automation-ops
- Notes de publication
- Introduction
- Gouvernance
- Contrôle de code source
- Pipelines CI/CD
- À propos des pipelines CI/CD
- Notes de publication de l'extension Azure DevOps
- Configuration des connexions au service
- Tâches
- Résolution des problèmes rencontrés avec l'extension Azure DevOps
- Gestion des flux
- Journalisation
Guide de l'utilisateur Automation Ops
Dernière mise à jour 15 avr. 2025
Si vous rencontrez des problèmes lors de votre utilisation de l'extension Azure DevOps, envisagez les scénarios de résolution de problèmes suivants.
Description:
Vous pouvez rencontrer des problèmes lors de l’exécution de tâches ou de pipelines à partir d’Azure DevOps, généralement dus à des étendues incorrectes définies pour Orchestrator dans la commande.
Lorsque ce problème se produit, vous pouvez rencontrer des messages d’erreur tels que :
Failed to run the command. Could not connect to Cloud Orchestrator: https://cloud.uipath.com/, Account Name for App: ***, Application Id: ***, Application Scope(s): ***, Tenant: ***, Organization Unit: Shared. Please make sure that the provided URL (https://cloud.uipath.com/) is correct, available from your build agent, and not blocked by a firewall."
Failed to run the command. Could not connect to Cloud Orchestrator: https://cloud.uipath.com/, Account Name for App: ***, Application Id: ***, Application Scope(s): ***, Tenant: ***, Organization Unit: Shared. Please make sure that the provided URL (https://cloud.uipath.com/) is correct, available from your build agent, and not blocked by a firewall." -
uipcli Error: 0: UiPath.CommandLine.Core.IdentityHandlers.Exceptions.AccessTokenFetchException: Could not fetch access token.
uipcli Error: 0: UiPath.CommandLine.Core.IdentityHandlers.Exceptions.AccessTokenFetchException: Could not fetch access token. -
{'message':'You are not authorized!','errorCode':0,'result':null,'targetUrl':null,'success':false,'error':{'code':0,'message':'You are not authorized!','details':'You are not allowed to perform this operation.','validationErrors':null},'unAuthorizedRequest':true,'__abp':true} at UiPath.Orchestrator.Client.Util.ExceptionsHandler.RunWithFriendlyExceptionMessages[T](Func`1 func)
{'message':'You are not authorized!','errorCode':0,'result':null,'targetUrl':null,'success':false,'error':{'code':0,'message':'You are not authorized!','details':'You are not allowed to perform this operation.','validationErrors':null},'unAuthorizedRequest':true,'__abp':true} at UiPath.Orchestrator.Client.Util.ExceptionsHandler.RunWithFriendlyExceptionMessages[T](Func`1 func) -
Could not connect to Cloud Orchestrator: https://automationsuite.lux.eib.org/, Account Name for App: , Application Id: , Application Scope(s): , Tenant: , Organization Unit: . Please make sure that the provided URL (https://..***.org/) is correct, available from your build agent, and not blocked by a firewall
Solution :
Vous devez vous assurer que les étendues correctement définies pour Orchestrator dans la commande.
Pour plus de détails, consultez les étendues d'application d'accès à l'API.
