Guide d'administration d'Automation Suite
Gestion du certificat de signature UiPath pour les demandes d’authentification SAML
Téléchargez et gérez un certificat de signature personnalisé pour les demandes d'authentification SAML dans Automation Suite, remplaçant le certificat UiPath par défaut pour réduire les mises à jour manuelles de l'IdP.
Dans le protocole SAML, le fournisseur de services (SP) peut signer les requêtes d’authentification pour confirmer leur origine et s’assurer qu’elles ne sont pas modifiées lors de la transmission. Le SP utilise une clé privée (certificat de signature) pour signer la requête. Le fournisseur d’identité (IdP) utilise la clé publique correspondante (certificat de signature) pour valider la signature.
Par défaut, UiPath signe les demandes d'authentification SAML à l'aide de son propre certificat. UiPath change fréquemment ce certificat. Si votre IdP ne peut pas récupérer automatiquement le certificat mis à jour à partir de l'URL des métadonnées SAML d'UiPath, vous devez télécharger manuellement le nouveau certificat dans votre IdP chaque fois qu'il change. Ce processus manuel augmente le risque d’erreurs et d’interruption du service.
Pour réduire cet effort, vous pouvez utiliser les points de terminaison de l'API de certificat SAML d'UiPath pour télécharger votre propre certificat de signature. Cela vous permet de gérer le certificat de signature via l'automatisation. Après avoir téléchargé un nouveau certificat, vous devez également mettre à jour la clé publique correspondante dans votre IdP pour maintenir une connexion valide et suivre les politiques de sécurité de votre organisation.
Lorsque vous téléchargez un certificat client, UiPath remplace le certificat par défaut dans le document de métadonnées SAML. UiPath utilise ensuite votre certificat pour toutes les actions de signature. Après avoir téléchargé le certificat, mettez à jour la clé publique correspondante dans votre IdP pour suivre les politiques de sécurité et de conformité informatiques de votre organisation
Considérations
Avant de télécharger votre propre certificat de signature pour l'intégration SAML, assurez-vous de prendre en compte les aspects suivants :
  • Vous devez vous assurer de renouveler vos certificats auto-signés téléchargés avant leur expiration.
  • Le téléchargement d’un nouveau certificat dans UiPath remplacera le certificat existant dans le document de métadonnées SAML UiPath, ainsi que celui téléchargé dans votre IdP.
Prérequis
Avant de télécharger votre propre certificat de signature pour l'intégration SAML, assurez-vous de répondre aux exigences suivantes :
  • Vous devez configurer une intégration SAML pour votre organisation.
  • Vous devez accéder au partitionGlobalId de votre organisation.
partitionGlobalId est l'ID de l'organisation.
  • Vous devez générer un certificat incluant une clé privée au format PEM.
  • Le fichier PEM doit inclure à la fois le certificat et la clé privée.
  • Vous devez télécharger le certificat public sur votre IdP (par exemple, PingOne) après l'avoir téléchargé sur votre organisation UiPath.
  • Pour télécharger un certificat secondaire, vous devez d'abord télécharger un certificat principal.
Étapes
Pour générer un certificat de signature personnalisé et le télécharger sur le serveur d'identité d'UiPath, pour vos intégrations SAML existantes, suivez ces étapes :
  1. Générez un certificat auto-signé. Par exemple, utilisez les commandes Powershell OpenSSL suivantes pour générer un certificat auto-signé valide pendant un an :
    openssl req -x509 -newkey rsa:2048 -nodes -keyout key.pem -out cert.pem -days 365 -subj "/CN=example.com"
    Get-Content key.pem, cert.pem | Set-Content full-cert.pem
Ces commandes créent les objets suivants :
  • key.pem – Clé privée
  • cert.pem : Certificat
  • full-cert.pm : PEM combiné avec clé privée et certificat
  1. Téléchargez votre certificat principal à l'aide de l'API PUT /https://{yourDomain}/{organizationName}/identity_/SamlCertificate/primary .
    Remarque :
    Le certificat devient le certificat de signature principal de votre organisation.
Exemple de réponse :
  "partitionGlobalId": "GUID",
  "primaryCertificateId": int,
  "primaryCertificateThumbprint": "string",
  "secondaryCertificateId": null,
  "secondaryCertificateThumbprint": null
  1. (Facultatif) Téléchargez un certificat secondaire à l'aide de l'API PUT /https://{yourDomain}/{organizationName}/identity_/SamlCertificate/secondary : pour minimiser les perturbations lors de la rotation des certificats, le protocole SAML permet à l'IdP de valider la signature par rapport à tout certificat publié dans les métadonnées du fournisseur de services. Cela vous permet de :
    • Créez un nouveau certificat de signature.
    • Téléchargez-le vers votre IdP en tant que certificat de vérification.
    • Basculez le certificat secondaire vers principal.
    • Supprimez l’ancien certificat principal.
Exemple de réponse
  "secondaryCertificateId": int,
  "secondaryCertificateThumbprint": "string"
  1. (Facultatif) Basculez le certificat secondaire vers le certificat principal, à l'aide de l'API POST /https://{yourDomain}/{organizationName}/identity_/SamlCertificate/switch : Le changement de certificats garantit un remplacement ou un renouvellement en toute transparence des certificats.
Exemple de réponse
  "partitionGlobalId": "<Id>",
  "primaryCertificateId": 74268,
  "primaryCertificateThumbprint": "<Id>",
  "secondaryCertificateId": <Id>,
  "secondaryCertificateThumbprint": "<Id>"
  1. (Facultatif) Vérifiez les certificats actuellement configurés pour votre organisation à l'aide de l'API GET /https://{yourDomain}/{organizationName}/identity_/SamlCertificate/{partitionGlobalId}/certificates . Cela renvoie les ID de certificats primaires et secondaires actuels et les empreintes numériques. Cette étape vous aide à vérifier la configuration de votre certificat pour vous assurer que le bon certificat est actuellement actif.
  2. (Facultatif) Supprimez un certificat à l'aide de l'API DELETE /https://{yourDomain}/{organizationName}/identity_/SamlCertificate/{partitionGlobalId}/{certificateId} . La suppression des anciens certificats ou inutilisés réduit les risques de sécurité potentiels.
    Remarque :
    Vous ne pouvez pas supprimer le certificat principal si un certificat secondaire est toujours présent.
  • Considérations
  • Prérequis
  • Étapes
  • Exemple de réponse
