- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Pré-installation
- Préparation de l'installation
- Configuration du registre conforme à OCI
- Octroi d'autorisations d'installation
- Installation et configuration du service Mesh
- Installer et configurer l'outil GitOps
- Installation de l'opérateur de clés secrètes externes dans Kubernetes
- Application de diverses configurations
- Exécution de uipathctl
- Migration et mise à niveau
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Configuration avancée d'Orchestrator
- Configuration de NLog
- Ignorer l’installation de la bibliothèque hôte
- AI Trust Layer
- Résolution des problèmes
- Échec de l’enregistrement d’AI Center après la mise à niveau vers la version 2023.10 ou une version ultérieure
- Volumes Insights créés dans deux zones différentes après la migration
- Les composants de sauvegarde Velero restent après la mise à niveau sur AKS depuis Automation Suite 2024.10.x
- La configuration de sauvegarde ne fonctionne pas en raison d’un échec de connexion à Azure Government
- Pods dans l'espace de noms uipath bloqués lors de l'activation des rejets de nœuds personnalisés
- Impossible de lancer Automation Hub et Apps avec la configuration proxy
- La sauvegarde de Velero échoue avec l'erreur FailedValidation
- Résolution des problèmes de clés secrètes externes
- Résolution des problèmes de Temporel en tant que service
- Les pods AI Center et Document Understanding ne démarrent pas avec la vérification du certificat TLS activée
- Erreurs de validation du certificat TLS
- Fluentd n’exporte pas les journaux dans les environnements IPv6
- Studio Desktop ne peut pas charger les connecteurs et activités Integration Service
- Configurer les requêtes et les limites de ressources pour les charges de travail créées par uipathctl
Solutions pour les échecs d'exportation des journaux Fluentd dans les environnements IPv6 dans Automation Suite sur EKS/AKS.
Dans les environnements IPv6, Fluentbit ne parvient pas à transférer les journaux vers Fluentd car le plug-in d'entrée de transfert Fluentd se connecte par défaut à une adresse IPv4. Fluentd doit plutôt être configuré de manière à se lier à une adresse IPv6.
Pour résoudre ce problème, corrigez l'application ArgoCD et définissez logging-operator.logging.fluentd.forwardInputConfig.bind sur ::.
Solution
Pour appliquer le correctif, procédez comme suit :
Connectez-vous à ArgoCD.
Recherchez l'application nommée Journalisation.
Sélectionnez Détails.
Dans la nouvelle fenêtre contextuelle, sélectionnez PARAMÈTRES , puis MODIFIER.
Mettez à jour le contenu des VALEURS avec le contenu corrigé. Après la mise à jour, la valeur sera la suivante :
Après avoir modifié les VALEURS, sélectionnez ENREGISTRER.
