  • Notes de publication
    • 2024.10
    • 2024.10.1
    • 2024.10.4
    • 2024.10.5
    • 2024.10.6
    • 2024.10.8
Notes de publication d'Automation Hub
Dernière mise à jour 6 mai 2026
11 novembre 2024
Améliorations
  • Addendum - added 21 November 2024: Jira Cloud integration is now available in Automation Hub on Automation Suite. Automation Hub users can now easily submit or link Jira tickets from Automation Hub ideas. To learn more, check out the Using the Jira Integration page.
  • The new Idea Flow Customization is now available. Tailor your idea flow to your needs by modifying titles, selecting assessments that match your concept, arranging them in any sequence you prefer, and managing their visibility at each stage. Key features of the enhanced Idea Flow Customization include:
    • Éditeur de flux d'idées complet.
    • Commandes de visibilité des évaluations repensées.
    • Nouvelles options de personnalisation de l'écran de réussite.
    • Nouvelles options pour les pages d'accès aux idées.
    • Codes de couleur de statut.
    • Personnalisation des modèles d'e-mail.
    • Improved permission management.To learn more, check our Customize idea flows documentation.
  • The integration of Automation Hub with Task Mining (formerly named Assisted Task Mining) enables organizations to build a streamlined pipeline for automation. Once the tasks are identified through Task Mining, these tasks can be directly fed into the Automation Hub. This eliminates the need for manual input and provides data-driven suggestions to ensure successful automation. With the integration:
    • Task Mining can discover and analyze user interactions
    • You can send automated tasks directly into Automation Hub for further assessment and execution
    • Le pipeline d’automatisation est simplifié, ce qui réduit le temps entre l’identification des tâches et l’automatisation
    • Les tâches répétitives et chronophages peuvent être automatisées, rendant les employés plus productifs en se concentrant sur des tâches plus créatives et stratégies.
  • Nous avons lancé une série d’améliorations des performances afin de réduire le temps de chargement dans les situations suivantes :
    • Lorsque vous affichez la page Parcourir le programme d'automatisations (Explore Automation Program) et la page Ensemble des automatisations (Automation Pipeline),
    • Lorsque vous affichez un profil d’idée,
    • Lors du téléchargement d'un fichier CSV de pipeline.
  • Pour une meilleure visibilité, nous affichons désormais également le nombre de vues du pipeline sous le nom de la vue.
  • Nous avons mis à jour les autorisations du rôle Administrateur système (System Admin) pour qu'elles correspondent à celles du rôle Propriétaire du compte (Account Owner).
  • Open API: You can now update fields of questions that are hidden because of a branching question.
  • Il est désormais possible d'ajouter des questions de référence à partir de et vers n'importe quelle évaluation.
  • OpenAPI: POST /idea-from-schema now allows you to override the submitter.
  • OpenAPI: OpenAPI responses now contain detailed information about validation errors.
  • Admin console > Platform setup > Customize assessments: You're no longer able to delete the Description question from an assessment.
  • Automation Profile page > Edit mode: After converting an Idea to a Change request, it's not possible to change the parent automation anymore.
  • Idea Profile: The Process Owner is now automatically selected if there is only one option available.
  • Amélioration du gain de temps sur les actions effectuées dans la plate-forme UiPath Automation Hub.
  • Idea type and Idea flow variable columns are now visible in Planning report and Cost report from Dashboards section, replacing Idea source column.
  • Phase and Status from Automation Pipeline are now sorted alphabetically instead of order of flow.
  • Reduced Automation Hub load times during sign-in and report generation.
  • Introducing Data Residency in the United Kingdom and India As part of our commitment to empowering organizations with control over their data, we are providing complete data sovereignty for the United Kingdom and India regions. We use replication capabilities to securely store data in multiple availability zones within the region. To learn more about the available tenant regions and the services offered in each region, explore our resources on Data residency.
  • We’ve redesigned the Automation Pipeline page to provide greater flexibility when creating and sharing customized pipeline views.
  • Based on your feedback, you can now set all assessments questions as required before transitioning to the next status. Just turn on the Require assessments to be filled in option while customizing an idea flow.
  • Toutes les dates des questions d'évaluation ont été définies pour afficher la même valeur quel que soit le fuseau horaire dans lequel se trouve un utilisateur. En raison de cet ajustement, certaines dates peuvent sembler avoir changé d'un jour.
Résolution de bogues
  • Nous avons résolu un problème de localisation identifié sur la page Task Mining. Auparavant, en essayant d'exporter un traçage vers Automation Hub à partir de la section Résultats de découverte (Discovery Results) de n'importe quel projet, on pouvait constater que l'ensemble du menu n'était pas traduit.
  • Automation Profile > Edit mode: Removing any package from the Execution Assessment table always removed the last one instead of the required one.
  • Automation Profile > Edit mode: The date format didn't correctly update when switching the language to Japanese.
  • Automation Profile: Fixed performance issues when opening Cost Benefits Analysis for ideas.
  • Automation Profile: Newly added collaborator was removed if the idea was transitioned to another status, without saving the idea before.
  • Automation Profile: The placeholder was still visible even if the data loaded successfully.
  • Admin Console > Platform setup > Idea flow customization > Idea flow settings: The assessment versions picker in the assessment section was blocked by the context dialog.
  • Admin Console > Platform setup > Customize assessments: All mandatory file questions became non-mandatory after adding a custom question that requires a file upload.
  • Workspace > Automation Pipeline: Export to CSV wasn't downloading all the ideas properly.
  • Workspace > Automation Pipeline: No values were shown in the Application Used column for automations that had more than one applications used.
  • Workspace > Automation Pipeline: Launch date wasn't updated after manually filling the the Actual & New Estimate table within the Cost Benefit Analysis.
