mode: $REDIS_MODE" cat <<EOF | kubectl apply -f - apiVersion: networking.k8s.io/v1 kind: NetworkPolicy metadata: name: argocd-repo-server-manual-mitigation namespace: ${ARGOCD_NS} spec: podSelector: matchLabels: app.kubernetes.io/name: argocd-repo-server app.kubernetes.io/instance: ${ARGOCD_RELEASE} policyTypes: - Ingress ingress: - from: - podSelector: matchLabels: app.kubernetes.io/name: argocd-server app.kubernetes.io/instance: ${ARGOCD_RELEASE} - podSelector: matchLabels: app.kubernetes.io/name: argocd-application-controller app.kubernetes.io/instance: ${ARGOCD_RELEASE} - podSelector: matchLabels: app.kubernetes.io/name: argocd-applicationset-controller app.kubernetes.io/instance: ${ARGOCD_RELEASE} - podSelector: matchLabels: app.kubernetes.io/name: argocd-notifications-controller app.kubernetes.io/instance: ${ARGOCD_RELEASE} ports: - protocol: TCP port: 8081 - from: - namespaceSelector: {} ports: - protocol: TCP port: 8084 EOF if [ "$REDIS_MODE" = "ha" ]; then cat <<EOF | kubectl apply -f - apiVersion: networking.k8s.io/v1 kind: NetworkPolicy metadata: name: argocd-redis-ha-server-manual-mitigation namespace: ${ARGOCD_NS} spec: podSelector: matchLabels: release: ${ARGOCD_RELEASE} app: redis-ha policyTypes: - Ingress ingress: - from: - podSelector: matchLabels: release: ${ARGOCD_RELEASE} app: redis-ha - podSelector: matchLabels: release: ${ARGOCD_RELEASE} app: redis-ha-haproxy component: haproxy ports: - protocol: TCP port: 6379 - protocol: TCP port: 26379 --- apiVersion: networking.k8s.io/v1 kind: NetworkPolicy metadata: name: argocd-redis-ha-haproxy-manual-mitigation namespace: ${ARGOCD_NS} spec: podSelector: matchLabels: release: ${ARGOCD_RELEASE} app: redis-ha-haproxy component: haproxy app.kubernetes.io/name: argocd-redis-ha-haproxy policyTypes: - Ingress ingress: - from: - podSelector: matchLabels: app.kubernetes.io/name: argocd-server app.kubernetes.io/instance: ${ARGOCD_RELEASE} - podSelector: matchLabels: app.kubernetes.io/name: argocd-repo-server app.kubernetes.io/instance: ${ARGOCD_RELEASE} - podSelector: matchLabels: app.kubernetes.io/name: argocd-application-controller app.kubernetes.io/instance: ${ARGOCD_RELEASE} ports: - protocol: TCP port: 6379 EOF else cat <<EOF | kubectl apply -f - apiVersion: networking.k8s.io/v1 kind: NetworkPolicy metadata: name: argocd-redis-manual-mitigation namespace: ${ARGOCD_NS} spec: podSelector: matchLabels: app.kubernetes.io/name: argocd-redis app.kubernetes.io/instance: ${ARGOCD_RELEASE} policyTypes: - Ingress ingress: - from: - podSelector: matchLabels: app.kubernetes.io/name: argocd-server app.kubernetes.io/instance: ${ARGOCD_RELEASE} - podSelector: matchLabels: app.kubernetes.io/name: argocd-repo-server app.kubernetes.io/instance: ${ARGOCD_RELEASE} - podSelector: matchLabels: app.kubernetes.io/name: argocd-application-controller app.kubernetes.io/instance: ${ARGOCD_RELEASE} ports: - protocol: TCP port: 6379 - from: - namespaceSelector: {} ports: - protocol: TCP port: 9121 EOF fi
Vérifier
Exécutez les commandes suivantes pour confirmer que l'atténuation a été appliquée avec succès:
kubectl -n "$ARGOCD_NS" get networkpolicy
kubectl -n "$ARGOCD_NS" get pods
kubectl get applications.argoproj.io -A
Confirmez les éléments suivants:
argocd-repo-server-manual-mitigationexiste.- Pour Redis haute disponibilité, il existe
argocd-redis-ha-server-manual-mitigationetargocd-redis-ha-haproxy-manual-mitigation. - Pour le Redis autonome,
argocd-redis-manual-mitigationexiste. - Les pods ArgoCD sont
RunningouCompleted. - Les applications ArgoCD restent
SyncedetHealthy.
