- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Pré-installation
- Préparation de l'installation
- Configuration du registre conforme à OCI
- Octroi d'autorisations d'installation
- Installation et configuration du service Mesh
- Installer et configurer l'outil GitOps
- Installation de l'opérateur de clés secrètes externes dans Kubernetes
- Application de diverses configurations
- Exécution de uipathctl
- Migration et mise à niveau
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Configuration avancée d'Orchestrator
- Configuration de NLog
- Ignorer l’installation de la bibliothèque hôte
- AI Trust Layer
- Résolution des problèmes
- Comment désinstaller Automation Suite
- Comment désinstaller Dapr
- Comment désinstaller Cert Manager
- Comment déployer Insights dans un cluster compatible FIPS
- Comment encoder en URL un mot de passe de chaîne de connexion SQL
- Échec de l’enregistrement d’AI Center après la mise à niveau vers la version 2023.10 ou une version ultérieure
- Volumes Insights créés dans deux zones différentes après la migration
- Les composants de sauvegarde Velero restent après la mise à niveau sur AKS depuis Automation Suite 2024.10.x
- La configuration de sauvegarde ne fonctionne pas en raison d’un échec de connexion à Azure Government
- Pods dans l'espace de noms uipath bloqués lors de l'activation des rejets de nœuds personnalisés
- Impossible de lancer Automation Hub et Apps avec la configuration proxy
- La sauvegarde de Velero échoue avec l'erreur FailedValidation
- Résolution des problèmes de clés secrètes externes
- Résolution des problèmes de Temporel en tant que service
- Les pods AI Center et Document Understanding ne démarrent pas avec la vérification du certificat TLS activée
- Erreurs de validation du certificat TLS
- Fluentd n’exporte pas les journaux dans les environnements IPv6
- Studio Desktop ne peut pas charger les connecteurs et activités Integration Service
- Configurer les requêtes et les limites de ressources pour les charges de travail créées par uipathctl
Déployez Insights sur des nœuds non-FIPS dans des clusters compatibles FIPS à l'aide de sélecteurs de nœuds et de tolérances.
Insights ne prend actuellement pas en charge le FIPS. Cependant, vous pouvez déployer Insights dans un cluster compatible FIPS en l’exécutant sur un nœud non FIPS dédié à l’aide de sélecteurs de nœuds et de tolérances.
Procédez comme suit :
Ajoutez un nœud non FIPS à votre cluster compatible FIPS.
Appliquez un rejet au nœud non FIPS pour empêcher d'autres charges de travail de planifier sur celui-ci, et attribuez-lui un libellé qui correspond au sélecteur de nœud que vous configurerez à l'étape suivante.
Dans le fichier
input.json, configurez Insights pour qu'il s'exécute exclusivement sur le nœud non FIPS à l'aide de sélecteurs de nœud et de tolérances :{ "insights": { "enabled": true, "advanced_configuration": { "global": { "nodeSelectorLabels": { "nodename": "insights" }, "tolerations": [ { "key": "insights", "operator": "Equal", "value": "true", "effect": "NoSchedule" } ] } } } }{ "insights": { "enabled": true, "advanced_configuration": { "global": { "nodeSelectorLabels": { "nodename": "insights" }, "tolerations": [ { "key": "insights", "operator": "Equal", "value": "true", "effect": "NoSchedule" } ] } } } }Remarque :Assurez-vous que
nodeSelectorLabelsettolerationscorrespondent aux libellés et aux rejets que vous avez appliqués à votre nœud non FIPS. -
Appliquez la configuration en réexécutant le programme d'installation d'Automation Suite.
