test-suite
2020.10
  • Instalación de Studio
    • Instalar Studio
  • Instalación de robots
  • Instalación de Orchestrator
  • Instalación de Test Manager
Sin asistencia
Guía de instalación de Test Suite
Last updated 7 de jun. de 2024
Instalación
Requisitos previos
Realiza los siguientes pasos, como parte de los requisitos previos para instalar Test Manager.
1. Requisitos
Consulta los requisitos de hardware y software antes de la instalación.
2. Instalar y habilitar la automatización de pruebas
Puedes habilitar el módulo de automatización de pruebas al instalar o actualizar Orchestrator. Al llegar a Configuración de UiPath Orchestrator, selecciona Automatización de pruebas.
Además, puedes realizar los siguientes pasos para habilitar la característica de Automatización de pruebas en Orchestrator, en función del tipo de instalación:
  • Para implementaciones MSI:
    1. En el servidor de la aplicación web de Orchestrator, navega al Panel de control y luego Programas.
    2. Selecciona Orchestrator y luego haz clic en Cambiar.
    3. Selecciona Automatización de pruebas.
      Se mostrará una ventana emergente, donde se describen pasos adicionales para finalizar la acción.
    4. Sigue los pasos de la ventana emergente para finalizar la acción.
  • Para Orchestrator implementado en Azure PaaS:
    1. Antes de ejecutar el Publish-Orchestrator.ps1script, configura la siguiente configuración para tu App Service:
      1. AppSettings: Key TestAutomation.ModuleEnabled=: establecer en Verdadero para habilitar el módulo de automatización de pruebas.
      2. AppSettings: Key TestAutomation.FeatureEnabledByDefault=: establecer en Verdadero para habilitar el módulo de automatización de pruebas de forma predeterminada.
      3. ConnectionString: Name TestAutomation=: establece la cadena de conexión de la base de datos de Test Automation. Puedes utilizar una cadena de conexión similar a la utilizada para Orchestrator, o una completamente diferente. Por ejemplo: Server=13.13.13.13;Initial Catalog=UiPath;Persist Security Info=False;User ID=dbUser;Password=pass123; MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True; Connection Timeout=30;TrustServerCertificate=True.
        Advertencia: asegúrate de marcar esta configuración como Deployment slot setting, especialmente si utilizas ranuras de hotswap.
    2. Si ya has implementado Orchestrator sin habilitar el módulo Probar automatización, ejecuta el script Publish-Orchestrator.ps1 con los mismos parámetros que para una actualización y añade el parámetro -testAutomationFeatureEnabled .
    3. Si actualizas tu instancia de Orchestrator, añade el parámetro -testAutomationFeatureEnabled al script Publish-Orchestrator.ps1 antes de ejecutarlo.
3. Configurar usuarios del servidor SQL
Proporciona al usuario SQL que proporciones en el campo Modo de autenticación en la pestaña de instalación Configuración de la base de datos, los derechos necesarios para crear bases de datos. Durante la instalación de Test Manager, se crea una base de datos nueva y dedicada.
Nota: cuando se habilita la característica Probar automatización en Orchestrator, se crea una base de datos dedicada con el nombre predeterminado UiPathTestAutomation. Esta base de datos es distinta de la creada durante la instalación de Test Manager.
  • Independientemente del tipo de usuario (dominio o SQL) que desee conectarse a SQL Server, tenga en cuenta que debe asignarle el rol del dbcreator servidor ANTES de instalar Test Manager, ya que la base de datos se crea durante este proceso de instalación.
  • Si las restricciones de seguridad no permiten el uso del rol de servidor dbcreator en la cuenta de servicio, crea la base de datos vacía en SQL Server.
    El instalador de Windows se conecta a SQL Server para verificar la existencia de la base de datos.
  • Después de crear la base de datos, deberás proporcionar el usuario que se conecta a la base de datos SQL con el rol de asignación de usuario db_owner, como se muestra en la siguiente captura de pantalla.
4. Descargar el kit de instalación
5. Configurar la instancia del servidor SQL
Configura la instancia de SQL Server que quieres utilizar para instalar Test Manager, teniendo en cuenta los siguientes requisitos:
  • el nombre del equipo de SQL Server;
  • el nombre de la instancia, si no es la instancia predeterminada;
  • el valor del puerto TCP, si no es el puerto predeterminado (1433);
  • el puerto de SQL Server está abierto en el firewall del equipo de SQL Server;
  • el protocolo TCP en el administrador de configuración de SQL Server debe estar habilitado;
  • el servicio de SQL Server debe escuchar en un puerto fijo y no en uno asignado de forma dinámica.
Obtén la ayuda que necesitas
Foro de la comunidad UiPath
Confianza y seguridad
© 2005-2024 UiPath. Todos los derechos reservados.