Confirmer l’atténuation
Effectuez ces vérifications après avoir appliqué les politiques. Ils vérifient que le trafic ArgoCD requis fonctionne toujours et que le trafic interdit est bloqué.
Exécutez le script suivant :
export ARGOCD_NS="${ARGOCD_NS:-argocd}" export ARGOCD_RELEASE="${ARGOCD_RELEASE:-$(kubectl -n "$ARGOCD_NS" get pod -l app.kubernetes.io/name=argocd-server -o jsonpath='{.items[0].metadata.labels.app\.kubernetes\.io/instance}')}" if kubectl -n "$ARGOCD_NS" get pod -l "release=${ARGOCD_RELEASE},app=redis-ha-haproxy,component=haproxy" --no-headers 2>/dev/null | grep -q .; then REDIS_MODE=ha else REDIS_MODE=standalone fi SERVER_POD="$(kubectl -n "$ARGOCD_NS" get pod -l app.kubernetes.io/name=argocd-server -o jsonpath='{.items[0].metadata.name}')" APPSET_POD="$(kubectl -n "$ARGOCD_NS" get pod -l app.kubernetes.io/name=argocd-applicationset-controller -o jsonpath='{.items[0].metadata.name}' 2>/dev/null || true)" FAILED_CHECKS="" tcp_check() { pod="$1" host="$2" port="$3" expected="$4" name="$5" code="$(kubectl -n "$ARGOCD_NS" exec "$pod" -- sh -c ' host="$1" port="$2" if command -v nc >/dev/null 2>&1; then timeout 5 nc -z -w 3 "$host" "$port" >/dev/null 2>&1 printf "%s\n" "$?" elif command -v bash >/dev/null 2>&1; then timeout 5 bash -c "</dev/tcp/${host}/${port}" >/dev/null 2>&1 printf "%s\n" "$?" else printf "%s\n" "NO_TCP_TOOL" fi ' sh "$host" "$port" 2>/dev/null | tail -n 1)" if [ "$expected" = "allow" ] && [ "$code" = "0" ]; then return elif [ "$expected" = "deny" ] && [ "$code" != "0" ] && [ "$code" != "NO_TCP_TOOL" ] && [ -n "$code" ]; then return else FAILED_CHECKS="${FAILED_CHECKS} - ${name}: expected ${expected}, got exit code ${code}" fi } tcp_check "$SERVER_POD" argocd-repo-server 8081 allow "argocd-server to repo-server:8081" if [ "$REDIS_MODE" = "ha" ]; then HAPROXY_POD="$(kubectl -n "$ARGOCD_NS" get pod -l app=redis-ha-haproxy,component=haproxy -o jsonpath='{.items[0].metadata.name}')" tcp_check "$SERVER_POD" argocd-redis-ha-haproxy 6379 allow "argocd-server to redis-ha-haproxy:6379" tcp_check "$HAPROXY_POD" argocd-redis-ha 6379 allow "redis-ha-haproxy to redis-ha:6379" tcp_check "$HAPROXY_POD" argocd-repo-server 8081 deny "redis-ha-haproxy to repo-server:8081" if [ -n "$APPSET_POD" ]; then tcp_check "$APPSET_POD" argocd-redis-ha-haproxy 6379 deny "applicationset-controller to redis-ha-haproxy:6379" fi else REDIS_POD="$(kubectl -n "$ARGOCD_NS" get pod -l app.kubernetes.io/name=argocd-redis -o jsonpath='{.items[0].metadata.name}')" tcp_check "$SERVER_POD" argocd-redis 6379 allow "argocd-server to redis:6379" tcp_check "$REDIS_POD" argocd-repo-server 8081 deny "redis to repo-server:8081" if [ -n "$APPSET_POD" ]; then tcp_check "$APPSET_POD" argocd-redis 6379 deny "applicationset-controller to redis:6379" fi fi if [ -z "$FAILED_CHECKS" ]; then echo "MITIGATION CHECK: PASS" else echo "MITIGATION CHECK: FAIL" echo "$FAILED_CHECKS" exit 1 fiexport ARGOCD_NS="${ARGOCD_NS:-argocd}" export ARGOCD_RELEASE="${ARGOCD_RELEASE:-$(kubectl -n "$ARGOCD_NS" get pod -l app.kubernetes.io/name=argocd-server -o jsonpath='{.items[0].metadata.labels.app\.kubernetes\.io/instance}')}" if kubectl -n "$ARGOCD_NS" get pod -l "release=${ARGOCD_RELEASE},app=redis-ha-haproxy,component=haproxy" --no-headers 2>/dev/null | grep -q .; then REDIS_MODE=ha else