automation-cloud
- Démarrage
- Authentification
- Étendues et autorisations
- API de gestion de plate-forme
Guide d'administration d'Automation Cloud
Dernière mise à jour 9 avr. 2026
Créer une règle
Crée une nouvelle règle d'autorisation au sein d'une organisation.
Endpoint
POST /api/Rule
Corps de la requête
| Champ | Saisie de texte | Requis | Description |
name | Chaîne de caractères (string) | Oui (Yes) | Nom de la règle |
description | Chaîne de caractères (string) | Non (No) | Description de l'objectif de la règle |
enabled | Booléen | Oui (Yes) | Indique si la règle est active |
definition | Chaîne de caractères (string) | Non (No) | La définition de règle, exprimée sous la forme d’une chaîne encodée en JSON. |
partitionGlobalId | GUID | Oui (Yes) | L’identifiant global de l’organisation. Pour obtenir des étapes sur la récupération partitionGlobalId, consultez la section Récupération de l’ID partitionGlobalId pour utiliser l’API. |
En-têtes de requête.
--header 'Authorization: Bearer {access_token}'
Réponses
Remarque :
- La réponse renvoie la règle créée en tant que
RuleDto, y compris laidgénérée. partitionGlobalIdpeut être renvoyé comme le GUID zéro en fonction de l'environnement ou du comportement du fournisseur de règles.definitionest conservé et renvoyé sous la forme d’une chaîne encodée en JSON.assignedGroupsest renvoyé sous la forme d'un tableau vide ([]) lorsqu'aucun groupe n'est résolu au moment de la création.
"id": 3684,
"partitionGlobalId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
"name": "Test",
"description": "Test",
"enabled": true,
"definition": "{\"GroupsToAssign\":[\"4d161738-7204-4794-b839-8f7fed28366c\"],\"Conditions\":[]}",
"assignedGroups": []
"id": 3684,
"name": "Test",
"enabled": true,
Exemple de requête
"name": "Test",
"partitionGlobalId": "47a714db-cd27-4250-9668-2054e008c448",
"enabled": true,
"name": "Test",
"enabled": true,
Réponses d’erreur
400 Bad Request: Corps de requête non valide ou erreurs de validation401 Unauthorized: jeton d’authentification manquant ou non valide403 Forbidden: Autorisations insuffisantes404 Not Found: l’organisation n’existe pas
