- Primeros pasos
- Requisitos de hardware y software
- Instalación y actualización
Guía de instalación de Test Manager
Pasos de la instalación
link-
Haz doble clic en
UiPathTestManager.msipara iniciar el proceso de instalación. - Lee y acepta el contrato de licencia y luego haz clic en Siguiente para continuar.
Establece la siguiente configuración de IIS:
Nota: antes de configurar la configuración de IIS, el usuario del grupo de aplicaciones que realiza la instalación debe tener los siguientes permisos en Test Manager IIS: Lectura y ejecución, Lista de contenidos de la carpeta y Lectura.
- Ruta de instalación: la ruta local donde quieres instalar Test Manager.
- Nombre de host: añade el nombre de dominio completo (FQDN) de la máquina o el nombre DNS con el que se puede acceder al servidor (por ejemplo,
yourTestManagerInstance.yourDomain.com). Este es el nombre de host del servidor para la instancia virtual o física de Test Manager. - Puerto: establece el puerto que quieres utilizar para la comunicación entre el usuario y Test Manager. De forma predeterminada, se establece en
443, para habilitar HTTPS. - Añadir reglas de firewall para este puerto: selecciona esta opción para añadir una regla de firewall para este puerto, para garantizar la seguridad de la máquina.
- Verificar disponibilidad de puerto: selecciona esta opción para comprobar si el puerto
443está disponible para su uso.Si el puerto no está disponible, aparece un cuadro de mensaje. -
Certificado SSL: el nombre del certificado SSL que quieres utilizar para conexiones seguras con Test Manager.
- Haz clic en Siguiente para continuar.
Configura los siguientes ajustes del grupo de aplicaciones:
Identidad: selecciona la identidad con la que se ejecuta el sitio web de Test Manager. Las siguientes opciones están disponibles:
- Identidad de grupo de aplicaciones: selecciona esta opción para ejecutar el sitio web de Test Manager con la identidad predeterminada del grupo de aplicaciones.
Usuario específico: selecciona esta opción para ejecutar el sitio web de Test Manager con una identidad de Windows o de un dominio existente. Debes introducir los campos Nombre de usuario y Contraseña.
Configura los siguientes ajustes de la base de datos:
- Host de SQL Server: el nombre de la máquina SQL Server. De forma predeterminada, está establecido en
.(localhost).MyMachine\MyInstanceSi no utilizas la instancia predeterminada, introdúcela con el siguiente formato: - Nombre de la base de datos - el nombre de la base de datos que debe crearse. Asegúrate de que no hay ninguna base de datos con ese nombre y que el usuario en cuestión tiene los privilegios necesarios para crear una nueva base de datos. La base de datos necesaria se crea durante la instalación.
Modo de autenticación: selecciona el modo de autenticación para el sitio web de Test Manager. Puedes elegir entre las siguientes opciones:
- Autenticación integrada de Windows: esta es la opción predeterminada. Si seleccionas esta opción, Test Manager se conecta a la base de datos con la cuenta de Windows detectada del grupo de aplicaciones IIS y creará la base de datos con las credenciales de Windows del usuario que haya iniciado sesión actualmente.
Autenticación de SQL Server: Selecciona esta opción para usar tus credenciales de SQL Server. Debes introducir los campos Nombre de usuario de SQL y Contraseña.
Importante: El usuario de SQL especificado debe tener el roldb_ddladmin.
- Haz clic en Siguiente.
Configura los siguientes ajustes de identidad de UiPath:
- URL de Orchestrator: introduce la URL de Orchestrator a la que Test Manager se conecta.
- URL de identidad: la ubicación del servidor de identidad.
- URL de Test Manager: la URL desde la que se accede a Test Manager (por ejemplo,
https://testmanager.localohttps://testmanager.local:8443). Si has introducido un puerto diferente al predeterminado443, tendrás que poner ese valor en la URL, como se indica en el segundo ejemplo. Si la máquina se encuentra tras un equilibrador de carga, tendrás que usar la URL de este. - Nombre del tenant de Orchestrator: añade el tenant de Orchestrator que quieres integrar con Test Manager.
- Contraseña de administrador de tenant de Orchestrator: proporciona la contraseña de la cuenta de administrador del tenant de Orchestrator.
Token de instalación de identidad: genera un token de instalación en Orchestrator Identity Management al iniciar sesión como tenant host. Para obtener el token de acceso, consulta Generar un token de acceso de instalación.
- Haz clic en Siguiente para revisar el resumen de instalación.
Haz clic en Instalar.
Haz clic en Finalizar para cerrar el asistente de instalación de UiPath Test Manager y abrir Test Manager.
Importante: cuando el proceso de instalación finalice, habilita Probar automatización en Orchestrator. Para obtener más información, consulta Habilitar/deshabilitar características.
