Guide d'administration d'Automation Suite
Paramètres de l'hôte d'Orchestrator
Paramètres globaux d'Orchestrator disponibles sur le portail hôte Automation Suite, y compris la configuration des flux de bibliothèque et d'autres options qui s'appliquent à tous les locataires sans remplacements personnalisés.
Sur le portail hôte d'Orchestrator, les administrateurs système ont accès à plusieurs paramètres globaux pour Orchestrator. Cette page décrit les options disponibles dans ce portail et explique comment les utiliser.
Remarque :
Les paramètres d'hôte s'appliquent à tous les locataires qui n'ont pas mis à jour leurs paramètres avec des valeurs personnalisées.
Bibliothèques
Vous permet de configurer le flux à utiliser pour les packages de bibliothèques et d'activités. Les bibliothèques peuvent être publiées à partir de Studio ou téléchargées manuellement par l'utilisateur dans Orchestrator et sont stockées dans le flux choisi.
La table suivante décrit les champs que vous pouvez activer pour les packages de bibliothèque :
Champ
Interne (Internal)
Doit être sélectionné afin d'utiliser un flux interne comme flux de locataire. Le flux peut être sécurisé soit avec l'option Déploiement sécurisé (Secure Deployment), soit en utilisant une clé API :
  • Déploiement sécurisé (Secure Deployment) : vérifie que vos packages d'automatisation sont téléchargés via un flux NuGet sécurisé.
  • Clé API (API Key) : clé utilisée pour protéger votre flux contre les opérations d’écriture telles que la suppression ou le téléchargement. L'utilisateur peut l'utiliser pour publier des packages.
La clé est générée par le fournisseur externe et présente le format suivant [nom d'utilisateur]:[mot de passe]. Par exemple : admin:2652ACsQhy.
Externe
Doit être sélectionné afin d'utiliser un flux externe comme flux de locataire. Le flux peut être sécurisé à l'aide d'une clé API :
Lorsque l'option Externe (External) est sélectionnée, le champ URL de déploiement (Deployment URL) s'affiche, dans lequel vous devez renseigner l'adresse où se trouve le flux NuGet.
Autoriser les utilisateurs du locataire à télécharger dans le flux
Autorisez les utilisateurs à télécharger des packages dans le flux d'hôte.
Prérequis d'utilisation d'un flux externe via un proxy
Pour utiliser un flux externe tandis qu'un serveur proxy est configuré sur Windows, les suivants sont requis au préalable :
  • Set the Load User Profile option for the Orchestrator application pool (Internet Information Services > Application Pools) to True.
  • Ajoutez les paramètres de proxy que vous avez utilisés dans le fichier NuGet.config associé au compte d'identité du pool d'applications (C:\Users\[YourAppPoolIdentityAccountName]\AppData\Roaming\NuGet\NuGet.Config) :
    <config>
    <add key="http_proxy" value="http://ipaddress:port" />
    </config>
    <config>
    </config>
  • Bibliothèques
  • Prérequis d'utilisation d'un flux externe via un proxy