REDIS_MODE=standalone fi SERVER_POD="$(kubectl -n "$ARGOCD_NS" get pod -l app.kubernetes.io/name=argocd-server -o jsonpath='{.items[0].metadata.name}')" APPSET_POD="$(kubectl -n "$ARGOCD_NS" get pod -l app.kubernetes.io/name=argocd-applicationset-controller -o jsonpath='{.items[0].metadata.name}' 2>/dev/null || true)" FAILED_CHECKS="" tcp_check() { pod="$1" host="$2" port="$3" expected="$4" name="$5" code="$(kubectl -n "$ARGOCD_NS" exec "$pod" -- sh -c ' host="$1" port="$2" if command -v nc >/dev/null 2>&1; then timeout 5 nc -z -w 3 "$host" "$port" >/dev/null 2>&1 printf "%s\n" "$?" elif command -v bash >/dev/null 2>&1; then timeout 5 bash -c "</dev/tcp/${host}/${port}" >/dev/null 2>&1 printf "%s\n" "$?" else printf "%s\n" "NO_TCP_TOOL" fi ' sh "$host" "$port" 2>/dev/null | tail -n 1)" if [ "$expected" = "allow" ] && [ "$code" = "0" ]; then return elif [ "$expected" = "deny" ] && [ "$code" != "0" ] && [ "$code" != "NO_TCP_TOOL" ] && [ -n "$code" ]; then return else FAILED_CHECKS="${FAILED_CHECKS} - ${name}: expected ${expected}, got exit code ${code}" fi } tcp_check "$SERVER_POD" argocd-repo-server 8081 allow "argocd-server to repo-server:8081" if [ "$REDIS_MODE" = "ha" ]; then HAPROXY_POD="$(kubectl -n "$ARGOCD_NS" get pod -l app=redis-ha-haproxy,component=haproxy -o jsonpath='{.items[0].metadata.name}')" tcp_check "$SERVER_POD" argocd-redis-ha-haproxy 6379 allow "argocd-server to redis-ha-haproxy:6379" tcp_check "$HAPROXY_POD" argocd-redis-ha 6379 allow "redis-ha-haproxy to redis-ha:6379" tcp_check "$HAPROXY_POD" argocd-repo-server 8081 deny "redis-ha-haproxy to repo-server:8081" if [ -n "$APPSET_POD" ]; then tcp_check "$APPSET_POD" argocd-redis-ha-haproxy 6379 deny "applicationset-controller to redis-ha-haproxy:6379" fi else REDIS_POD="$(kubectl -n "$ARGOCD_NS" get pod -l app.kubernetes.io/name=argocd-redis -o jsonpath='{.items[0].metadata.name}')" tcp_check "$SERVER_POD" argocd-redis 6379 allow "argocd-server to redis:6379" tcp_check "$REDIS_POD" argocd-repo-server 8081 deny "redis to repo-server:8081" if [ -n "$APPSET_POD" ]; then tcp_check "$APPSET_POD" argocd-redis 6379 deny "applicationset-controller to redis:6379" fi fi if [ -z "$FAILED_CHECKS" ]; then echo "MITIGATION CHECK: PASS" else echo "MITIGATION CHECK: FAIL" echo "$FAILED_CHECKS" exit 1 fiRésultat attendu:
Restaurer (Rollback)
Si nécessaire, procédez comme suit pour supprimer l'atténuation:
Supprimez les politiques d'atténuation manuelles:
kubectl -n "$ARGOCD_NS" delete networkpolicy \ argocd-repo-server-manual-mitigation \ argocd-redis-manual-mitigation \ argocd-redis-ha-server-manual-mitigation \ argocd-redis-ha-haproxy-manual-mitigation \ --ignore-not-foundkubectl -n "$ARGOCD_NS" delete networkpolicy \ argocd-repo-server-manual-mitigation \ argocd-redis-manual-mitigation \ argocd-redis-ha-server-manual-mitigation \ argocd-redis-ha-haproxy-manual-mitigation \ --ignore-not-found -
Confirmez que la restauration s’est terminée avec succès:
kubectl -n "$ARGOCD_NS" get networkpolicy kubectl -n "$ARGOCD_NS" get pods kubectl get applications.argoproj.io -Akubectl -n "$ARGOCD_NS" get networkpolicy kubectl -n "$ARGOCD_NS" get pods kubectl get applications.argoproj.io -AConfirmez les éléments suivants:
- Les politiques d’atténuation manuelle sont supprimées.
- Les pods ArgoCD restent
SyncedetHealthy.