  • Workspace > Automation Pipeline: Users couldn’t update Priority values even if they had the correct permissions assigned and also the field value wasn't set properly.
  • Workspace > Automation Pipeline: Information wasn't shown in some columns for ideas saved after end of September 2023.
  • Dans certains cas, le type de développement afficherait des valeurs différentes dans le profil par rapport au pipeline.
  • La transition entre les statuts générait une erreur pour certains utilisateurs avec les rôles de propriétaire du processus attribués.
  • La barre latérale de publication n'affichait aucune section marquée comme Visible avant la publication dans le Magasin, même si la condition de visibilité était marquée par défaut dans l'Évaluation détaillée (Detailed Assessment).
  • Les utilisateurs qui ont établi une connexion à leur compte Azure Active Directory (AAD) via Automation Cloud n'ont pas leurs attributs automatiquement synchronisés à partir d'AAD.
  • Dans certains cas, les utilisateurs peuvent voir les ICP marqués comme informations sensibles.
  • Automation Idea: The removal of the process owner from an idea didn't persist after saving and, instead, automatically assigned the last chosen process owner.
  • Automation Idea: New components were automatically linked to Onboarding for new employee automation.
  • OpenAPI: Inconsistent behavior during application updates within an idea has been resolved. Previously, in certain instances, when two applications were added, only one would be displayed. Similarly, when three applications were present, only two would be updated.
  • Insights - Automation Hub Integration: Data coming from Automation Hub wasn't updating in Automation ROI Comparison Dashboard for UiPath Insights.
  • OpenAPI: When fetching data using Automation Hub API, the Qualification Phase Approver field showed the submitter's name instead of the actual approver's name.
  • Dashboards > Automation Program Performance: the Pipeline Evolution Chart didn't show the correct results if the year was changed.
  • Admin Console > Manage Access > Assign Roles: Filtering users with Inactive Status in combination with any other filter was showing wrong results.
  • Admin Console > Platform setup > Import pipeline: Some entries were shown with wrong phase and status after importing a pipeline.
  • Azure Active Directory: AAD user attributes weren't properly synced after the user logged in for the first time.
  • Submit idea: The process owners didn't receive an email notification upon submission of a CoE-driven idea.
  • Submit idea: Users could input characters that didn't match the designated question type in Automation Hub.
  • Submit idea: When submitting idea drafts, if the error Automation ID already exists was shown, and the user selected the cancel action, the idea draft was deleted.
  • Résolution d’un problème qui empêchait la désélection du propriétaire du processus dans Soumettre une idée – Attribuer un propriétaire de processus.
  • Automation Program: Searching by Idea flow type returned no results.
  • Import pipeline: After importing ideas via a CSV file, the Launch Date column for imported ideas had the import date set rather than the date specified in the CSV file.
  • Documentation from Automation Profile: The error message displayed for a process linked to a Task Mining project wasn't localized for Japanese.
  • Notifications: Notifications weren't sent to submitters upon rejection of their ideas.
  • The Process Owner wasn't notified when an employee driven idea was submitted.
  • The CSV files downloaded through the Automation pipeline's Download CSV option, in certain cases, displayed an incorrect date in the Date Submitted field.
  • Correction d’un problème dans le tableau de bord Coût moyen de l’automatisation (Average Automation Cost) où les données ne se chargeaient pas malgré l’application de filtres tels que Département de l'auteur (Submitter’s Business Unit), Phase, Statut, Domaine d’activité (Business Area) et Catégorie (Category).
  • Le filtrage ne fonctionnait pas dans l'Ensemble des automatisations lorsque des balises non anglaises étaient utilisées.
  • Certaines idées contenant des erreurs ne pouvaient pas être supprimées et n’ouvraient ou n’affichaient aucune donnée.
  • Correction d’un bogue qui, dans certains cas, faisait apparaître des rapports en double dans les Rapports sur les coûts (Cost Reports).
  • Les transitions dans l'Ensemble des automatisations pour Changer le flux d'idées fonctionnent maintenant correctement.
  • Les cases à cocher des autorisations des utilisateurs ne se remplissaient pas avant les rôles de flux d'idées, et la sélection d'une case non cochée n'attribuait pas toujours les autorisations appropriées.
  • Un problème empêchait la suppression complète des réponses aux questions dans le cadre d'une évaluation personnalisée. Maintenant, les modifications sont correctement enregistrées.
  • Navigating back to the Change Request tab would not display list of change requests, and refreshing the page was necessary. This behavior no longer occurs.
  • The Customize Assessments page does not display questions from archived or deleted assessments versions anymore.
  • The Priority column would incorrectly display #127 for ideas without a set priority.
  • Responses from Customized Assessments endpoints would return date-time values in epoch format. Now they’re correctly using standard format.
  • Changes made solely to the Category field of an idea would not be persisted to the History logs.
  • Exported CSV files of the automation pipeline used to display the incorrect Process Owner.
  • Le système affichait à tort un message d'erreur « Une sélection de réponses est requise pour la soumission » (An answer selection is required for submission) chaque fois que vous modifiiez et enregistriez un processus, même lorsque vous n'aviez apporté aucune mise à jour à la question relative au document requis.
Limites connues
  • Nous avons supprimé les journaux d’audit Référence d’objet (Object Reference) et Journal des événements (Event Log) pour les nouvelles instances Automation Hub. Pour les instances existantes, nous cesserons d'écrire dans ces journaux d'audit. Si vous avez besoin de ces fonctionnalités, veuillez contacter l'assistance pour les réactiver. Cependant, veuillez noter que la réactivation de ces journaux peut ralentir les performances du produit.
  • 11 novembre 2024
  • Améliorations
  • Résolution de bogues
  • Limites connues
